Fritzbox 7270 MOD erstellen
  • Ersteller Ersteller BoxcarRacer
B
BoxcarRacer
Guest
Da ich ja mit dem Freetz so meine Schwierigkeiten hatte, dachte ich mir ein TUT zu schreiben. Das sollte zusätzlich zum WIKI sein und das suchen der befehle ersparen.
Die hier beschriebene Methode ist für Windows User gedacht die kein Linux installieren möchten.
Ihr braucht folgende Dinge:
VMWare Player
StinkyLinux-v1.06
Datei mit den Befehlen
1) Installiert nun VMware Player und entpackt mit 7zip das StinkyLinux Archiv
2) Startet VMware Player klickt auf öffnen, um das StinkyLinux Image zu wählen.
3) Sobald StinkyLinux gestartet ist, gibt Ihr als PW stinky ein.
4) Nun in Windows [START] - [Ausführen] und folgenden Befehl eingeben
\\StinkyLinux ----Fenster öffnet sich, rechtsklick und verbinden.
5) Auf eurem Arbeitsplatz ist nun das StinkyLinux Laufwerk eingebunden und Ihr könnt die Befehle Datei drauf kopieren, dort wo auch der Destop Ordner liegt.
6) Nun in StinkyLinux die Konsole öffnen und folgendes eingeben:
svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk
cd freetz-trunk
make menuconfig
make
Anmerkung: Ihr braucht nur eure Box zu wählen, sowie Pakete und Patches.
Alles andere sollte man auf Standard belassen, bzw für den Anfang !
Wofür die Pakete und Patches sind entnehmt Ihr aus dem Wiki.........
Und noch etwas, man muss auch immer die Firmware Datei beachten da Ihr anhand dieser Datei sieht welche Firmwares gehen. Sobald eine neue Firmware dem Trunk hinzugefügt wurde müsst Ihr diesen neu herunterladen mit
Durch einen Besuch auf der Seite http://svn.freetz.org/trunk und das klicken der Firmwares Datei sieht Ihr genau welche Versionen gehen.
Die Gefahr ist, dass man alles auswählt, obwohl man keine Ahnung hat für was es gut ist. Wir haben ein Wiki, da kann man (fast) alles nachlesen...
MfG Oliver
Wie groß das Image wird ,wirst du sehen, wenn es fertig ist. Die Menge an geladenen Files kann auvch groß werden, da mach dir wenig Sorgen. Wie lang deine Erstellung noch dauert, wirst d usehen, wenn das Ding fertig ist ;)
Ach, klar, Recover funktioniert. Somit: Nur Mut und auf geht es :)
Ich war im WIKI da steht jedoch nur wofür die einzelnen Patches und Pakete sind und nicht wofür die Treiber und Kernels sind.
OK sehe ich dann wie groß das IMAGE wird, nur bis wieviel kann man noch Flashen. Und wenn was daneben geht, kann ich dann auch Recovern mit ACM Recovery ?
mfg
EDIT: Ah sehe gerade Recovery geht, dann ist ja gut und kann beim testen nix falsch machen.
Wie ich sagte, das wird gehen mit dme Recover. Allerdings lege ich dir nahe, dich doch noch ein wenig einzulesen, denn "einfach mal alles anwählen" ist irgendwie..... Seltsam als Herangehensweise?
Wie wäre es mal mit folgender Vorgehensweise (wenn das Image dann fertig ist):
Lösche die Config-Datei deines Freetz-Images (Geht mit "rm .config"). Danach "make menuconfig" eingeben. Dort deine Box auswählen. Eben die 7270. Danach schlicht "make" aufrufen, warten bis das Image gepackt wurde (wird nicht mehr so lange dauern) und dann dieses Flashen. Wenn das gutgeht, kannst du dich durchaus an andere Features wagen, wenn du denn festgestellt hast, dass du sie brauchst, bzw. der Meinung bist, du willst das mal ausprobieren.....
Ist auf alle Fälle besser, erst einmal klein anzufangen, finde ich.
LG
c.
Ich zeig euch einfach mal meine Config. Und das IMAGE läuft nun seit 2 Stunden.......
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_7270=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W701V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
# FREETZ_SHOW_ADVANCED is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# Branding
FREETZ_BRANDING_1und1=y
FREETZ_BRANDING_avm=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
FREETZ_REMOVE_HELP=y
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_A_FIRMWARE is not set
# FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE is not set
# Package selection
# Standard packages
FREETZ_PACKAGE_BFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_BFTPD_WITH_ZLIB=y
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD=y
FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT=y
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX=y
# CAPI/SIP
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_CAPI=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_VOIP=y
# Codecs
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_G711_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_GSM_CODEC=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_PREFER_REMOTE_CODEC_ORDER=y
# Misc
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_RESAMPLE_QUALITY=1
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_SOUND_BUFFER_COUNT=6
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_WEBPHONE=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX_WITH_MADPLAY=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK=y
FREETZ_PACKAGE_ESPEAK_ALL_LANGUAGES=y
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
# Nano additional features
FREETZ_NANO_TINY=y
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_MGMNT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
FREETZ_PACKAGE_VPNC=y
FREETZ_PACKAGE_VPNC_WITH_HYBRID_AUTH=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER=y
FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
FREETZ_PACKAGE_MADPLAY=y
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL=y
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# Unstable--------------------------------
FREETZ_PACKAGE_COLLECTD=y
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
FREETZ_DL_OVERRIDE=y
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.59.image"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_AUTORUN_AUTOEND=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
FREETZ_BUSYBOX_AR=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_PATCH=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR=y
FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC=y
FREETZ_BUSYBOX_KEYS=y
# Kernel modules
# crypto
FREETZ_MODULE_crypto_algapi=y
FREETZ_MODULE_aes=y
FREETZ_MODULE_arc4=y
FREETZ_MODULE_blkcipher=y
FREETZ_MODULE_cbc=y
FREETZ_MODULE_cryptomgr=y
FREETZ_MODULE_sha1=y
FREETZ_MODULE_sha256=y
# drivers
FREETZ_MODULE_loop=y
FREETZ_MODULE_nbd=y
FREETZ_MODULE_cdrom=y
FREETZ_MODULE_capiconn=y
FREETZ_MODULE_nand=y
FREETZ_MODULE_ohio_nand=y
FREETZ_MODULE_dummy=y
FREETZ_MODULE_ppp_async=y
FREETZ_MODULE_ppp_deflate=y
FREETZ_MODULE_ppp_generic=y
FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc=y
FREETZ_MODULE_scsi_mod=y
FREETZ_MODULE_sd_mod=y
FREETZ_MODULE_sg=y
FREETZ_MODULE_sr_mod=y
FREETZ_MODULE_slhc=y
FREETZ_MODULE_usblp=y
FREETZ_MODULE_usb_storage=y
FREETZ_MODULE_usbmon=y
FREETZ_MODULE_usbcore=y
FREETZ_MODULE_usbip=y
FREETZ_MODULE_usbip_common_mod=y
FREETZ_MODULE_usbserial=y
FREETZ_MODULE_pl2303=y
FREETZ_MODULE_ftdi_sio=y
FREETZ_MODULE_hci_usb=y
FREETZ_MODULE_dm_mod=y
FREETZ_MODULE_dm_crypt=y
# fs
FREETZ_MODULE_cifs=y
FREETZ_MODULE_coda=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_lockd=y
FREETZ_MODULE_mini_fo=y
FREETZ_MODULE_minix=y
FREETZ_MODULE_nfsd=y
FREETZ_MODULE_exportfs=y
FREETZ_MODULE_nfs=y
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
FREETZ_MODULE_nls_cp852=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
FREETZ_MODULE_nls_utf8=y
FREETZ_MODULE_ntfs=y
FREETZ_MODULE_reiserfs=y
FREETZ_MODULE_smbfs=y
FREETZ_MODULE_udf=y
FREETZ_MODULE_unionfs=y
FREETZ_MODULE_msdods=y
FREETZ_MODULE_jffs2=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
# lib
FREETZ_MODULE_crc_ccitt=y
# net
FREETZ_MODULE_bluetooth=y
FREETZ_MODULE_l2cap=y
FREETZ_MODULE_bnep=y
FREETZ_MODULE_rfcomm=y
FREETZ_MODULE_sunrpc=y
# Shared libraries
FREETZ_STRIP_LIBRARIES=y
# Libraries -------------------------------
FREETZ_LIB_libbluetooth=y
FREETZ_LIB_libopenobex=y
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
FREETZ_LIB_libgpg_error=y
FREETZ_LIB_libgcrypt=y
# SSL ------------------------------------
FREETZ_LIB_libcyassl=y
FREETZ_LIB_libmatrixssl=y
FREETZ_LIB_libxyssl=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_libavmhmac=y
# Data compression
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
# Graphics & fonts
FREETZ_LIB_libfreetype=y
FREETZ_LIB_libart_lgpl_2=y
FREETZ_LIB_libjpeg=y
FREETZ_LIB_libpng12=y
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libthread_db=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libuClibcxx=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib=y
# GLib2
FREETZ_LIB_libglib2=y
FREETZ_LIB_libgobject2=y
FREETZ_LIB_libgmodule2=y
FREETZ_LIB_libgthread2=y
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_LIB_libterminfo=y
# FREETZ_LIB_libterminfo_showall is not set
FREETZ_LIB_libterminfo_ansi=y
FREETZ_LIB_libterminfo_gnome=y
FREETZ_LIB_libterminfo_konsole=y
FREETZ_LIB_libterminfo_linux=y
FREETZ_LIB_libterminfo_putty=y
FREETZ_LIB_libterminfo_rxvt=y
FREETZ_LIB_libterminfo_screen=y
FREETZ_LIB_libterminfo_screenminusw=y
FREETZ_LIB_libterminfo_sun=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt100=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102minusnsgr=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt102minusw=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt200=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt220=y
FREETZ_LIB_libterminfo_vt52=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xterm=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xtermminuscolor=y
FREETZ_LIB_libterminfo_xtermminusxfree86=y
FREETZ_LIB_libform=y
FREETZ_LIB_libmenu=y
FREETZ_LIB_libpanel=y
FREETZ_LIB_libcapi20=y
FREETZ_LIB_libcurl=y
FREETZ_LIB_libevent=y
FREETZ_LIB_libid3tag=y
FREETZ_LIB_libmad=y
FREETZ_LIB_libpcap=y
# Readline
FREETZ_LIB_libreadline=y
FREETZ_LIB_libhistory=y
FREETZ_LIB_libusb=y
FREETZ_LIB_libelf=y
FREETZ_LIB_libintl=y
FREETZ_LIB_libiconv=y
FREETZ_LIB_libftdi=y
FREETZ_LIB_libsysfs=y
FREETZ_LIB_libpopt=y
FREETZ_LIB_libdevmapper=y
# Compiler options
# FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_1_0_UCLIBC_0_9_28 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_1_1_UCLIBC_0_9_28 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_1_2_UCLIBC_0_9_28 is not set
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_0_UCLIBC_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_1_UCLIBC_0_9_28=y
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_1_UCLIBC_0_9_29 is not set
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD_26=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_8MB_26 is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_4MB_26 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod_26"
FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
FREETZ_TARGET_NLS=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# GNU debugger (gdb)
FREETZ_PACKAGE_GDB=y
FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER=y
FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST=y
# FREETZ_GDB_VERSION_6_3 is not set
# FREETZ_GDB_VERSION_6_4 is not set
FREETZ_GDB_VERSION_6_6=y
FREETZ_GDB_VERSION="6.6"
Wie jetzT? Läuft das Image seit 2 Stunde nauf deiner Box oder kompiliert es nun seit 2 Stunden?
o nee, er hat wirklich alles Mögliche da ausgewählt..
Kann bitte jemand in WIKI GROSS und FETT schreiben, dass es nicht erforderlich ist?
.. und genau die vorgeschlagene Vorgehensweise von Silent-Tears als HowTo in WIKI hinterlegen? Damit alle erstmal diesen Schritt gehen? Ich bin sogar dafür, dass man alle Pakete und Features solange versteckt, bis der Benutzer dafür reif ist, sie zu wählen....
MfG
Er Kompillert nun schon seit über 2 Stunden .........
hermann72p
Was soll ich dann mit dem MOD wenn ich keine Paket habe ?
So nun noch einmal, zu Paketen und Patches sowie CGI habe ich alles in WIKI gefunden und daher auch nur dies Sache gewählt die ich auch brauche.
Nun da sind noch weitere Option Linux Kernel und Treiber, also brauch ich dort nix zu machen ?
mfg
Es sit so einegstellt, dass du wenn du nur deine Box wählst, schon ein funktionierendes Freetz bauen kannst. Der Umfang ohne Pakete ist natürlich witzlos. Aber das ist nicht so, dass du damit nichts machen kannst. Du kannst schon das Passwort setzen und überhaupt erstmal mit dem Freetz-WebIF klar kommen. Dein nächstes Image kannst du sogar dann über Freetz flashen, was gegenüber AVM-Updater empfehlenswert ist.
Im Schritt 2 wählst du bitte nur Pakete, die du wirklich brauchst!!!
Als Beispiel: Was willst du mit OpenVPN und VPNC gleichzeitig machen? Brauchst du es wirklich und jetzt? Diese Fragen sollst du dir bei jedem Paket stellen. Faustregel: Wenn du es nicht kennst, lass es weg.
Beim dropbear würde ich dir empfehlen den Client nicht abzuwählen und zlib erstmal auch weg lassen. Durch das rausschmeißen vom Client gewinnst du nicht wirklich viel am Platz, wirst aber evtl. einige Einbüsse im Serverbetrieb haben (aus eigener Erfahrung, kann sein, dass es bereits behoben ist). Zlib in dropbear hatte bei mir auch mal Probleme gemacht.
Usw.
MfG
Ich habe es nun mal gestoppt, der Ordner mit den ganzen Make Fils war 5GB und mehr .........
Nun erstelle ich einfach mal eine Firmware mit meinen Paketen und Patches, da ich dort anhand Wiki ersehen kann was ich brauche.
Treiber und Linux Kernel und das ganze Zeug lasse ich weg, da ich dort kein Durchblick habe.
mfg
Lösche deine .config-Datei. Dann wie ich obe nschrieb einfach nur erstmal ein Image erstellen und so etwas. Du wirst wahrscheinlich die Tollchain selbst gebaut haben oder so etwas, dann stimmt die Größe.
Nimm erstmal nur rein gar nichts am besten, denn dadurch hast du schon einigess mehr im Image als nur AVM
@herman: Wenn es _dafür_ eine Möglichkeit gäbe, wäre ic hauch schwer dafür :D
Nun erstelle ich einfach mal eine Firmware mit meinen Paketen und Patches...
Na dann wünsch ich dir mal viel Glück.
Ich versuch mich auch schon 2 Tage, leider bisher ohne Erfolg.
/ironie on
Das nützlichste Proggie von AVM ist im Moment das Image Recover!
Hat bisher immer tadellos funktioniert. :)
/ironie off
Und woran scheitern deine Versuche?
Daran, ein Linux zu nutzen? Daran, deine Box im menuconfig auszuwählen? Am Flashen?
So neuer Versuch neues Glück :)
Das beim ersten mal das IMAGE so lange braucht lag bestimmt daran das.
1) Kernel Erstellung
2) An den Kompiller Einstellungen rumgeschraubt habe.
Der neue Versucht, ist nun nur mit den Paketen, Patches und CGI was ich brauch. Und unter Advanced das Firmware File angegeben, da ich wenn schon die neuste Version möchte. ;)
Bin ich nun mal gespannt was dabei heraus kommt.
Die Erstellung mache ich übrigens in Kombination VMwarePlayer und StinkyLinux, da ich so ja mit Linux nix am Hut habe.
Zur Einsicht mal meine neue Config für die 7270:
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# Branding
FREETZ_LANG_DE=y
# Patches
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_SMBD=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# CAPI/SIP
# Codecs
# Misc
FREETZ_NANO_TINY=y
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# Web interface
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
# Debug helpers
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_COLLECTD is not set
# Advanced options
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
# FREETZ_BUSYBOX_INETD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_crypto_algapi is not set
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_blkcipher is not set
# FREETZ_MODULE_cbc is not set
# FREETZ_MODULE_cryptomgr is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
# FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# FREETZ_LIB_libssl is not set
# Data compression
# FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
FREETZ_LIB_libz=y
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
# FREETZ_LIB_libutil is not set
# FREETZ_LIB_libglib is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread2 is not set
# ncurses
# terminfo database
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
FREETZ_LIB_libmad=y
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_JLEVEL=2
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
# FREETZ_TARGET_CCACHE is not set
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
mfg
Nunja, es ist schon ein Stück her als ich ...
Damals mußte man den Kernel noch selbst anpasssen und kompilieren um optimale Unterstützung für den iegenen Rechner zu haben. 2.6 gab es nur auf dem Papier... , aber ich schweife ab. :)
Das Menuconfig ist schon sehr simpel, kann man ja nicht viel verkehrt machen. Eine Hilfe mit einer netten Kurzinfo ist ebenfalls gegeben.
Flashen, geht auch sehr gut. ^^
Aber dann ... geht eben nichts mehr. Die scheint ständig neu zu starten. Fehler könnte sein, dass ich das Image über die Updatefunktion auf der FB einspiele. Push-Firmware habe ich vorhin erst entdeckt.
Mal zum IST:
- FB 7270 mit 16MB und 1und1 Branding, aktuelles Labor "All in One" Image
- StinkyLinux( wie im Wiki aktualisiert)
Versuche freetz-trunk R2244
- Images ok, FB rebootet ständig
Versuch freetz stable 1.0
- Abruch im make wegen falschen Zielhost für DL
Versuche freetz-trunk R2245
aktuell freetz-trunk R2246
checking how to run the C preprocessor... (cached) /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep
checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
checking whether we are using the GNU C Library 2.1 or newer... (cached) yes
checking Whether to cache iconv descriptors... no
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for locale.h... (cached) yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking for libintl.h... (cached) no
configure: error:
*** You must have either have gettext support in your C library, or use the
*** GNU gettext library. (http://www.gnu.org/software/gettext/gettext.html
make: *** [source/glib-2.12.13/.configured] Fehler 1
Also gibt es wohl erst einmal kein Image :(
Ach und bevor man fragt "warum freetz-trunk" ... weil ich dort ebenfalls die "All in One" auswählen kann. Obwohl 1und1 angibt, das die FB WDS kann, scheint dem wohl nicht so zu sein, wenn man kein Labor FW benutz. WDS ist aber ein Muss in meinem Netz.
Wie lange dauerte bei dir, die Erstellung des IMAGE ?
Über Linux oder WIN Emuliertes Linux gemacht ?
mfg
Beim 1. mal dauert es schon ein Stück ... 1-2h, wenn man aber dann mal was an der Auswahl ändert, geht es recht schnell, da nur noch nicht vorkompilierte Pakete abgearbeitet werden. Erstellt wird das Ganze in dem DualCore StinkyLinux-Image auf einer Vmware Workstation.
Bei einem P4 3GHZ kann ich mich dann ja freuen.
mfg
EDIT: Oha er ist fertig, jedoch mit einem Fehler NFS3 Paket 404 NOT FOUND. Sollte aber soweit nicht schlimm sein, ich Flash jetzt mal.
Übergroße Images (sprich 16MB-Varianten) musst du über push_firmware flashen, das geht nicht übers Webinterface.
figo12
