[Problem] Fritzbox 7320 mit USB-Root hat kein Netzwerk
patrickf74
19 Jan 2005
Hallo liebe Freetz-Gemeinde,
nach langer Zeit beschäftige ich mich mal wieder mit Freetz.
Ich habe einige Tage gebraucht um endlich ein USB-Root-Stick zum laufen zu bringen.
Ich war total begeistert das ich es geschafft habe, das die Box nicht mehr ständig am rebooten war.
D.h. sie startet ganz normal, lädt ordentlich Daten vom Stick (jedenfalls blinkt er ordentlich beim Startvorgang) und auch die LED's für's WLAN und DECT leuchten irgendwann.
Es sieht also total gut aus.
Aber nun kommt's.
Ich bekomme keine Netzwerkanbindung mehr an die Box - weder per WLAN noch an den LAN-Schnittstellen.
Ich kann ganz normal telefonieren und auch die SSID wird ausgesendet...
HILFE...
Zu den Daten.
Ich habe eine aktuelle Trunkversion auf der Box (7011) mit Minimalkonfiguration.
Auf dem Stick habe ich dann einfach nur 2-3 Applikationen mehr um zu testen ob es läuft.
Also...an alle Erfahrenen User...was ist da los ??!!
Passt das Image auf der Box zum Inhalt auf dem USB-Stick?
Startet die Box, wenn kein USB-Stick angeschlossen ist?
Wie sieht das Verbindungs-Problem im LAN aus?
Wird eine Adresse über DHCP zugewiesen?
Reagiert die Box auf Pings?
Ist telnet ansprechbar, Port 80, Port 81?
--> JA, auf dem Stick sind nur 2 oder 3 Aplliaktionen mehr - um zu testen.
--> Ja, macht sie.
--> Nein, meine Endgeräte bekommen keine IP zugewiesen
--> Kein Netzwerk, kein Ping...
--> Kein Netzwerk, kein Telnet...
Meinst du, es macht Sinn, meinem Rechner eine feste IP aus dem "eigentlichen" Fritz-Netzwerk zu geben ?
Du kannst folgendes versuchen:
- Keine zusätzlichen Pakete auf den USB-Stick. Insbesondere nichts, was Einfluss auf den DHCP-Server hat, insbesondere kein dnsmasq.
- Eine feste Adresse vergeben. Wenn tatsächlich DHCP das Problem ist, kommst Du vielleicht auf die Box und kannst herausfinden, warum DHCP nicht funktioniert.
Yepp, das war auch mein Gedankenansatz...
Ich werde es nachher gleich ausprobieren wenn ich wieder zu Hause bin.
Bist du heute noch länger für mein Problem erreichbar ?!- Ich glaube da brauche ich wirklich die Hilfe eines Profis.
Zu den zusätzlichen Paketen...
Ich habe bftpd und lighttpd zusätzlich installiert...
Ansonsten wirklich nix was mit DHCP oder TCP und Konsorten zu tun hat.
Leider komme ich aus der Ferne nicht auf die FREETZ-Oberfläche sonst könnte ich die beinhaltenden Daten im Image mit posten...
Also...leider keine Chance mit direkter IP auf die Fritzbox zu kommen...
Hier mal eine Übersicht der Pakete welche im Flash-Freetz sind...
FREETZ-Konfiguration
Patches:
automount
> ext2
> ext3
> ntfs
freetzmount
Pakete:
fstyp
haserl
inetd
mod
> etcservices
modcgi
ntfs
usbroot
Module:
ext2
ext3
fuse
jbd
mbcache
Libraries:
ld_uClibc
libcrypt
libdl
libfreetz
libgcc_s
libm
libnsl
libntfs
libpthread
librt
libuClibc
Entfernt:
dtrace
CGI-Pakete:
syslogd
Und hier die .config-Datei...
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7320_04_86=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7320=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7320_04.86"
FREETZ_TYPE_STRING="7320"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_TARGET_REF_16MB=y
FREETZ_TARGET_REF="16mb"
FREETZ_KERNEL_REF_16MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="16mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_AVM_IPV6=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_CHRONYD=y
FREETZ_HAS_DECT=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_LSOF=y
FREETZ_HAS_NAS=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_STRACE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_UDEV=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_USBROOT=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7320/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7320-source-files-04.86.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="0e2ddf32808eb329efc4b486c6de0011"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7320/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7320.100.04.89.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="bbc805c964a06cf146f961ed16225208"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libntfs=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_TARGET_ARCH_BE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mips"
FREETZ_TARGET_CROSS="mips-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mips-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.28"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_AR9=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ar9"
FREETZ_UCLIBC_0_9_30_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_4_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="4.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.21.51.0.9"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_6=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.30.3"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.6"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.51.0.9"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
Und zu dem Flash Image hast du wirklich nur bftpd und lighttpd ausgewählt? Schon komisch. Kannst du auch über VOIP telefonieren? Dann müsste das Netzwerk doch funktionsfähig sein.
Oliver
Hallo Oliver...
mit dir habe ich ja nun den 2. crack wenn ich das mal so richtig im Forum recherchiert habe...^^
Nein, telefonieren kann ich letztenendes nur, weil ich 2 Gigaset-Telefone über DECT angeschlossen habe.
Das Netzwerk ist mausetot...
Habe es nun mit 2 Trunkversionen getestet... mit ext2 und ext3 Formatierten Stick...
ich sitze hier seit 6-7 Tagen jeden Nachmittag bis Abend am Freetzimages bauen, transferieren und flashen...
langsam geht mir echt die Puste aus...
Habt ihr einen guten Tip für mich, oder Zeit euch das mal selbst mit anzuschauen ?!- Stelle meine 7320 gerne für Testzwecke zur Verfügung...
Teamviewer und Skype habe ich standardmässig...^^
Ich habe gerade ein USBRoot Image mit deiner .config von meiner 7320 gestartet und habe keine Probleme.
root@fritz:/usr/bin# cat /mod/etc/conf/usbroot.cfg
export USBROOT_DEVICE='/dev/sda2'
export USBROOT_ENABLED='yes'
export USBROOT_FSTYPE='ext2'
export USBROOT_MNTOPTIONS='rw,noatime,nodiratime'
export USBROOT_UNMOUNTOLDROOT='no'
export USBROOT_USBPATH='/7320'
root@fritz:/# ls -l /var/media/ftp/uStor02/7320/
drwxr-xr-x    2 root     root          2048 May 18 17:18 bin
drwxr-xr-x    3 root     root          1024 Jan  1  1970 data
drwxr-xr-x    5 root     root          2048 May 18 17:17 dev
drwxr-xr-x   18 root     root          2048 May 18 17:18 etc
lrwxrwxrwx    1 root     root            12 May 18 17:34 home -> var/mod/home
drwxr-xr-x    4 root     root          7168 May 18 17:18 lib
drwxr-xr-x    2 root     root          1024 Jan 20 10:58 mnt
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 May 18 17:34 mod -> var/mod
lrwxrwxrwx    1 root     root            19 May 18 17:34 nohup.out -> ./var/tmp/nohup.out
drwxr-xr-x    2 root     root          1024 Mar 18 18:50 oldroot
drwxr-xr-x    2 root     root          1024 May 18 17:17 opt
drwxr-xr-x    2 root     root          1024 Jan 20 10:58 proc
drwxr-xr-x    2 root     root          1024 May 18 17:17 root
drwxr-xr-x    2 root     root          2048 May 18 17:18 sbin
drwxr-xr-x    2 root     root          1024 Jan 20 10:58 sys
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 May 18 17:34 tmp -> var/tmp
drwxr-xr-x    9 root     root          1024 May 18 17:18 usr
drwxr-xr-x    2 root     root          1024 Jan 20 10:59 var
-rw-r--r--    1 root     root         39936 May 18 17:18 var.tar
Oliver
Also Leute,...
nun hat es geklappt.
Nachdem ich mit dem Trunk_7024 nochmal komplett auf Neuanfang gegangen bin,
konnte ich USB-Root mit einer EXT3-Partition zum laufen bringen. (Mit Netzwerk ^^)
Aber :
Mit einer EXT2-Partition hat es nicht funktioniert...
Beim Booten leuchtete irgendwann die rote Lampe auf und die Box blieb stehen.
Ich konnte dieses Problem dann durch austauschen des Kernels beheben.
Daher lautet meine Frage :
Es ist doch eigentlich offiziell das EXT2-Format von AVM unterstützt - was ist da schiefgelaufen ?!
Da du beide Module in der oben angehängten .config ausgewählt hattest kann es daran nicht gelegen haben.
Oliver
apujadas
