FRITZ! Software vollständig entfernen
moritzkatz
28 Sep 2007
Hi!
vorab Fritz!Fax läuft bei mir, was das Fax senden und empfangen angeht, ohne Probleme. Mein Problem ist, dass bei meinem Benutzerkonto (Win XP Prof. SP2) irgendwo noch Reste der vorher installierten FRITZ! Software vorhanden sind (bisher war die Fritz!Card USB 2.x installiert) und daher intern noch Verweise auf das alte Verzeichnis der FRITZ! Software wirksam sind. So kann ich aus der Faxobefläche z. B. das Adressbuch und die Faxvorschau nicht aufrufen, da diese nicht gefunden werden (Falscher Programmpfad).
Im Adminkonto und allen anderen Benutzerkonten läuft Fritz!Fax ohne Probleme, dort habe ich auch nie die Faxfunktion verwendet. Eine Durchsuchung der Registry hat nicht klares erbracht. Weis jemand, wo die FRITZ! Software ihre variablen abgelegt hat?
Tschau
Stefan
Edit Ghostwalker: Vollzitat vom Beitrag direkt drüber entfernt. Bitte die Forenregeln beachten!
Sicher das diese Errors nicht nur wegen fehlender Rechte auf dein Programmverzeichnis kommen?
dies hier sollte dir Helfen. ;)
@vinoCrew85, wieso zitierst du mit Fullquotes (Forenregeln 5.11 beachten!); und immer vom Post davor? :motz:
Ich geh immer auf den falschen Antwort-Button und bin dann zufaul das QUOTE zu löschen. Ehrliche Antwort. Werde dran arbeiten.
@vinoCrew85, mann, mann, schon wieder! Arbeite schnell dran, sonst kommt der Gong wie du wohl weißt. :rolleyes:
HI!
vinoCrew85: Sicher das diese Errors nicht nur wegen fehlender Rechte auf dein Programmverzeichnis kommen?
Leider nein. In einem anderen Benutzerkonto mit gleichen Rechten funktioniert alles wie gewünscht. Sowohl in der Registry, als auch im Programmverzeichnis sind die korrekten Benutzerrechte zugeordnet. Wenn ich den Inhalt des Fritz!Fax Verzeichnisses in einen Ordner mit dem Namen ../Fritz!/ kopiere funktionieren die Zugriffe, da Fritz!Fax dann auf die Unterprogramme in diesem Ordner zugreift. deshalb gehe ich davon aus, dass es einen Registryschlüssel gibt, der auf diesen Programmpfad hinweist und der muss irgendwo in meinem Benutzerprofil stehen.
doc456: Hallo,
Hilft leider auch nicht. Ist mir unverständlich. :noidea:
Danke.
Tschau
Stefan
Hi!
Ja, nee is klar, nur bezieht sich der oben genannte Thread auf die Deinstallation von Fritz!Fax und nicht auf die Fritz!Software. Mir geht es auch eher um das Auffinden von Resten der Fritz!Software im Userteil meines Kontos, da die Bezüge in Fritz!Fax bei allen anderen Konten (wo die Faxfunktion der Fritz!Software nie benutzt wurde) einwandfrei funktionieren. Ich weiß das klingt etwas konfus. ;)
Tschau
Stefan
sueley
