[Erledigt] Fritzbox 6490 flashen?
nick1012
6 Apr 2021
ich habe eine Fritzbox 6490 mit der Artikelummer 20002790 es ist Fritz OS 7.12 installiert.
Meine Frage ist ob man die Fritzbox auf eine Aktuelle Firmware flashen kann damit auch alle funktionen freigeschaltet werden.
Und wenn ja wie?
Danke im Vorraus.
PS: Die Box muss nicht an einem Anschluss betrieben werden. Ich möchte sie nur als Mesh Repater und DVB-C Server nutzen.
Es ist imho nichts bekannt, dass das Debranden und Flashen nach der bekannten Anleitung für die Net-Cologne-Version nicht funktionieren sollte.
LG
Ein Branding scheint sie ja gar nicht zu haben.
Sie läuft zumindest auf firmware_version avm
LG
Stimmt. Dann sind es ebend die Provideradditive, die einige Funktionen ggfs. ausblenden bzw. bei der SIP-Telefonie behindern.
Das Prozedere dürfte aber identisch sein in Bezug auf das Flashen via Bootloader der 4 entpackten Firmware-Bestandteile in die entsprechenden MTDs.
LG
könntest du mir eine Funktionierende Anleitung verlinken?
LG
PS: Habe keine Großen erfahrungen mit flashen und ähnlichen
Ist die Erweiterte Ansicht aktiviert?
Keiner Anleitung folgen bei der MTD3/4 gelöscht werden soll.
Reaktionen: NDiIPP
Die Frage ist, möchtest du "nur" eine aktuelle FW flashen, dann siehe bspw. Link in Beitrag #6. Oder möchtest du (auch) ein evtl. vorh. Provider-Additive entfernen (vorher überprüfen ob überhaupt eines vorhanden ist, siehe bspw. Support-Daten und ggf. mit Hilfe der erweiterten Supportdaten sichern)? Dann siehe >hier< (+ "Schutzvariable" im Environment löschen). Alles unter der Voraussetzung (vorsichtshalber), dass diese Box sich nicht mehr im Eigentum von NC befindet und auch nicht an einem NC-Anschluss betrieben wird.
Falls trotz erweiterter Ansicht der Punkt Update unter Menu->System->"Update" komplett fehlt, musst Du halt per ftp und Bootloader flashen.
Die Powershell-Scripte sind mit etwas Einarbeitung recht einfach zu händeln. Firewall und irgendwelche AV-Suiten zu deaktivieren, um den Bootloader zu erreichen und ein Gefühl für den Bootloader-Anhalte-Zeitpunkt auf dem eigenen PC-System zu erhalten, ist nach meiner Erfahrung die grösste Hürde, die allerdings mit etwas Trockenübungen erlernbar ist.
LG
wo sehe ich denn wenn ein additive aktiv ist
Geht es hierum
crw-r--r-- 1 root root 243, 29 Jan 1 01:00 provideradditive.tar
wenn ja, sind nach dem Entfernen alle funktionen bsp. Update freigeschaltet
wenn ja, wie entferne ich das
PS: Danke für die Unterstützung
Ich habe die Fritzbox gekauft, die Box soll auch nicht an einem Kabel Anschluss mit Internet versorgt werden. Sie soll nur als DVB-C Server ( Fritz TV App) und als Mesh WLAN Repeater dienen.
Wie entferne ich das Additive, habe leider keine Anleitung finden können.
LG und Danke im Voraus.
Ja ... trotz aller Bemühungen, hier zu helfen, kann das schon "sehr kompliziert" sein - und das, obwohl die ganze Sache bei anderen Boxen (wo es das passende Recovery-Programm von AVM gibt) tatsächlich sehr einfach ist/wäre.
Nur gibt es das eben für die 6490 nicht ... und damit auch kein "fertiges Programm", was nach dem Entfernen einer (alten) Schutzvariablen in provider im Urlader-Environment, dann im Anschluß auch noch ein neues TFFS-Image schreibt, in dem der Node 29 (mit dem INHALT der provideradditive.tar) nicht mehr enthalten ist. Vor dem (automatischen) Entfernen dieser Daten durch das Recovery-Programm von AVM soll ja genau die provider-Variable schützen.
Nur hat AVM auch da später die Verarbeitung wohl etwas geändert und so sucht das FRITZ!OS jetzt beim Start selbst, ob im Node 29 etwas steht und wenn das vorhanden ist und auch noch richtiges Format hat, werden die darin enthaltenen Daten auf das System angewandt und es wird sogar eine neue provideradditive.tar geschrieben (die ggf. auch weniger Daten enthält, falls die vorherige für mehrere Anwendungsfälle/Anschlüsse eines oder mehrerer Provider Informationen enthielt), während parallel ggf. auch die provider-Variable im Environment neu gesetzt wird.
Ob das bei der eigenen Box und der installierten FRITZ!OS-Version auch so ist, kriegt man ganz leicht heraus ... wenn man erst mal per EVA die Variable löscht, sie aber nach einem Systemstart des FRITZ!OS wieder gesetzt wurde, dann steht man genau vor dem beschriebenen Problem. Abhilfe würde hier nur eine (ältere) Version schaffen, die NICHT nach dem Inhalt von Node 29 sieht ... aber einfacher dürfte es trotzdem sein, wenn man - wie von @NDiIPP oben verlinkt - die Arbeit des Recovery-Programms selbst übernimmt (beim Upload der Firmware muß man das ja auch machen) und sich ein eigenes TFFS-Image bastelt, in dem der Node 29 eben nicht enthalten ist.
Wie das geht, hat @fesc vor fast fünf Jahren mal zusammengefaßt ... und meines Wissens hat sich da nichts Entscheidendes geändert, daß nun plötzlich die Schritte nicht mehr passen würden. Unter Umständen muß man sich das Klonen meiner Repos noch einmal genauer anschauen (und dann ggf. in anderen, aktuelleren Beiträgen nachlesen), weil es da Änderungen gegeben hat - wie weit die sich jetzt auf die verlinkte Zusammenfassung auswirken, weiß ich nicht (und will ich jetzt auch nicht prüfen).
Wenn also das "provider additive" von NetCologne vorhanden ist und die Möglichkeiten im GUI so einschränkt, daß die Box auch nach einem Firmware-Update nicht für die angedachten Zwecke genutzt werden kann, dann gibt es zum Entfernen des Node 29 eigentlich gar keine Alternative und es braucht in jedem Falle den "oder"-Zweig aus #9.
Vielen Dank für die vielen Antworten, leider wird mir das jetzt zu kompliziert und daher lass ich es bleiben. Trozdem danke für die Vielen Ratschläge und Erklärungen.
LG
Bevor hier die Gesuche losgehen - der TE kann die Box gerne hier inserieren
IPPF-Flohmarkt​
vorsorglich verhänge ich direkt mal das "Schloss".
0xFaB1
