FritzBox 6360 Cabel und Vodafone K3765-HV UMTS-Stick für Telefonie nutzen
redlions
11 Dez 2013
Hallo, ich bin ganz neu in dem Thema.
Ich habe hier eine FritzBox 6360 Cabel und einen Vodafone K3765-HV Stick liegen.
Im DC-Unlocker sagt der Stick Voice enabled und Unlocked. Mit der MP UTPS16.001.06.01.500 kann ich auch vom Rechner prima telefonieren.
An der Box wird der Stick erkannt, sprich der Reiter Mobilfunkt taucht auf aber es kann keine Rufnummer eingegeben werden.
Kann wer helfen
Muss ich evtl. die Vodafone VMC vom Stick gegen eine andere ersetzen damit er an der FritzBox geht?
Die eingelegte Speicherkarte (2GB) im UMTS-Stick wird an der FritzBox auch nicht unter NAS angezeigt.
Hier mal die Daten vom Stick mit DC-Unlocker ausgelesen:
Found Applications port COM8
Found Diagnostics port COM9
Found modem : K3765
Model : Vodafone K3765
IMEI : 353...............
Serial NR. : R05.................
Firmware : 11.126.03.09.00
Compile date / time : Nov 10 2009 12:09:23
Hardware ver. : CD25TCPV
Dashboard version : UTPS11.300.05.15.143_MAC11.301.09.01.143
Chipset : Qualcomm MSM6290
Voice feature : enabled
SIM Lock status : unlocked
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)
Die DOCSIS-FritzBoxen (DOCSIS = Kabelinternet) werden alle auf Wunsch der jeweiligen Netzbetreiber verkrüppelt und können daher u.a. keine Mobilfunktelefonie und - zumindest ohne weitere Eingriffe - auch kein VoIP über alternative VoIP-Anbieter.
danke für deine Antwort. VoIP über Sipgate und Co geht mit der Netcologne Box ohne Probleme. Ebenso geht VoIP über den UMTS-Stick. Nur eben selber die Handynummer der Simkarte in der Box wird nicht angezeigt.
Kann man da irgendwas machen?
... auch kein VoIP über alternative VoIP-Anbieter.
Zumindest was Unitymedia angeht, ist diese Aussage nicht richtig: Ich kann andere Voip-Provider bei mir eintragen (und hatte dies auch während der Übergangsphase von 1&1 nach UM).
Dass das bei anderen Anbietern (wie z.B. KabelBW) anders ist, ist mir bekannt.
so, habe nun mal nen Fritzbox 7270 v3 (o2) hier liegen. Dort sieht das Bild gleich aus (siehe Anhang). Kann die 7270 (o2) das auch nicht oder liegt es doch am Image oder so auf dem Stick?
so, mal nach der Anleitung ( http://erdmannwelt.de/2010/03/07/avm-fritz-box-fon-wlan-7270-entbranden/ ) das o2 Branding entfernt. Und siehe da, nun ist das Menu wie es sein soll.
Also scheint der Stick zu funktionieren mit seiner Firmware. Was passiert denn, wenn ich nach der Anleitung das an meiner Netcologne Box machen die ich im Betrieb habe und worüber ich online gehe? Was könnten die Auswirkungen sein?
Die Auswirkungen sind gleich null. Du wirst mit dieser ominösen Anleitung nicht weit kommen, denn auf der Fritzbox 6360 gibt es kein Telnet.
OK, danke. Also keine Chance das ans laufen zu bekommen?
Genau so sieht es aus.
Das liegt bestimmt am O2-Branding. Mach das mal weg und Du solltest auch die Unterstützung für Sprachtelefonie per Stick erwerben.
mwsss
