FritzBox 3070 / FBF 7050 für Spanien / Brasilien
pwetzel
15 Mrz 2006
:noidea: habe eine fritz box 3070
kann ich diese auch wie die fritz 5070 in spanien benutzen,wenn ja bitte wie seid so gut und hefft mir doch bitte
viele grüße peter (pamplona)
Hallo
Ich habe eine Fritzbox SL Wlan und eine Fritzbox 7050 in Brasilien zum laufen bekommen. Da Brasilien auch Telefonica hat dürfte es kein problem geben wenn du es in Spanien probierst.
Es kommt nur darauf an ob du ISDN oder analog Internet hast.
Wenn du ISDN in Spanien hast musst du deine 2030 so lassen und bei analog einfach auf den link gehen und das Patch auf Annex a runterladen.
Der Rest ist aber in dem Link erklärt
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=68979
Hartl
...und passe bitte den Titel des Thread an, damit er etwas aussagekräftiger ist ;-)
--gandalf.
bin da noch absoluter neuling habe das analogkabel Rj11 wie auch hier beschrieben direkt in die fritz box eingestüpselt,kein sync bekommen,versucht auf annex a zu patchen keine fehlermeldung aber noch neustart der box ist sie immer noch auf annex b
was mach ich denn falsch?
gruß Peter
Hallo
1.Wie spielst du den diese tar Datei ein?
2.Welche Firmware hast du?
3.Welche Adern sind an deiner Telefondose belegt?
4.Welches Branding hast du? (1&1 , AVM oder.....)
Hartl
die box ist aus deutschland war die ganze zeit mit t-online verbunden
was ist branding??
an der analog leitung sin die biden mittleren adern belegt
FRITZ!Box WLAN 3070, Firmware-Version 19.03.99
gehe auf firmware update klicke die tar datei an uns spiele sie ein
kommt auch keine fehlermeldung aber wenn ich die box neu starte ist immer annex B aktiv
Dann lade mal diese Dateien runter
1.fritz als avm new.tar
und
2.fritz als annex a new.tar
und
3.fritz als annex b
Spiele zuerst die 1. Datei wie ein Firmware update ein und danach die 2. Datei
gleich wie die 1. ( tar Dateien nicht enpacken ist ganz wichtig )
Die 3. Datei brauchst du wenn du wieder ein Firmware update machen willst.
Hartl
hallo Hartl
habe alles so eingespielt wie du gesagt hast
gleich danach
aber wenn die box neu gestartet ist steht immer noch unter dsl information ANNEX B
funktioniert das nur mit der 7050 oder bin ich einfach zu blöd??
gruß Peter
Hallo
Also bei mir hat das mit einer fritzbox sl wlan und einer 7050 funktioniert
Wird doch an dir liegen;) ;) ;) ;)
Hartl
also nochmal
bei analog sind beide mittleren adern belegt,habe sie direkt in die fritz box RJ 45 gestöpselt
fritz box als avm new
fritz box als avm annex a
iner der fritz box steht anschließend in dsl info annex b,oder ist egal was da steht
gruß peter
Hallo Peter
Es muss auf jedenfall Annex a dran stehen, wenn es das nicht tut wird das in Spanien an einem analog Anschluss nicht funktionieren
Hartl
P.S. das mit der Verkabelung wird normalerweise in Ordnung sein
was bedeutet eigentlich fritz box als avm
und avme
Hallo Peter
Das ist das Branding
wenn du die "fritz als avm.tar" einspielst hast du das Branding von AVM
Also so wie es der Hersteller normal ausliefert
und die "fritz als avme.tar" ist glaub ich für die Englische sprache
Hartl
ach so danke
oder lässt sich das mistding einfach nicht patchen
Hallo Peter
Hast du das mit der anderen Datei auch ausprobiert???????
fritz als annex a 158.tar
Wie ich auf Punkt 13 geschrieben habe
Hartl
ja hab ich aber auch das geht nicht
kann es evtl.auch an der firmware liegen
Rasenhecke
