Fritzbox 7050 Annex B auf A
Das ist normal, kannst Du trotzdem so machen, einfach ingorieren ;-)
EDIT: Ruhig Brauner ;-)
1&1 Fritz Box 7050 debranding und Annex A Umstellung
hi ,
habs jetz nochmal versucht her ist die Antwort KEIN FEHLER soll ich
jezt weiter machen mit der Annex A Datei ???
FRITZ!Box Anlagensoftware (Firmware)
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Kein Fehler.
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie FRITZ!Box neu.
Danke für die Hilfe Stellung und schnelle Rükckantwort
Grss
Galactica
so hat sich jetz erledigt die Box ist bereits auf Annex schon ich hätte nur auf die Einstellung schauen müssen habe auch die Einstellung für Profi erweitert
damit ich überhaupt den ausländischen Zugang eingeben konnte.... sonst
sieht man das Menue gar nicht.
jetz habe ich auch eine Lösung für RJ 45 auf RJ 12/11 gefunden das Kabel
kostet 0,75 cent nur der Versand ist teuer 4,95
hier ein Link
http://www.kab24.de/kabel-adapter/?...65&rub1=Telefon&rub2=Zubehoer&artnr=6613&pn=0
also viel Spass, das nächste mal werde ich eine 7170 debranden und im Ausland nutzen ...
Danke für die HILFE
Grss
GLT
Hoffentlich geht das gut! Die Kontakte für die Analog-Telefonie (traditionelles Festnetz) liegen bei der 7050 in der (blauen) Buchse dieser Box (ISDN/analog) auf den Kontakten 1+8., also ganz außen. Diese beiden Kontakte müssen mit den beiden mittleren PINS (Kontakten) eines RJ12/RJ11 verbunden sein, das in die Telefonbuchse des Splitters kommt. Das "weiß" ein normaler Adpater RJ45 auf RJ12/RJ11 nicht und stellt deshalb auch nicht die richtigen Kontakte her. Das zunähst mal nur als vorsorglichen Hinweis für die Fehlersuche, wenn Dein Festnetz in der Türkei trotz des Adapters nicht funktioniert.
ich habe bereits ein D Link Annex A ansgeschlossen mit splitter usw in der Türkei allerdings ist mein modem tot , ich möchte die RJ12 welches ich bereits in der TR
engeschlossen hatte einfach mit dem genannten Adapter an die Fritz Box anschliessen
Firtz Box 7050 Annex A Sipgate Einstellung FON1 Dect Analog Telefon
hi,
so es hat alles wunderbar geklapt den adapter habe ich nicht gekauft, habe
einen einfach einen RJ 12 Stecker in der Türkei angeschlossen siehe das es
funzt alles funktoniert bis auf Sipgate , habe unter FON1 einen analogen
Dect Telefon angeschlossen habe die Daten von Sipgate eingegeben unter Internetrufnummer nur den stunt server gibt es hier nicht der ruftonTest hat geklapt das Telefon klingelt wenn die box den Test macht aber wenn ich meine Ruf Nr anrufe ist ein beleg zeichen das telefon klingelt nicht aber es steht neuer anrufer usw. stunt server konte ich nicht eingeben wie gesagt. woran kann es liegen das es nicht funktioniert.
ausserdem ist noch ein zeichem am telefon soll internet anruf sein am telefon
kann es nicht liegen da ich die lautstarke volle Höhe eingestellt haben ...
sipagate x lite ampc funktioniert dir nr einwandfrei
Danke im voraus
Grss Galactica
vapep43913
