[Problem] Fritzbox 7390 und 05.22 kein Internet
CmdrDATA
1 Nov 2010
Hallo
Habe meine 7390 auf die Firmware 05.22 geupdatet.
Seit dem komme ich nicht mehr ins Internet.
Zugangsdaten wurden richtig eingegeben.
Im Fritz WebIf zeigt er mir auch an dass ich verbunden bin.
IP und DNS wurden vom Provider bezogen.
Aber dennoch komm ich nicht ins Internet. Mit der Firmware 05.20 hat alles noch finktioniert.
Ich benutze die Box mit Annex A
Woran kann das liegen dass keine Daten durchgehen?
IP und DNS ist ungleich 0.0.0.0 ?
Anderer DNS eingetragen?
PC bezieht IP Automatisch?
LAN/WLAN?
Kindersicherung aktiv?
Kommt FB selbst ins Internet? Einfach mal FW Update prüfen.
IP und DNS sind so wie unter 05.20
DNS ist der vom Provider zugeteilte. Den hab ich nicht verändert.
Ja. Pc bezieht IP automatisch von der FB.
Getestet hab ich das ganze mit 2 verschiedenen Geräte über Wlan.
Kindersicherrung hab ich keine aktiviert. Zumindest keine aktivierung vorgenommen.
Ob die FB selbst ins Internet kommt muss ich testen
evtl. zusätzlich einen PoR von Box* und PC** durchführen, evtl. hängt auch nur die LAN-Verbindung.
* "verkürzter PoR" dürfte reichen > einfach an Box alle Kabel kurz entfernen
** bzgl. PC siehe PoR ruKernelTool-FAQ
Hallo
PoR habe ich durchgeführt. Brachte keinen Erfolg.
Dies ist die Ausgabe von der boxinfo
<?xml version="1.0"?>
-<j:BoxInfo xmlns:j="http://jason.avm.de/updatecheck/">
 <j:Name>FRITZ!Box Fon WLAN 7390</j:Name>
 <j:HW>156</j:HW>
<j:Version>84.05.22</j:Version>
 <j:Revision>22574</j:Revision>
 <j:Serial>BC0543BE4FFC</j:Serial>
 <j:OEM>avm</j:OEM>
<j:Lang>de</j:Lang>
<j:Annex>A</j:Annex>
<j:Lab/>
 <j:Country>049</j:Country>
</j:BoxInfo>
In DE brauchst du Annex B nicht A, hast du eine CH/A FW genommen?
Wundert mich aber das trotz IP kein Internet hast, klappt denn FW prüfen?
Sonst sichere dir die Einstellungen, und mach nen Recovery und richte neu ein, wenn es nicht klappt kannst Einstellungen ggf. wieder zurück spielen.
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox...ritz.box_wlan_7390_84.05.22.recover-image.exe
Falls CH/A doch richtig sein sollte wäre es ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox...N_7390.en-de-es-it-fr.05.22.recover-image.exe
Hallo
Ich bin aus Österreich. Deswegen benötige ich Annex A
Ich habe bisher immer eine Annex B Firmware benutzt und diese dann mit dem ruKernelTool dann auf Annex A umgestellt. Hat auch immer alles geklappt, nur eben mit der 05.22 nicht mehr (obwohl es dem anschein nach aber gehen sollte)
Ich habe gerade vorhin mal die 05.22 Annex A Firmware geflasht. Mal schauen ob es damit geht
Die Firmware der Fritzbox 7390 ist schon seit langer Zeit Multi-Annex, d.h. die Umschaltung zwischen Annex A und B erfolgt im Web-Interface der Box. Man braucht dazu keine andere Firmware zu flashen und auch kein ruKernelTool zum Umstellen.
Also im WebIF hats die Funktion zum Umschalten bisher nicht gegeben.
Die hab ich erst seit ich vorhin die Annex A Firmware geflasht habe.
Mit "Annex A Firmware" meinst du die internationalen Firmware-Versionen. Die haben die Funktion zum Umschalten seit über einem Jahr.
Ja die mein ich :)
Ich hatte bisher keine internationale drauf
was steht in den Ereignissen?
Hallo
Mit der internationalen 05.22 funktioniert es wie es aussieht einwandfrei. (Hier gibts auch die möglichkeit zur Umschaltung von Annex A auf B im WebIF.
Ich denke ich werde vorerst mal diese drauf lassen, auch wenn diese wohl älter ist als die Deutsche 05.22
tacohell
