FritzBox 7050 vorhandene AUDIOCODECS bei neuer Firmware
tanatan
28 Okt 2004
Ich hoffe mir kann geholfen werden... welche Codecs sind bei der 14.04.03er Firmware noch benutzbar... ggf nach Modifikation der voip.cfg -- kann man per Mod evtl Schmalbandcodecs implementieren ?? ich habe da ein Problem mit
halo.interia.pl --- bei ankommendem Ruf passiert folgendes:
voipd[421]: <<<UDP Request: INVITE sip:[email protected];uniq=E35858E917CB62D0DCE115263FC23
voipd[421]: [email protected]: bandwidth left 4294967295
voipd[421]: audio: 3 (3 GSM/8000)
voipd[421]: audio: 3 (3 GSM/8000) => NOT SUPPORTED
voipd[421]: audio: 18 (18 G729/8000)
voipd[421]: audio: 18 (18 G729/8000) => NOT CONFIGURED
voipd[421]: audio: 4 (4 G723/8000)
voipd[421]: audio: 4 (4 G723/8000) => NOT SUPPORTED
voipd[421]: audio: 19 (19 CN/8000)
voipd[421]: audio: 19 (19 CN/8000) => NOT CONFIGURED
voipd[421]: call from <unknown> terminated ( 488 )
voipd[421]: EVENT(79): Internettelefonie war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable Here ( 488 )
voipd[421]: >>>UDP Status: 488 Not Acceptable Here
voipd[421]: <<<UDP Request: ACK sip:[email protected];uniq=E35858E917CB62D0DCE115263FC23
--- hat jemand eine Idee wie ich es zum laufen bringe ?? - ja ich habe schon nach stichwort CODEC gesucht und ellenlange Threads gefunden -- aber ich habe den Überblick verloren welche Firmware wie was unterstützt ...
Hmm, wenn Dein Provider keine anderen Codecs unterstützt, hast du wohl Pech gehabt. Ohne die Beta-Firmware genau daraufhin untersucht zu haben, gehe ich davon aus, dass nach wie vor PCMA,PCMU,G.726 und iLBC von der Box unterstützt wird. Mit der voip.cfg kannst Du auch keine anderen Codecs in die Box hexen.
Da Dein Provider anscheinend keinen dieser Codecs anbietet, kommt die Verbindung nicht zustande.
Wenn ich auf http://www.the-construct.com/traymessage/?p=custom eine eigene Codec-Reihenfolge zusammenbaue, dann besteht dort auch die Option von G723, d.h. ich würde (ohne das selbst ausprobiert zu haben) davon ausgehen, daß die FBF G723 unterstützt, diesen Codec jedoch nicht in der Standarddefinition enthält.
Du könntest also mal testen, ob es mit einer angepassten Audiocodec-Reihenfolge per Pseudoimage vom genannten Website möglich ist, in der FBF G723 und damit zumindest einen der Codecs Deines Providers zu unterstützen.
Sonnige Grüße,
--gandalf.
EDIT: Mich irritierte in der Antwort Deines Providers der Codec 19 (CN) und in der Tat, dieser ist bei Jana nicht registriert. Scheint also eine Spezialität des Providers zu sein.
Dort ist auch G.729 auswählbar, aber auch der ist nicht in der Box enthalten. G.723 und G.729 waren bis jetzt definitiv nicht dabei, von daher machte die Auswahl dieser beiden Codecs auf Traymessage noch nie viel Sinn.
Zoidbergomann
