Fritzbox 7490 Onlineverbindung manuell starten / beenden ?
Es gibt sicherlich zu wenige Kunden, die bewußt die volle Kontrolle über die FritzBox und die I-Net-Verbindung haben wollen. "Heimliche Aktivitäten" wären damit unterbunden! AVM hat wahrscheinlich kein Interesse an solch einem einfachen Tool. Vgl. dazu auch das oben genannte #96*7* und #96*8* um telnetd zu deaktiviren/aktivieren ganz einfach per angeschlossenem Telefon oder MT-C-Mobilteil. Möglicherweise spielt da auch eine Rolle, dass der Hersteller immer auf die FritzBox Zugriff haben möchte, und das 24h , 365Tage. Man weiß ja nicht, was die alles können und wollen...
Meine Anfage bei AVM zu diesem Thema verweist auf die Alternative der Nutzung der Kindersicherung, da habe ich aber noch keine Idee und ich habe es auch noch nicht ausprobiert, ich weiß auch nicht genau, wie die das meinen..., welchen Effekt das hat und wem das wirklich nützt.
Gruß.
Moin
Das grosse Problem, welche ich sehe, ist...
In Zeiten von VoIP bedeutet: DSL weg Telefon auch weg!
Was AVM meint ist mir auch schleierhaft, denn:
Die Kindersicherung funktioniert nur in einer Richtung.
Sie hat keinerlei Firewallfunktionen.
Und um sie einigermassen sicher zu kriegen, ist...
1. Das Standardprofil auf absolut gesperrt zu ändern!
2. Und das sperren von HTTPS erforderlich.
Denn sonst ist zwar http://hardcore.porno.tv gesperrt, aber https://hardcore.porno.tv nicht.
Ausserdem ists und bleibts eine KINDERsicherung,
und die Sperrseite enthält keine aussagekräftigen Symbole :!:
Nur Text. Welches Kind im Vorschulalter soll das begreifen :?:
Im Moment habe ich noch ISDN, welches aber in Kürze durch einen (echten) Glasfaser-I-Net-Hausanschluß ersetzt wird. ... also neue Überlegung: Trennung von InHouse-Netzwerk und Fritzbox (FB-WLan natürlich ausgeschaltet) über eine Gateway-Box, die ich einzeln hardwaremäßig abschalten kann.... Dann würde ich die Fritzbox halt nur noch für Telefonzwecke nutzen, das wäre zwar schade, aber vielleicht muß man sich ja von der Fritzbox ganz verabschieden und eine simplere Box mit Telefonfunktion/Routerfunktion in Kombination mit einem hardwaremäßig getrennt betriebenen IN-HouseNetz/Gateway installieren. Habe da noch wenig Ahnung...
Wird dann halt kompliziert, aber bei zunehmend I-Net-fähigen Haushaltsgeräten/TV/Sat/WebRadio/Smartphone/etc. muß man sich damit irgend wann sowieso auseinadersetzen..., mal sehen was da noch kommt.
@koyaanisqatsi
Hier: SP97R_2119_Test.zip
mal ein kleiner Vorabtest, kannst du mal Prüfen, ob das
Trennen und Wiederherstellen mit der Firmware xxx.06.xx geht, Danke.
Gruß Erwin ;)
PS: Tool kann noch Fehler enthalten.
@fb09
Mit Kindersicherung meint AVM wohl dass dir Fw individuell konfiguriert werden kann
mit der Fw der FB muss ich mich auch noch auseinandersetzen. Es ist wohl ein "all out" Fw d.h. ich muss alles einzeln beschränken.
(Natürlich weiss ich das dass nicht hierher gehört: Bin gerade dabei ftp Download in die Fw zu intrigieren, habe die Ports 1-19, 22-24,.... gesperrt dennoch kann ich nicht über tcp 20-21 ein ftp Download machen)
@koyaanisqatsi
Verwende Firmware 113.06.01 das Tool funktioniert zuverlässig.
Bei Status DSL steht bei mir 6 anstatt 5
Es ist genau was ich suche und es läuft. :)
Danke Erwin :-)
T'ja, da habe ich leider keine Infos davon, was die Zahlen bedeuten,
das scheint wohl davon abzuhängen wie man mit DSL Verbunden ist,
per ADSL wie bei mir, dann steht da ne 5, und wenn ich mal annehme
du hast VDSL mit 6, ob das richtig ist müsst ihr selbst Testen,
welcher wert bei einer Box mit ADSL/VDSL/Cable/LTE/Surfstick usw. angezeigt wird,
sofern das unterstützt wird je nach Box und Firmwarestand.
Gruß Erwin ;)
Zu dem programm hab ich noch ne Frage,
ist es möglich es ohne Admin Benutzerrechte auszuführen?
(Wenn ich UAC ganz heruntersetze ist es möglich, doch würde ich gerne UAC eingeschaltet lassen)
Gibt es eine Möglichkeit es als UAC ausnahmen hinzuzufügen.
Nur zur info
Bei mir ist es auch ADSL s.u.
DSL aktiv seit:
14 Stunden und 14 Minuten
ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex B
Ausgehandelte Verbindungseigenschaften
Empfangsrichtung Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 2304 448
DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 448 96
Leitungskapazität kbit/s 6840 1132
Aktuelle Datenrate kbit/s 2303 445
Nahtlose Ratenadaption aus aus
Stromsparmodus L2 aus
Latenz 8 ms 7 ms
Impulsstörungsschutz (INP) 10.1 1
G.inp aus aus
Störabstandsmarge dB 7 26
Trägertausch (Bitswap) an an
Leitungsdämpfung dB 27 17
Leistungsreduzierung dB 3 0
Trägersatz B43 B43
Fehlerzähler
Sekunden mit Nicht behebbare Fehler (CRC)
Fehlern (ES) vielen
Fehlern (SES) pro
Minute letzte
15 Minuten
FRITZ!Box 1 0 0 0
Vermittlungsstelle 0 0 0 0
Es müsste eigentlich auch so Laufen, vielleicht mal mit einem
Benutzerkonto mit Adminrechte Ausführen, und Teste mal das SP97R_2119_Beta.zip
ob es dann damit auch zu deinem Problem kommt.
Wenn du mir sagst wie das gehen soll ich wüsste jetzt nicht dass es
da in MS irgendwo eine Einstellung gibt.
Hier: SP97R_2119_BetaTest.zip per Anhang
eine geänderte Version, versuche es mal damit,
habe mal die Adminrechte aus der Manifest entfernt.
Gruß Erwin ;)
Ohne Admin Benutzerkonto:
Bei Start von SP97R_2119_Beta, wird das Admin Benutzerkonto Kennwort benötigt.
Bei Start von Sp97R_2119_Beta Test, wird das Admin Benutzerkonto Kennwort nicht benötigt.
Mit Admin Benutzerkonto:
Bei Start von SP97R_2119 Beta oder SP97R_2119_beta Test, erscheint das Benutzkontensteuerung Fenster mit der Frage ob die Sp97R.exe ausgeführt werden soll.
Die Software funktioniert, der Rest sind Schönheitsfehler (damit kann ich leben)
Wichtig ist für mich daß es ohne Admin Benutzerkonten Kennwort gestartet werden kann und die Internetverbindung zuverlässig beendet bzw. gestartet wird.
Nur zur Info:
Wenn ich auf „Internet Status“ Drücke dann kommt bei Offline 0 (sollte eigentlich 3)
Bei Online 5 (ok)
Fritzbox (7490 B) und Firmware (113.06.01) werden erkannt.
@ Pikachu
Habe heute bei der Fritzbox 7490 die FW. von 6.24 auf 6.30 aktualisiert .
Jetzt geht das manuelle aktivieren / deaktivieren der Internetverbindung mit dem Tool "SP97R" nicht mehr .
Muss ich evtl. an den Einstellungen der Fritzbox etwas ändern oder das Tool geändert werden?
Vg
Duerr
ieso04
