Cool, das hört sich gut an.vertausch mal die Meßstrippen und mess nochmal;
ist aber schon die neue Version - dürfte ok sein
Die Seriennummer dürfte auf L193.648.Xx.xxx.xxx lauten. Was steht dort an der Stelle des "X"? (Werte: 0,3,6,C)mit der SN L193x
Ja richtig. An Stelle X steht bei mir die 3.Die Seriennummer dürfte auf L193.648.Xx.xxx.xxx lauten. Was steht dort an der Stelle des "X"? (Werte: 0,3,6,C)
Interessierte Zwischenfrage. Was hat es mit der Ziffer/dem Buchstaben aufsich?Was steht dort an der Stelle des "X"? (Werte: 0,3,6,C)
kannst du hier nachlesen:Weiß jemand, wann bei der 6890 die Fehlbestückung korrigiert wurde?
Nein.Es hat in 2019 bei der 6890 eine Umstellung der Produktion von "Fab 0" auf "Fab 6" gegeben. Zu diesem Zeitpunkt dürften dann auch die Änderungen eingeflossen sein.
update dazu: 6890 LTE mit Seriennr. S431 - gemessen: 100nF!Kurze Verständigungsfrage dazu - sind alle 6890 betroffen, oder nur alte? Wäre eine 6890 aus 2024 mit Seriennummer SXXX ein Verdachtsfall?
Gibt es zu dieser FB 6890 auch noch zumindest die vier weiteren Stellen der Seriennummer? P092.XXX.Xx.xxx.xxx6890 mit P092 (3/2022)
Denn Zeitraum könnte man dann damit weiter eingrenzen.zwischen 3/2022 und 10/2024
Die andere Fab hat jedoch das Problem bei der 6890 LTE nicht gelöst, es wurden weiterhin 1nF Bootstrap-Kondensatoren verbaut.Die Umstellung von "Fab 0" auf "Fab 6" bei der 6890 war in 2019 […]
