FritzBox 7390 Telefonie und Internet über verschiedene Anbieter
digiveit75
14 Sep 2016
ich habe folgendes Problem:
Bisher nutze ich meine FritzBox 7390 als DECT Station am Festnetzanschluss der Telekom (kein IP) und beziehe das Internet über WiMax per Funk von einem lokalen Anbieter (Antenne per LAN an Port 1 der FritzBox).
Jetzt stellt die Telekom meinen Telefonanschluss am kommenden Samstag auf IP um. Nun möchte ich in Zukunft die Telefonie über den IP-Anschluss der Telekom machen und das Internet jedoch weiterhin über den lokalen Anbieter per WiMax beziehen.
Frage:
Ist das möglich?
Wenn ja, wie muss ich den Internetanschluss, bzw. die Telefonie in der Box dafür konfigurieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Veit
Hallo KunterBunter,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Du meinst also ich stelle erst mal meinen Internetanbieter auf Telekom um, hinterlege dann alle Zugangsdaten und stelle meine Telefone auf Internetrufnummern um.
Anschließend stelle ich wieder meinen alten WiMax Anbieter ein und sage, dass Internet über Port 1 kommt.
Habe ich das so richtig verstanden?
Welche Internetleitung würde denn dann für die Telefonie genutzt?
Die Telekom Leitung oder das WiMax?
Gruß,
Veit
Sobald du den Internetzugang über LAN einstellst, würde die Telefonie auch über die WiMax Verbindung laufen. Das wird bei Telekom Rufnummern jedoch von der Telekom verhindert.
Rasenhecke
