Fritzbox 7390 Anrufe spontan belegt...
57214
6 Aug 2014
Hallo
Ich habe eine Fritzbox 7390 mit der aktuellen Firmware Fritz!OS 06.04 (nicht Laborfirmware).
Daran hängen 2 Siemens Gigaset Telefone --> VOIP an der Fritzbox...
Das Ganze hat bis heute Morgen alles wunderbar funktioniert.
--> Die 06.04 Firmware wurde gleich als sie rauskam aufgespielt.
Jetzt ist es aber seit heute so:
Wenn man von extern bei mir daheim anruft kommt das belegt Zeichen obwohl kein Telefonat geführt wird.
Versucht man es sofort danach nochmal kommt man durch und das Telefon zuhause klingelt...!
Manchmal kommt man auch beim ersten mal gleich durch.
Kennt das Problem jemand?
Die Fritzbox habe ich schon geresetet...
Hat aber nichts gebracht...!
Bin über jede Hilfe dankbar.
Danke schon mal
Wally
Bei welchem VoIP-Anbieter, denn bspw. Telekom hatte die Tage kurzzeitig erhebliche Störungen
wurde was in der Anrufliste bzw. System/Ereignisse protokolliert?
Hallo
Also das ist ein normaler Besetzt-Ton.
Ich bin bei der Telekom als VOIP Anbieter.
In der Anrufliste wird der Anruf nicht protokolliert.
In den System/Ereignissen hab ich immer folgenden Eintrag: "MyFRITZ! Fehler: Der AVM MyFRITZ!-Server meldet für das Gerät pc-192-168-2-115 den Fehler 401 - Auth failed"
--> Der kommt aber öffters am Tag...!
die DSL-Verbindung besteht aber lt. Log?
nur dieser MyFRITZ!-Fehler? wurde probiert diesen zu beheben - bspw. durch PW neu eintragen o.ä.
wurde der Box weitere Endgeräte vorgeschalten? (da PC-IP x-2-115 hat) bzw. warum keine Standard-IP
Wenn der Anruf in der Anrufliste nicht erscheint, dann ist er auch nicht angekommen. Dann gilt das, was oben zur Erläuterung von Gassenbesetzt geschrieben wurde. Also liegt es am Provider.
Geht alles wieder !!!
War wohl doch eien Störung bei der Telekom...!
Dankeeeeeeeee!
Hallo
Jetzt hab ich das Problem schon wieder...!
Ich hab jetzt gerade nochmal gehört...
Es ist ein Gassenbesetzt-Ton.
Was bedeutet denn ein Gassenbesetzt-Ton?
Wally
Dazu ist in Beitrag #2 unter dem Link etwas zu lesen.
stego88
