Fritzbox 5050 von 12.04.15 auf 12.04.30 tot
Mopheus
8 Mrz 2007
Hallo liebe user,
ich habe das neue Firmupdate von 12.04.15 auf 12.04.30 gemacht,
jetzt geht nichts mehr.
Recovery tool hat auch nichts geholfen.
Folgende Info
Die Box scheint immer wieder neu zu booten:
1. mit Strom verbinden
2. alle LCD blinken auf
3. Power LCD blinkt 3-4 mal alleine
4. Power LCD brennt dann permanent
und die Geschichte fängt wieder bei Punkt 2. an !
Hat jemand eine Lösung ?
Gruß und Danke Mopheus:D
PS: Habe jetzt einen neuen Router kaufen müssen, weil alles nichts geholfen hat. Bin mit AVM Support im Kontakt und werde meine 5050 einschicken müssen.dann sollen die sich die Zeit tod schlagen --------
Hoffe die können das Problem im neuen Update beheben, und anderen
Besitzern dieses Problem ersparen ! Gruß und Danke für Eure hilfe ! Mopheus
Hallo und willkommen im Forum!
Hast Du irgendwelche Änderungen an der Fritz vorgenommen?
per telnet, LCR, danysahne ect?
Probier das Recovertool ruhig noch mehrmals.
nützt das alles nichts, dann ab nach AVM mit einer Defektmeldung ;)
Lösung, hmmm... Vielleicht trennst du die Box mal 5 Minuten vom Strom und versuchst es dann noch einmal.
Beim Recover kann es schon mal 4 oder mehr Versuche brauchen.
Die Recoveranleitung hast du gelesen, oder?
Recover mehrfach probieren. Beachten, dass Sicherheitssoftware (Firewall, Antiviren-Programm...) auch wirklich komplett aus ist, sonst funktioniert es nicht. LAN-Kabel vom PC an "LAN A" der FritzBox, am besten mit dem mitgelieferten (roten?) LAN-Kabel. Du kannst nur das Recover auf 12.04.30 nehmen, nicht das 12.04.15!
PS: Die Blink-Dinger heißen übrigens LED, leider enthalten FritzBoxen nicht mehrere LCDs! ;)
Fritz´Box 5050 tot nach Update
Habe genau das gleiche Problem!
Stehe in Verbindung mit AVM Support, aber ohne Ergebnisse bisher.
Fehlerbeschreibung ist haargenau so!:confused:
hab auch genau das gleiche Problem :confused: . Hat der AVM-Support schon eine Lösung?
ich schicke jetzt meine Box zu AVM ein, weil ich bis dato die Box nicht wiederherstellen konnte !
Gruß Mopheus
Recover mit x.04.31
nach recover mit der neueren Version .31 hat meine 5050 wieder gelebt.
Gruss
ds-sb
5050 ist wiederbelebt
meine Box hat nach dem Updaten auf 12.04.30 ebenfalls alle 20 Minuten gebootet.
Mein Leidensweg:
1. Update auf 12.04.30 : Ergebnis Box rebootet
2. Recover auf 12.04.30 : Ergebnis Box rebootet
3. Update auf 12.04.31 : Ergebnis Box rebootet
4. Rücksetzen auf Werkseinstellung und manuelle Neukonfiguration: Alles ist OK.
Was lernen wir? Mit dem Einspielen der gesicherten Einstellungen sollte man vorsichtig sein.
Gruß JM
King Manaka
