Fritzbox 6591 TVheadend
repete1
15 Jan 2007
Hi, mein aktueller Aufbau sieht wie folgt aus:
- Synology DS218+ mit TVheadend
- Kodi auf dem FireTV als Abspielgerät
Das funktioniert wunderbar mit dem DVB-C Repeater von AVM.
Mit der Fritzbox 6591 und auch der 6490 werden von TVheadend keine Muxe gefunden.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
sandos
7 Jan 2020
Du musst auf der Fritzbox einen Sendersuchlauf durchführen, danach sollte es gehen.
lg sandos
repete1
15 Jan 2007
Hi Sandos,
das habe ich natürlich schon gemacht.
Hast du einen ähnlichen Aufbau, der funktioniert?
sandos
7 Jan 2020
Ich habe eine 6490, 6591 und einen DVB-C Repeater. Läuft alles problemlos...
Kannst Du bitte ma Screenshoots Deiner TVH Konfiguration posten?
repete1
15 Jan 2007
hab keine Ahnung warum das nicht läuft:(
repete1
15 Jan 2007
Bild TV11 zeigt alle Tuner und das richtig zugeordnete Netzwerk.
Bild TV12 zeigt den genutzen Tuner.
Der genutzte Tuner ist der des DVB-C Repeaters, die anderen werden bei jedem Programmwechsel versucht zu nutzen, jedoch erfolglos übersprungen.
Bei beiden Fritzboxen ist die Senderliste erstellt.
Jetzt bin ich wirklich ratlos und brauche den rettenden Tipp.
Grüsse.
sandos
7 Jan 2020
Wechsle den Ansichtsmodus bitte mal auf Experte und setze anschließend den Punkt "Pass Specinv" auf "Ein".
Bild geschrumpft by stoney
repete1
15 Jan 2007
Vielen Dank für deine Hilfe Sandos, jetzt läuft alles wunderbar!!!
sandos
7 Jan 2020
Gerne, schön dass ich Dir helfen konnte!
patrickde
25 Nov 2021
Guten Morgen,
da es diesen Thread schon gibt, würde ich gerne ein ähnliches Problem erläutern. Ich besitze eine DS220+ mit TVHeadend 4.3 installiert. Derzeit nutze ich meine Fritzbox 6591 mit der Fritz TV App. Gerne würde ich zukünftig alle DVB-C Kanäle über TVHeadend laufen lassen. Als Client nutze ich den TvhClient. Mein Problem ist, das all meine Muxe auf Failed stehen. Ich bekomme gar kein Signal. In diversen Foren habe ich schon gelesen das ich pro IPTV Adapter eine eigene IP Adresse benötige.
Meine Konfiguration vom TVHEadend sieht derzeit wie folgt aus:
Hat jemand noch eine Idee wieso die Muxes alle auf IDLE Fail stehen?
Vielen Dank vorab für die Hilfe
repete1
15 Jan 2007
Hi Patrick,
einfach Beitrag #7 befolgen, dann läuft die Kiste!
Ups, übersehen, dass Du das Häkchen schon gesetzt hast.......
Grüsse
Funktioniert bei mir mit diesen Einstellungen:
AstrixX
1 Nov 2022
Hallo Sandos,
ich habe folgende Konfiguration:
RaspberryPi 3B mit LibreElec 10.0.3, Kodi 19 und Tvheadend 4.3
Als Router eine Fritzbox 6591 Cable und als Repeater den DVB-C Repeater.
Den Repeater habe ich nur leihweise um zu prüfen ob es mit ihm funktioniert. Mit Tvheadend bekomme ich seine beiden Tuner nämlich angezeigt.
Aber die vier Tuner der Fritzbox nicht.
Ist der Repeater abgeschaltet bzw. nicht verbunden, dann ist bei Tvheadend unter
"Configuration-> DVB-Inputs-> TV adapters" kein Tuner zu sehen.
Hast du bzw. ihr evtl. einen Vorschlag?
In diesem Forum hier habe ich gelesen, dass man Tvheadend im "Host-Modus" starten soll.
Aber wie macht man das?
Vielen Dank im Voraus.
sandos
7 Jan 2020
Hallo AstrixX,
Host-Modus bezieht sich nur auf TVheadend in einem Docker-Container. Du nutzt ja das Plugin für Kodi, für Dich also nicht relevant.
Wenn Tvheadend den Repeater findet die FritzBox aber nicht ist es eher das Netzwerk oder die FritzBox. Hast Du auf der FritzBox DVB-C aktiviert und anschließend einen Sendersuchlauf auf der FritzBox durchgeführt?
Judge2030
