Fritzbox 7530AX - Einstellungen zur Änderung der Störsicherheit fehlen (anders, als in AVM Hilfe genannt)
i_obsolet
11 Mrz 2021
Hallo!
Mit fällt bei meiner FB 7530AX immer wieder auf, dass bestimmte Menüpunkte nicht existieren, wo selbst die AVM Hilfe drauf verweist (erweiterte Ansicht ist aktiviert). Z.B. gibt es bei den DSL Einstellungen zur Störsicherheit keinerlei Optionen, außer auf die vorherige DSL Version zu wechseln. AVM Selbst schreibt aber z.B. in einer Hilfe Seite:
DSL Syncrate begrenzen​
Die Telekom und einige andere DSL-Anbieter begrenzen meist nicht die Datenrate der DSL-Verbindung (DSL Syncrate), sondern reduzieren die Datenrate auf IP-Ebene auf den vereinbarten Wert. Die FRITZ!Box stellt die DSL-Verbindung dadurch immer mit höchstmöglichen Datenrate her, wodurch die Verbindung anfälliger für Störungen ist. Begrenzen Sie die DSL Syncrate daher auf den vereinbarten Wert:
  1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Internet".
  2. Klicken Sie im Menü "Internet" auf "DSL-Informationen".
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Störsicherheit".
  4. Klicken Sie auf "Einstellungen Störsicherheit", um alle Einstellungen anzuzeigen.
  5. Aktivieren Sie die Option "DSL Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate". Falls die Option nicht angezeigt wird, begrenzt der DSL-Anbieter die DSL-Datenrate entweder auf die vereinbarte Bitrate oder übermittelt der FRITZ!Box keinen Wert für die vereinbarte Bitrate.
  6. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen".
Sowas gibt es bei meiner Box aber nicht (auch nicht mit FW 7.31 > derzeit nutze ich Labor/Beta 7.39)
Sieht so aus bei mir:
Woran kann es liegen?
welcher Provider?
die Zeile
DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit [Datenrate in Empfangs- bzw. Senderichtung])​
wird (in der Ereignisliste) nach erfolgter Verbindung angezeigt? Wenn nicht, ist der Menüpunkt (auch bei anderen Modellen) nicht vorhanden.
Reaktionen: NDiIPP und FritzM
Die 7530AX hat die Einstellungen einfach nicht aufgrund einer Einschränkung des verwendeten Chipsatzes. Ist auch schon diverse Male in den 7530AX Threads nachzulesen. Details bitte dort recherchieren.
Reaktionen: NDiIPP
Die Zeile gibt es: DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 204413/46720 kbit/s).
Ok, ist ein 1un1 DSL-Lite Anschluß "FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel". Liegt es dann evtl. daran, dass die Box etwas nicht anzeigt, was AVM in seiner Wissensdatenbank eigentlich als vorhanden bei der 7530 AX angibt?
Dann scheint man dies bei AVM auch nicht zu wissen ;) , denn in der Wissensdatenbank mit Filter auf 7530 AX wird der Menüpunkt als existent genannt.
Gemeint war wohl eher diese Zeile:
Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 55040/11136 kbit/s
Nur dann lässt sich die DSL-Datenrate auf die vereinbarte Bitrate begrenzen.
Reaktionen: FritzM
So eine Zeile gibt es in der Tat nicht. Habe nur annähernd sowas gefunden, was natürlich nichts zur Geschwindigkeit aussagt:
"Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IPv4 wird über DS-Lite genutzt. AFTR-Gateway: aftr.rec1001aihr001.versatel.de, IPv4-MTU: 1500, Breitband-PoP: rec1001aihr001, LineID: 1UND1.DEU.DTAG.RF37X."
Interessant ist, dass ein Versatel Gateway im Spiel ist. Aber vielleicht gehören die zu 1und1 oder man teilt sich halt Infrastruktur (siehe DTAG) :)
Ja, die Firma heißt seit 6 Jahren 1&1 Versatel. Die haben auch ein eigenes Gateway in Recklinghausen. :)
@frank_m24 bezog sich in #4 nicht auf den Menüpunkt "DSL Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate" sondern auf einige Einstellungen bzgl. Störsicherheit. Und die fehlen nicht nur bei der 7530ax sondern bei allen Fritzboxen mit DSL-Chipsatz von Broadcom (7581, 7582 und 7530ax). Für die Option "DSL Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate" muss dagegen eine Bandbreiteninformation im PPPoE-AuthAck übermittelt werden, ohne diese gibt es die Option bei keiner Fritzbox bzw. hätte sie dann keine Wirkung falls sie angezeigt werden sollte.
Wobei man sich da durchaus die Frage stellen kann, ob die Option "DSL Syncrate begrenzen auf verfügbare Bitrate" bei den Modellen mit Broadcom-Chipsatz tatsächlich zur Verfügung steht wenn im PPPoE-AuthAck die dazu erforderliche Information vorh. ist. Denn wenn man schon mit der Broadcom DSL-Firmware keine Einstellmöglichkeiten für bspw. einen abweichenden Ziel-SNR hat, dann ggf. auch nicht für eine vom CPE vorgegebene Sync-Datenrate. Zudem ja bei den Broadcom-Modellen auch noch die Information bzgl. DSLAM-Datenrate Min./Max. fehlt.
@NDiIPP
ich hätte da noch eine Frage dazu.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann der Provider eine 7530 ax bzw. allen Geräten mit DSL-Chipsatz von Broadcom nicht begrenzen.
Oder bin ich hier auf dem Holzweg?
Frag nur, da meine Eltern einen Anschluss von 1&1 haben 50/10 und die Box Synct mit 116,8/46,7 Mbit/s wird aber anschließend auf 55/11,1 Mbit/s begrenzt.
11.07.22
10:54:31
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxxxxx DNS-Server: 217.237.151.115 und 217.237.148.102, Gateway: 62.155.242.33, Breitband-PoP: DEGJ00, LineID:1UND1.DEU.DTAG.MS2Y5
11.07.22
10:54:31
Wenn ich da jetzt eine 7530 ax hinpacke, bringt mir das was?
Ansonsten liegt der Sync mit einer 7530 ax höher als mit einer 7590 ax - gestern mit meinem 100/40 Mbit´s Anschluss von VDF auf unserer Hofstelle getestet - >>> Klick <<<
Sorry für meine dumme Frage
Ja. Mit Fritzboxen ohne Broadcom-Chipsatz könnte man die DSL-Datenrate an diesem Anschluss statt 116,8/46,7 Mbit/s auf etwa 55/11 Mbit/s begrenzen, um mehr Stabilität zu erhalten.
Nein, da ändert sich nichts. Nicht einmal die Möglichkeit der Begrenzung der DSL-Datenrate gibt es da.
Reaktionen: Exodus88
Der Provider begrenzt das dann bei deinen Eltern im PPPoE.
Ja, bist du. Mit "eine vom CPE vorgegebene Sync-Datenrate" ist das Gerät beim Endkunden gemeint und nicht das Gerät beim Provider. Denn CPE steht für "Customer Premises Equipment", also üblicherweise das DSL-Modem oder der DSL-Router der bspw. bei deinen Eltern steht.
Nein, im BRAS/BNG.
calahan77
