Fritzbox 7270 v2 @ 54.04.85-17971 - wie Freetz Image bauen?
antaeus
28 Sep 2006
ich habe wie oben beschrieben ein FB 7270 v2 mit der Firmware-Labor-Version 54.04.85-17971. Lt. der Freetz-Seite sollte die Trunc-Version die neue Firmware unterstützen (siehe http://trac.freetz.org/browser/trunk/FIRMWARES).
Ich kapiere eines nicht und konnte die Info leider nicht auf der Freetz-Seite finden: woher weiß Freetz für welche Firmware es ein Freetz-Image bauen soll? Wenn ich make menuconfig aufrufe kann ich 7270 v2 auswählen, ich kann angeben, dass ich eine Labor-Version habe und (ich hoffe wenigstens, dass das stimmt:) dass ich eine Preview version habe (andere Möglichkeiten wäre DSL, IPV6 und StreamingStick)...
Überseh' ich das was, oder passt das so??
Danke und Grüße
A
... und (ich hoffe wenigstens, dass das stimmt:) dass ich eine Preview version habe (andere Möglichkeiten wäre DSL, IPV6 und StreamingStick)...
Die "recovery.exe" nicht vergessen.;)
Das paßt schon ansonsten mekert das Menuconfig schon beim bauen .......
Du solltest aber das passende Labor-Image in den dl/Firmware Odner kopieren.
Kleiner Tip: Wenn das deine ersten Versuche in Freetz sind halte dich lieber an dieses HowTo: http://trac.freetz.org/wiki/help/howtos/common/newbie
OK, danke. Das habe ich nicht getan, ... d.h. ich werde dann wohl gleich einen Fehler bekommen...
Jeder Fehler enthält eigentlich auch einen Tip/Hinweiß was gerade nicht durchgeführt werden konnte. Einfach lesen was Menuconfig dir meldet.
Du hast doch den Link auf die "FIRMWARES"-DAtei oben gepostet, da steht doch explizit drin welche Versionen aktuell unterstützt werden.
* Fritz!Box Fon WLAN 7270: 54.04.80 7270 v3: 74.04.80
  * Fritz!Box Fon WLAN 7270 (A-CH): 54.04.81
  * Fritz!Box Fon WLAN 7270 (English): 54.04.81
  * Labor Core (Streaming Stick): 54.04.98-16540|74.04.98-16540
  * Labor DSL: 54.04.80-16750|74.04.80-16750
  * Labor IPv6: 54.04.80-17603|74.04.80-17603
  * Labor NAS: 54.04.80-16561|74.04.80-16561
  [COLOR=Red]* Preview: 54.04.85-17971|74.04.85-17971[/COLOR]
Übrigens, du darfst NUR die .image Datei in den dl/fw/-Ordner packen und nicht das runtergeladene zip-File
Ja genau =) Aber "unterstützen" und "wissen welche Firmware meine FB hat" sind zweierlei. Ich wusste zunächst nicht (und konnte die Info auch nirgendwo finden), dass man das entsprechende Firmware-Image der FB in den dl/fw Ordner packen muss.
Es hat jetzt aber alles geklappt. Danke
Dass die Firmware in den dl/fw-Ordner gehört, steht dort am Ende des Buildvorganges, wenn sie nciht da ist. Normale Firmwareversionen werden auch direkt von den Scripten dort hineingespeichert, fallls sie auf dem AVM-Server gefunden werden, nur Laborversionen nicht (und das ist volle Absicht, dass das nicht geht.)
I have a related question: is it possible to use the German labor version (54.04.85-18012) for an international 7270 v2 box?
I would guess - yes, but...
- you will probably get a German UI,
- you must take care on Annex A (if applicable - in Germany we use Annex B only)
With freetz you can of course add Annex A support to your firmware.
Thanks for your fast answer, cando.
The German UI is not a problem for me.
I didn't thought about the Annex A and I just discovered you can actually add it!
I will give it a try and report back for others.
One other question: would replacing the kernel give problems?
And yet another question: is it correct that the image is a lot bigger?
About replacing the kernel - it depends on what you do with it. If you do not configure funny things - it just works. Do you really need a replaced kernel for something special?
I use a replaced kernel to add / block some features regarding iptables and network functionality (supress all ipv6 related things / tunnels etc.)
Regarding the image size - again it depends on your settings and modules you select.
BTW, you can edit your postings to add more questions, it is not necessary to post a sequel... ;)
I want to replace the kernel for automatic module loading for IPv6.
The image size is a lot bigger compared to the image with the same settings, without labor preview. Maybe I have to do a complete rebuild.
Next time I will edit my previous comment.
I will try this tomorrow (I don't want to break things now).
I tried to build the labor version with my usual package selection and Annex A added (about 400 KB according to the description) and got:
ERROR: kernel image is 87296 bytes too big
(totally cleaned build environment)
I rebuild the image without labor and the size is:
kernel image size: 14346496 (max: 16121856, free: 1775360)
(previous build environment with labor/Annex A switched off)
Does anybody know why the image with labor is about 87+1775-400 = 1462 KB bigger?
Probably because the original labor version is bigger as the release firmware.
This is due to the fact as there are more functions integrated
I can understand that, but really about 1,5 MB bigger?
Just load both from avm server and have a look at the sizes
How big is the difference between the 2 original files?
Maybe one the the devs has an idea, lets wait.....
densen420
