FRITZ!Repeater3000 AX Inhaus/Labor - 7.9x - 8.xx
Um mal deinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen...
Ich bin nicht Master Sammy ...
14.01.25 FRITZ.Repeater_3000_AX-08.00-118177-Inhaus kann man(n) finden, wenn man will :cool:
04.02.25 FRITZ.Repeater_3000_AX-08.00-118570-Inhaus kann man(n) finden, wenn man will :cool:
09.02.25 FRITZ.Repeater_3000_AX-08.00-118659-Inhaus kann man(n) finden, wenn man will :cool:
11.02.25 FRITZ.Repeater_3000_AX-08.00-118667-Inhaus kann man(n) finden, wenn man will :cool:
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/3000AX/FRITZ.Repeater_3000_AX-08.00-118667-Inhaus.image
Und wie sind die Erfahrungen mit der letzten Inhaus? Irgendwelche Clients mit Verbindungsproblemen o.ä. im Heimnetz?
@Santa2021 - Nun ist sie jedoch von testfeld zu inhaus geschoben worden.
@DocMarc - Habe keine Probleme mehr mit Clients, das betraf zumindest bei mir lediglich esp32-c3-12f mit Tasmota und auch nur in Verbindung mit der ersten Testfeld.
Reaktionen: DocMarc
Die 08.00-118667 läuft bislang sehr unauffällig bei mir.
Update: Heute (16.02) zweites 5 GHz Band wieder von 160 MHz auf 80 ohne Hinweis in den Logs verringert - wieder zurück auf Release
Reaktionen: DocMarc
Läuft bisher einwandfrei bei mir. Werd das mal mit den 80 Mhz beobachten. Bei mir ist er aber als WLAN-Brücke in Betrieb. Das 5 Ghz II - Band also als Backhaul zur Fritte.
Reaktionen: NoMaaM79
download.avm.de/inhaus/Smart24P1FCS/3000AX/FRITZ.Repeater_3000_AX-08.00-119040-Inhaus.image
Bin wieder auf die "118667" zurück, die "119040" hat meinen Router (7530ax) ständig rebooten lassen.
Echt jetzt?
Keine Ahnung warum, aber seit dem Update machte meine 7530AX ca alle 10 -15 min einen reboot, im Log war nichts zu finden.
Vielleicht liegt es auch an meiner Konstellation hier,
7530 DSL im Keller - WLAN - 1.OG Kammer 4060 - WLAN - Büro 3000AX
Kabel ziehen leider unmöglich und DSL Leitung in die Wohnung legen geht auch nicht (original Kabel vom EG-Mieter zerstört)
2 3000AX Laufen hier völlig unauffällig . Warum soll auch ein 3000ax den Router abstürzen lassen? Das musst mal erklären
Auch die letzte Version von der 8.00er Inhause führt dazu, dass nach ein oder zwei Tagen .. die zwei 5 GHZ Netze auf 20 MHz zerstückelt wird, ohne in den Logs was lesen zu können. Dieses passiert ganz selten mit der 7.58 Release. Wobei die 5690 Pro noch nie ein Radar gemeldet hatte seit Inbetriebnahme. Wieder zurück auf Release bei dem 3000AX ... Uncoole Spielchen...
Bei mir wird hier nix zerstückelt. Beide Bänder 160 Mhz. Läuft aber auch wie gesagt als WLAN-Brücke.
Bei mir läuft der 3000ax über LAN-Brücke und auch dort sind beide 5GHz Radios bei jehweils 160MHz. [36-64] + [100-128]
Same here. Mesh master und Router ist ein 7590AX auf 8.02. Nach einer gewissen Zeit, meist nach einem Radarscan, wird die Verbindung zwischen Master und 3000AX auf 20mhz runtergestuft und geht nicht wieder rauf. AVM hat meine Meldung aufgenommen, logs ausgewertet usw. aber keine Lösung parat.
Selbst der Neustart des Repeaters bringt keine Besserung. Nur Neustart von Router und Repeater behebt das Problem. Jetzt könnte man denken dass es am Router liegt. Der hat jedoch keinerlei solcher Probleme mit anderen Repeatern. Nur der 3000AX macht die Probleme. Habe mir jetzt damit geholfen beide Geräte alle 2 Tage mit einer Smarten Steckdose automatisiert neu zu starten. Innerhalb der ersten Tage ist die Wahrscheinlichkeit dass der Fehler Auftritt sehr gering. Passiert meist erst nach mehreren Tagen.
Hab halt immernoch DFS in Verdacht aber AVM hat keine Lösung dafür.
Muss mich korrigieren, (#53)
Zufall oder nicht, jedenfalls hat das Netzteil der 7530AX das zeitliche gesegnet, ist leider zeitglich mit der neuen Inhaus aufgetreten.
mr.panasonic
