Fritzbox 6850 LTE Anrufbeantworter Mobilrufnummer
GWire
9 Apr 2023
ich habe eine Frage zu Fritz OS 7.56:
Aktuell ist es nun möglich bei der Fritzbox LTE die Mobilfunknummer für VoLTE zu nutzen.
Die im VOIP hinterlegte Festnetznummer nutzt die Funktion des Anrufbeantworters.
Nun möchte ich aber, dass die Mobilfunknummer keinen AB nutzt. Wie kann ich das ermöglichen?
die Mobilfunknummer für VOIP zu nutzen.
das nennt sich dann VoLTE
Auf welche Rufnummer(n) soll den der AB reagieren? (Telefonie -> Anrufbeantworter -> Einstellungen -> Anrufe -> Anrufe annehmen für: ?????) [Screenshot in #1 wurde nachträglich hinzugefügt - kein Hinweis auf Bearbeitung, da noch nicht "zu viel Zeit" seit Erstellung vergangen ist]
Falls dort nur Deine VoIP-Rufnummer eingestellt ist, musst Du die SIM wohl in ein Handy/Smartphone packen und die Mailbox ausschalten oder evtl. über das Kundencenter) falls es sich dann nicht um die selbe Ansage handeln sollte, welche auch bei der VoIP-Rufnummer abgespielt wird.
Falls auch das nicht das Problem löst, also weiterhin der AB der F!Box dran geht, frag ich einfach mal ob Du die Box nach dem Update durch stromlosmachen hast neu starten lassen?
... dann würde ich es als Fehlverhalten bewerten und Du solltest dies AVM melden.
  • Love
Reaktionen: GWire
Besten Dank für diesen Tipp. Ich habe soeben die SIM ins Smartphone gepackt und über USSD die Mailbox deaktiviert. Hat geholfen, nun geht der AB der Fritzbox nicht mehr ran. :cool:
Freut mich.
ging tatsächlich der AB der F!Box ran oder doch die Mailbox des SIM-Providers? (Wurde bei Ruf auf die SIM wirklich die selbe Ansage abgespielt, welche auch bei Ruf auf die VoIP-Nummer abgespielt wurde?
Seltsamerweise ging der AB der Fritzbox ran.
Ja, es wurde die gleiche Ansage beim Anruf auf die SIM-Nummer abgespielt, wie beim Anruf auf die VoIP-Nummer.
wow, dass hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
Falls Du Anderen etwas Gutes tun möchtest, melde dieses Verhalten doch an AVM, somit besteht die Möglichkeit, dass dies irgendwo in deren Wissendatenbank und/oder Online Hilfe aufgeführt wird.
Ich werde AVM sehr gerne ein Feedback hinterlassen. Nochmals besten Dank für Deinen Tipp! Hätte da noch ewig dran gehangen und kam nicht auf die Idee, dass es an der SIM-Voicemail liegen könnte.
EDIT: Habe es soeben über eine Supportanfrage gemeldet.
Reaktionen: stoney
Das ist doch schlicht und ergreifend ein Fehler in der FW, der behoben gehört.
Wenn du beim AB nur das Hakerl für Festnetz setzt hat er bei Mobilanrufen nicht ranzugehen und Punkt aus.
Da er dies dennoch tut sollen sie den Fehler beheben und nicht irgendwelche Hinweise machen.
Reaktionen: NurNochZumLesen
Sehe ich genau so, zumal kommt man nicht auf die Idee sich erst mal durch alle AVM-Zweige durchzulesen, sondern sucht, so wie ich es getan habe über eine Suchmaschine, sei es Google oder das IP-Phone-Forum.
Ich gehe aber davon aus, dass dieses Verhalten AVM selbst nicht bekannt ist und künftig behoben wird.
Nachdem es sich im Verlauf mit Screenshot nun so herausgestellt hat, sollte das tatsächlich in der Firmware behoben werden und @GWire hat ja auch breits eine Meldung an AVM gegeben.
Wenn die gleichen Ansagen kommen - ist denn klar, dass wirklich der AB der Fritzbox auf den Mobil-anruf reagiert hat und nicht die Mobil-Voicebox mit einer identischen Ansage?
Überprüfen könnte man das, wenn man ein AVM-Dect-Mobilteil hat und dieses im FritzBox-AB auf Mithören einstellt.
Es ist auszuschließen, dass der Schweizer Anbieter die identische Ansage einer Fritzbox verwendet!
Sieht man doch auch wo die Ansage dann drauf ist beim Abhören der Nachricht.
Außerdem wärs dann nicht im AB-Protokoll und im AB auch nicht aufgenommen.
Manchmal habt ihr schon abstruse Gedanken, könnt auch auf der FB die selbe Ansage laufen wie beim schweizer Betreiber, sonst noch Geistesblitze? o_O
Ich kann mir vorstellen, daß die Standard-Ansage der FritzBox eine "Stock"-Ansage ist, die irgendwann jemand kreiert und für die Nutzung freigegeben hat. Soweit ich weiss enthält die Ansage keinerlei persönliche Informationen (Namen, Telefonnr.) und könnte so beliebig für Anrufe aus dem deutschen Sprachraum verwendet werden.
Da spricht jegliches Copyright dagegen, daß es ein anderer (großer Betreiber) verwendet oder sich nur der Gefahr aussetzen würde.
Voicemail sagt zudem meist (oder nach meiner Erfahrung oft) die Rufnummer an.
  • Love
Für ein Copyright müßte die Ansage in irgendeiner Form schützbar sein, was ich weder von der Wortwahl (den Satz haben viele Anrufbeantworter tlw. seit Jahrzehnten) als Standard) noch von der Stimme her glaube.
Das mti der Rufnummernansage stimmt in den meisten Mobilfunknetzen. Ich habe aber auch schon Ansagen wie "Die gewählte Nummer ist vorübergehend nicht erreichbar" bekommen (Handy ausgeschaltet). Da denke ich aber, daß das bei ausgeschalteter Voicebox kommt und die Rufnummernansage nur bei eingeschalteter Voicebox erfolgt, falls der Angerufene weder seinen Namen noch eine komplett eigene Ansage aufgesprochen hat.
Größere Betreiber lassen das mit ihrer Haus-und-Hof-Stimme aufnehmen (so kenn ich das zumindest).
Von daher keine Frage, daß die dann auch rechtlich geschützt sind.
  • Love
Ich habe eben auch noch ein 'seltsames' Fehlverhalten der 6850LTE feststellen müssen. Folgendes Szenario:
  • 3 Festnetznummern eingerichtet
  • 1 Sim eingesteckt, funktioniert ein-/ausgehend
Konfiguriere ich jetzt den AB, dann verhält sich die Box bei Anruf der Mobilnummer als AB-Ziel so, als sei der AB gar nicht existent. Das angeschlossene C6 bimmelt und bimmelt und bimmelt...Auf der Sim-Karte sind definitiv alle Rufumleitungen ausgeschaltet (und ich gehe stillschweigend davon aus, damit alle Provider-ABs auszuschalten), also müsste die 6850 bei Voice-Eingang auf der Sim den AB anwerfen.
Ich habe auch mehrere Konfigurationen als exklusiv oder inklusiv Mobilnummer versucht. Der AB sprang nur bei den vorgegebenen Festnetznummern wie gewünscht an (exklusiv oder inklusiv parametriert). In etwa die gleiche Richtung führt die Feststellung, dass bei Telefonaten über die Sim unter "Eigene Rufnummern->Sprachübertragung" kein einziges Mal die Mobilnummer auftaucht, sondern nur meine 3 Festnetznummern. Ich denke schon, dass technisch der verwendete Codec und die Verzögerung möglich sein sollten, wie man es von DSL/Kabelboxen kennt. Leider ist es mir auch nicht gelungen, die ausgehende Rufnummer bei Mobiltelefonie (*13#) weder fallweise, noch dauerhaft zu unterdrücken, obwohl CLIR im genutzten C6 eingeschaltet ist.
Da das VoLTE-Feature ja ganz neu ist, gehe ich mal zuversichtlich davon aus, dass das eine oder andere noch nicht ganz sauber funktionierende Feature sukzessive durch Wartungsupdates hinzukommt. Leider werden nicht viele die Fehler testen oder nachvollziehen können, da IMO die Verbreitung der 6850 vergleichsweise gering sein dürfte.
Gute Nacht, Jürgen
Nur als Randanmerkung, die fallweise Rufnummernunterdrückung wird mit *31#Rufnummer statt *13#Rufnummer für diesen Ruf aktiviert
ist bekannt, blieb aber erfolglos. *13# meint auch die Nummer innerhalb der FritzBox
wolle 610
