Fritz!Repeater verwechselt IP
bafo
4 Jan 2007
der Repeater wird an der Fritz!Box mit der IP XXX.XXX.XXX.20 geführt.
Am PC habe ich die IP XXX.XXX.XXX.02 dem WLAN-Stick vergeben.
An der Fritz!Box wird dies mit XXX.XXX.XXX.2 angezeigt.
Nun meldet der PC eine Adressen-Konflikt, da die IP schon vergeben ist.
Kann es sein das beide Adressen als gleiche Werte interpretiert werden?
Die 20 resultiert aus dem DHCP-Bereich und die 2 ist eine Festvergabe?
An der Anzeige beim Repeater erscheint auch nur XXX.XXX.XXX.2.
der einrichtungsassistent wird an dem problem nix ändern.
ist der computer über den repeater mit der fritzbox verbunden, dann wird er von der box nicht mit seiner eigenen MAC-adresse, sondern mit der des repeaters "gesehen". wahrscheinlich ist dies der grund für die fehlermeldung.
wenn du die IP des computers per DHCP beziehst, sollte das problem behoben sein...
ja er wurde mit der Software eingerichtet, läuft aber schon des Längerem.
Software ist aktuell.
Bisher wurde die IP-Adressen zum Repeater über DHCP bereitgestellt. Jetzt habe ich alle IP-Adresssen manuell vergeben und daviel es mir auf.
Was mir aber aber bei dem Update auffiel ist, das Vista jetzt im eine Software für den Repeater installieren möchte. Nach Aussage von AVM gibt es aber dafür keine Software.
Kukkatto
