Fritzbox 7170 nur mit 2mb/s im LAN
slotting
20 Jul 2010
Hallo ist es normal das die 7170 im LAN nur 2mb/s macht ?
im Wlan is es sogar noch weniger, da komm ich auf 1,2 mb/s max.
habe die normale AVM Firmware drauf ist eine recht neue Firmware
Guude, und Willkommen im Forum...
:confused:....also ein wenig mehr an Informationen was du damit meinst, wären schon notwendig, oder..? :doktor:
Mit Sicherheit schafft die 7170 mehr als 1,2 bzw. 2 Milli-Bit/sek ;)
Ansonsten kann ich mich Fμ nur anschließen: Ohne ausreichend Fakten gibt es keine zufriedenstellenden Antworten, denn die Kristallkugeln, die hier im Forum herumgereicht werden, sind nach der WM arg ramponiert und lassen keinen Blick in anderer Leute Hardware-Architektur zu.
Ja gut was willste noch an Infos haben ?
Ich verwende die Box auch als Switch.
habe Laptop mit Gigabitnetzwerk und Dreambox mit FTP Server per Netzwerkkabel an der Fritzbox.
Wenn ich über FTP was auf die Dreambox schiebe geht das mit maximal 2mb/s.
mit Wlan sinds sogar nur 1,2mb/s
wenn ich die Dreambox direkt an Notebook hänge sind es 10mb/s
gibts evtl gemoddete Firmware die sowas besser kann ?
Es wäre schon interessant die richtige Anzeige von dir zu bekommen:
mb= millibit
Mb= Megabit
MB= Megabyte
Ist ein gewaltiger Unterschied. Schön wäre auch mal ein Test ohne FTP also Dateien im Netzwerk von einem auf den anderen Rechner zu kopieren.
WLAN ist logischerweise langsamer. Wäre interessant welche Standard du nutzt.
Ja ich meinte natürlich 2MB/s (Megabyte)
im Up und Download auf die Dreambox
ist das normal ?
Ich schiebe bei mir derzeit per FTP (TotalCommander) vom PC in Richtung USB-Platte (USB der 7270) mit 4100kbytes/sec.
Also sollte dieser Wert auch im lokalen Netzwerk erreichbar sein.
ich hab aber ne 7170 nicht das die mit 2 netzwerkgeräten die Datenrate halbiert
weil theoretisch macht sie ja up & download dann gleichzeitig.
Mein Weg sieht wie folgt aus: PC = > 7240 => 7170 => 7270 => USB-Platte
ja gut dann sollte das doch bei mir auch möglich sein oder nicht?
Habe übrigens firmware Labor-Version 29.04.99-14119 drauf.
was kann ich probieren ? eventuell ne andere Firmware ?
Installiere mal den Total Commander und kopiere vom PC eine Datei auf die Dream und schau dir an was dir für Datenraten angezeigt werden.
Ansonsten denke ich das Du an dem FTP auf deiner Dream suchen mußt. Ich denke nicht das die Fritzbox das Problem ist.
wenn ich direkt verbinde (laptop-Dreambox) dann habe ich 10MB/s ;)
kann also nicht an der dream liegen
1.) aber dann keine FTP-Verbindung, oder ?
2.) Und wenn die FB dazwischen ist wird es schlechter ?
Doch ich benutze immer Filezilla (FTP), auch beim test als sie direkt verbunden waren
direktverbindung 10MB/s
mit Fritzbox 2-2,4 MB/s
Dann habe ich keine Idee z.Z.
Sorry !
Edit: Vielleicht mal auf die aktuelle Firmware (29.04.80) updaten ?
Da Du die einzelnen Geräte aber an den Ports LAN1..LAN4 ansteckst, also am Fritz-internen Switch, kann das kein Problem der Fritzbox sein.
Es wird eher ein Problem der falschen Netzwerkeinstellungen sein.
Dazu gibt es hier viel zu lesen und vor allem auch abzuarbeiten:
Howto: Geschwindigkeitsprobleme ins Internet
naja ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher das Fritzbox die Bremse ist und hab mir nen Dlink Switch bestellt.
Na wenn Du das sagst... :gruebel:
Bei der Schilderung des Sachverhaltes oben scheinst Du ja der Experte in diesem Thema zu sein. ;)
Wenn Du es getestet hast, würdest Du uns dann ein Feedback geben ?
Wenn dann andere Transferraten erreicht werden, dann kann es ganz einfach daran liegen, dass das BS z.B. automatisch andere RWIN-Werte einstellt und das hat ja bekanntlich drastische Einflüsse auf die Netzwerktransfer-Raten. Das macht das BS erneut, wenn die Netzwerkanbindung geändert wird, also anderer Router usw. ;)
Und damit schließt sich der Kreis zum obigen HowTo bei Geschwindigkeitsproblemen
h826839
