fritzbox 7390 Dect Probleme
Tinitus
2 Okt 2004
ich habe eine FritzBox 7390 hinzet einer Elmeg ICT 880 angeschlossen. Ich benutze sie als Router und ISDn to Dect Gateway.
Angemeldet sind ein AVM Dect Reapaeter (als erstes Gerät angemeldet worden). Außerdem gibt es noch 4 Siemens Gigaset Geräte und 2 Headsets.
Nun zu meinen Problemen mit der Installation.
1. Leider ist die Sprachqualität im Vergleich zur Siemens Basisstation sehr schlecht. Besonders mit den Headsets ist kein vernünfiges telefonieren möglich.
Das Problem ist am Deutlichsten beim Gesprächspartner zu hören. Das äußert sich dadurch, daß ständig die Frage kommt: Was ist mit dem Telefon los?
2. Die Funkreichweite ist wesentlich geringer als bei anderen Dect Lösungen. Selbst der Repeater hat eine geringere Reichweite (mit (de)aktivierte(r) Verschlüsselung.
3. Das nervigste Problem ist jedoch, daß ziemlich häufig eines der 4 Dect Telefone abstürzt. Das aäußert sich durch ein starkes Rauschen. Der Gesprächspartner bekommt davon nichts mit. Das Gespräch läuft weiter. Das Telefon startet irgendwann neu...oder man nimmt den Akku raus. Das Problem tritt nach dem Zufallsprinzip an allen 4 Telefonen auf.
Ich habe schon 3 Fritz!Boxen getestet. Außerdem habe ich ich die Dect Problembehandlung eingeschaltet. Jetzt versuche ich noch mal die unverschlüsselte Dect Verbindung.
Hat jemand ähnliche Probleme?
Nachtrag 1:
Wollte gerade mal den Dect Monitor aufrufen. Ließ sich nicht öffnen --> erscheint nur eine leere Seite im Browser. Dann habe ich die Box über System neu gestartet. Nach dem Neustart war der Dect Monitor für ca. 15 Sekunden wieder erreichbar.
Das deckt sich mit einer Beobachtung an den Telefonen, daß diese immer mal wieder kurzzeitig die Basis verlieren...
Nachtrag 2:
Wenn ich eine 2. Fritz!Box 7390 als Dect Repeater anbinde bekomme ich den (einen) Telefonabsturz noch schneller.
Nachtrag 3
2 der Telefone sind Gigaset S68H
1 Telefon ist ein Gigaset 4000 Comfort
Die Headets sind von Plantronics
Kann jemand die einwandfreie Funktion von diesen Komponenten bestätigen? Vielleicht klappt ja nur die Kombination nicht?
Ja, ich (mit einem gefritzten Speedport W920V aka Fritzbox 7570). Ich hatte ein Gigaset-Mobilteil an der Box angemeldet und danach ähnliche Probleme wie du (allerdings gab es keine Mobilteil-Abstürze). Daraufhin habe ich wieder die Gigaset-Basis angeschlossen und das Mobilteil dort angemeldet. Seither funktioniert wieder alles problemlos. Das Fritzbox-DECT verwende ich nicht mehr.
Grüßle
Der Mikrogigant
habe ich mal getestet. Dann geht das WLAN nicht mehr richtig. Deshalb bin ich wieder zurück auf die Stable.
ich habe das Problem mit den abstürzenden Mobilteilen auch an einer Fritzbox Cable (+7390 als Repeater) und drei Gigaset SL78H Mobilteilen. Firmware auf den Fritzboxen ist aktuell (final).
Hast DU das Problem irgendwie gelöst?
leider nicht. Nach vielen weiteren Dect Problemen bin ich wieder zu Gigaset gewechselt und fast glücklich ;-)
nach Aussage eines netten AVM-Mitarbeiters lassen sich die Probleme mit abstürzenden Gigaset-Mobilteilen auf folgende Weise beseitigen:
- nicht verschlüsselte DECT Verbindung verwenden
- die Option "GAP Kompatibilitätsprobleme" aktivieren
Ich konnte zumindest nachvollziehen dass die Abstürze auftreten wenn sich ein Mobilteil von der verschlüsselten Basisstation (FB 6360 Cable) in einen Bereich bewegt in dem der Repeater (FB 7390) besseren Empfang bietet. Ohne Verschlüsselung scheint die Übernahme der Verbindung zu klappen.
najsai
