Fritzbox 7270 AB von ISDN - Telefonanlage S0 ansteuern.
hoegg8
15 Nov 2008
Hallo !
Seit kurzem habe ich eine FB 7270 und möchte die AB Funktion nutzen.
Einbuchen eines Gigaset DECT - Repeater leider nicht möglich.
Daher DECT Basis - Stationen festangeschlossen über Euracom 181 mit einem S0 hinter der FB . Also keine DECT Handstücke direkt an FB.
Wie kann ich von vom S0 aus den internen AB ansprechen, bedienen oder abhören?
Wenn ich **600 wähle kriege ich besetzt. Auch bei ***600. (Ein Stern für Nebenstelle aus Sicht der EUracom?
Vielen Dank
Hoegg8:confused:
Hallo
Funktioniert es eventuell mit diesem Tastencode *0**600.
mfg Holger
habe zwar keine Euracom, aber vielleicht musst du erst die Keypadfunktion aktivieren bzw. das wählen von * und # ermöglichen?
Ist zumindest bei meiner Gigaset-Anlage so.
hallo Ihr beiden!
Lone Star hat recht. Vielen Dank! Auch mit der Euracom kommt man mit *0 auf die FB.
KAnn man den AB auch dazu bekommen, eine Meldung über eingegangene Anrufe auf Siemens Gigaset HAndstücken zu signalisieren.
Vielen Dank.
Högg8:)
ich erlaube mir, mich hier einzuklinken, da ich genau dasselbe Problem habe. Habe es auch schon hier probiert.
Was nicht funktioniert:
**600
*0**600
Es kommt immer nur recht schnell das Besetztzeichen, sowohl von den Telefonen am S0-Bus als auch bei direkt via DECT-GAP angemeldeten uralten analog-Telefonen. Aber noch im Januar hat es definitiv funktioniert, von allen Telefonen. Die einzigste Idee, die ich habe, koennte der Update auf die aktuelle .70-Version der 7270 sein. Ist da irgendetwas bekannt? Wo koennte ich sonst noch suchen? Downgrade? Oder Labor-Version?
Gruss Pit.
Auch wenn's nun schon länger her ist. Habe nun auch eine FB7270 und am S0-Bus hängt die "alte" Euracom 180 mit internem S0-Bus bis ich es evtl. anderst verkabel. Mit *0 vorwählen funktioniert es bei mir um auf die Fritzbox zu kommen. Habe aber automatische Amtsholung aktiv.
Also *0**600 geht. Selbst das Bier holen geht mit *0#96*6* und zeigt es mir auf dem ISDN-Telefon an. Kannte das auch nur vom lesen.
WLAN aus-/einschalten usw. geht alles.
Also **0 geht bei mir nicht, kommt sofort das belegt Zeichen. Geht nur *0
Kraehe82
