FritzBox 7050 & FritzFax
MaxTheCB
5 Nov 2008
Hab hier ein kleines Problem, und bisher auch hier noch keine Lösung gefunden.
Konfiguration
Kabel-BW Kabelmodem
Anschluss an Fritzbox über Ethernet & 1x Analag-Telefon
Windows XP SP3 mit aktueller FritzFax Software
Problem:
Faxversand fängt an, 4096 Byte werden gesendet, bekomme Name der Gegenstelle zurück, dann Abbruch der Verbindung mit 3315, später 3313
Habe alles auf Analog gestellt, usw... Auch scheint die Verbindung ja ansatzweise zu funktionieren...aber dann ?
Please Help :)
herzlich Willkommen im Forum
Arbeite mal bitte das hier in Ruhe durch, dann wird sich wahrscheinlich Dein Problem lösen. ;-)
Hallo, vielen Dank für deinen Tipp.
Habe so ziemlich alles durchgemacht, auch die Alternative mit (C)Api Fax, ohne den Einsatz der capi2032.dll, dieser bringt mehr oder weniger die selbe Meldung....
48 - Disconnect after permitted retries
*schnief*
Tja, das Problem hat sich temporär erstmal erledigt... denn die Box ging gerade mit einem Piepen in den Ruhestand....
Danke für die Hilfe bis hier her... mal schauen, ob bei der Austauschbox das Problem weiter besteht...
