Fritzbox 7490 und die Portweiterleitung.
Für Port 80 braucht man kein Telnet, da reicht ein einfacher Webbrowser.
Ist bestimmt nur ne Einstellung die nicht ok ist.
Ist die Firmware auf 7390 und 7490 jeweils auf 06.01 bzw. .03?
Dann hänge Deine Fritzbox mal wieder mal an die Leitung, aber bitte keine Fullquotes mehr - so wollen es die Fornregeln. Ich weiss schon, was ich soeben erst geschrieben bzw gelesen habe. Das braucht keiner mehr vorlesen. ;)
BtW: Auch bei Deinem Linksys hatte ich eben von außen keine Zugriff auf Deinen wohl geöffneten/weitergeleiteten Port zu Deinem WEB-Server. Oder ist der abweichend von Port 80?
Weiterhin:
telnet IPV4 Adresse Port (telnet 79.123.45.79 80) und kontrollieren, ob der Port geöfnet wird.
Diese IP-Adresse ist in England beheimatet und antwortet ebensowenig, wie der telnet-Aufruf auf Deine IP-Adresse. Da spielt der Telnet-Host (Fritzbox, Windows o.ä.) auch keine Rolle, denn das Protokoll ist betriebssystemübergreifend identisch. ;)
Weder per telnet auf Port 23 noch per telnet auf Port 80 noch per Browser auf Port 80 kommt eine Antwort (auf der neuen IP x.y.z.173). Nur anpingen kann ich sie.
Und da ich schon vorher mit Deinem Linksys und der "alten IP" keine Konnektivität bekam, hast Du ein grundlegend anderes Problem. Was bitteschön hast du denn auf Port 80 von außen zugreifbar laufen?
Die Weboberfläche der Fritz? Das klappt eh nicht. Oder was für einen anderen Server?
Also auf http://fritz.box/internet/port_fw.lua hast du eine Freigabe erstellt mit Vorlage "HTTP-Server" und bei Computer den PC mit Webserver Dienst ausgewählt als Ziel?
In der Übersicht steht auch Port 80 TCP an 80 [IP Ziel im selben Netzwerk] ?
1. Unterlasse endlich die Fullquotes
2. Was für eine Freigabe? Auf was für ein Gerät? Wie ist die IP diese Gerätes? Wie ist der IP-Range der Fritzbox?
3. Mach mal ein Screenshot der Portfreigrabe und stell den als Anhang in Deinen Beitrag ein.
Auf dem Linksys war der Port 80 nicht frei.
Zum testen, hättest Du zu erst den Port 80 mit dem Linksys weiterleiten sollen und danach mit deiner FritzBox. Lauscht der Server hinter dem Router, z. Zt. auch auf Port 80?
In #17 genannte IP 79.123.45.79 gehört auch nicht zur Telekom sondern zur Claranet UK Ltd.
Der Linksys ist doch eine reiner Router, oder? Welches Gerät hat in deiner Konstellation die externe (öffentliche) IPv4-Adresse, wenn Du die FritzBox nicht benutzt? Wenn Du die FritzBox benutzt, hat diese dann die externe IPv4-Adresse?
Freigabe auf Dreambox (port 80)
IP 192.168.1.40
DHCP der Fritzbox 100-160 am Ende.
Bei Deinem internen Netz bitte die komplette IP-Adressen aufzeigen.
Das ist kein schützenswertes Geheimnis.
Und welche echte IP-Adresse die Dreambox hat, solltest Du auf deren Oberfläche einmal kontrollieren und auch das hier posten
IP 192.168.1.40 der Dreambox
Dann richte die Portweiterleitung mal genau auf IP 192.168.1.40 ein, nicht auf irgendwelche Namen.
Kann die Dreambox denn auf das Internet zugreifen?
Weiterhin erzähle mal, was das für ein Server ist, der auf Port 14056 lauschen will?
Und noch zum letzten Mal: UNTERLASSE DIESE FULLQUOTES!
Die Weiterleitung ist auf die IP eingerichtet worden. Was Kann ich dafür dass die Fritzbox einen Namen dafür haben wollte und nicht die IP anzeigt.
Dreambox hängt am Netz.
Liste mal alle(!) Netzwerkeinstellungen der Dreambox auf. Diese hast Du ja scheinbar händisch eingetippert.
"Dreambox hängt am Netz" beantwortet nicht meine Frage, ob diese aktuell auch auf Inhalte im Internet zugreifen kann.
Und einen Screenshot Deiner PC-Netzwerkkarteneinstellung (Status der Netzwerkkarte/Dialogfenster "Details") hätte ich auch gerne mal
[...Fullquote gelöscht]
Ich habe den Linksys wieder eingehängt und den Port 80 freigegeben.
Funktioniert wie bei der 7390.
Ich verstehe nicht die Fragen nach der ganzen Konfiguration der Dreambox und meiner Netzwerkkarte.
Die Ports waren nur als Beispiel in der 7490 eingerichtet und werden von der Fritzbox nicht geöffnet.
Die 7390 macht die Ports mit derselben IOS 6.3 jedoch auf. Mein Linksys sowieso.
Dann fangen wir mal ganz einfach an: Beantworte alles ganz genau ohne Gegenfragen zu stellen:
Weißt Du, was ein Fullquote ist?
Weißt Du, was ein Fullquote ist?[/QUOTE]
Was hat die Frage mit meinem Problem zu tun?
Helfen will eh doch keiner.
Schade.
BeFoe
