FritzBBox 7590 VPN Ausland
LuapMed
7 Feb 2021
ich habe eine FritzBox7590 auf der ein VPN Zugang eingerichtet ist. Dieser funktioniert innerhalb Deutschlands problemlos. Befinde ich mich jedoch im Ausland (z.B. jetzt Österreich) ist die Verbindung via VPN leider nicht mehr möglich.
Ich nutze den Dyn-DNS Service von NO-IP.
Diesen habe ich bereits gefragt, ob es von daher kommen kann. Die Antwort war:
It may be because you are on your own home network which allows you to use your hostname locally but outside of your network, it may not work. This might be due the port being closed on the Wide Area Network.
When I run a DIG lookup I currently see that the hostname 15926ww13.ddns.netis resolving to the IP address of 91.32.174.16. Is this the most current public IP address of the location?
To determine if this is correct, when at the location, you will want to go to www.portchecktool.com which will display the most current public IP address.
Also, what is the port number that has been port forwarded within the router?
Vielleicht kann jemand helfen?
Danke!
An Dyn-DNS kann es kaum liegen. Die richtige IP erhältst du weltweit.
Von welchem Gerät machst du es? Bei welchem ISP? Vielleicht erhältst du dort keine IPv4?
Na dann ist das klar, da sind doch jetzt die Grenzen dicht. :)
Da lassen wir nicht alles rein und VPN schon gar nicht.
:D
ich probiere es derzeit von 2 Geräten. Einem Macbook und einem Android Samsung Telefon. Jeweils ohne zusätzliche Apps/Programme sondern mit den onBoard Mitteln.
Probiert habe ich es bereits über das mitgenutzte WLAN der Untermieter sowie aber auch über die Mobile Datenverbindung des Androids (Deutsche Vodafone Karte, dementsprechend Roaming in Österreich)
Erhältst du denn eine IPv4? Kannst du die Dyn-DNS der FB anpingen? Kannst du die IP der FB anpingen?
@LuapMed Die Antwort, welchen ISP Du in DE für die 7590 nutzt steht wo? Welche Art von VPN wurde eingerichtet?
Zwei wichtige Fragen.
LG
Das dürfte beides kaum relevant sein, da es ja in D ging.
Also die FritzBox hängt an einem DSL Anschluss von 1&1.
Die Art des VPN kann ich leider so genau gar nicht sagen, ich habe das gaze "damals" über ein Tutorial eingerichtet. Sobald ich wieder Zugriff habe, gebe ich darüber aber Bescheid!
Anbei einmal ein Screenshot der jetzigen IPv4 Adresse des Macbooks mit dem ich in Österreich im WLAN bin.
Auch ein Screenshot eines DIG DNS Lookup mit Google.
OK 1. Frage geklärt, du hast eine IPv4. Fehlen aber noch Nr. 2 und 3
Bist du da im Gastnetz? Dann hast du vielleicht keine Berechtigung für VPN.
Leider funktioniert es über "Mobile Daten" vom Telefon auch nicht, obwohl es das in DE gemacht hat.
-- Zusammenführung Doppelpst gemäß Boardregeln
Bei einem Ping an die IP Adresse bzw. den Namen bekomme ich keine Antwort.
Dann ist wahrscheinlich an deinem Anschluss in D irgend was faul.
Seit wann bist du da weg? Hast du jemanden, der dort nachschauen kann?
Oder hast du freetz auf der FB? Und da noch was gesperrt?
In/aus Mobilfunknetzen ist öfters ein Pingen nicht möglich, da vom Betreiber blockiert. Ein Blick in die DynDNS-Historie (sofern no-ip das anbietet als Log) gibt u.U. Aufschluss, da 1und1 üblicherweise jede Nacht die IP wechselt.
Die 91.32.174.16 scheint eine Telekom-IP zu sein und nicht von 1und1/Versatel etc. (sofern der 1und1-Anschluss kein Regio o.ä. ist)
Sicher dass der DynDns-Account auf die richtige FB zeigt?
LG
Also der 1&1 ist ein Regio Anschluss. Der DynDNS-Account geht auf die richtige FB, denn in Deutschland funktioniert alles tadellos.
Freetz ist nicht auf der FritzBox.
Spannungsversorgung ist gegeben. Auf einen HomematicIP AcessPoint am selben 3-fach Verteiler kann ich Problemlos zugreifen. Also ist auch eine Internetverbindung da, denn der Homematic AccessPoint hängt per Ethernet an der FB.
also, der Nachbar war grad an der FB gucken.
Es war alles "i.O." er hatte Internet, alle Lampen haben geleuchtet... Nach einem Neustart (Strom weg und wieder ran) war das Problem behoben.
Kann man nach vollziehen, an was das gelegen hat?
D.h. die FritzBox hat sich nicht die richtige IP geholt?
Jetzt nicht mehr. :) Vielleicht war der Dyn-DNS heute nicht richtig gelaufen?
Ist das Problem schon mehrere Tage?
Kannst du sie jetzt anpingen?
realprogrammer
