[Problem] FritzBox 7590 & 6890LTE: 2,4GHz WLAN nur noch sehr sehr schwach
Bilder sind schwierig da ich hier nur eine Lupe und kein Mikroskop habe. Es erklärt vielleicht auch die Probleme. Die andere 1.1V habe ich jetzt repariert. 3.3V gestaltet sich schwierig da ich den Chip bei der Reparaturversuch entlötet habe. Da man die Markierungen mittlerweile kaum sieht, gestaltet sich das Wiedereinlöten schwierig. Evtl. muss ich die Chips nachbestellen.
Wenn Du die Platine so betrachtest, dass die Spule unten und der MP1477 oben ist, kann man den Text "AUCx" lesen. Auch den der Spule, zumindest bei meiner Platine, würde das aber nicht als Referenz nehmen, zumal es mehrere Zulieferer für die Spulen gab.
Mit Reiniger, Pinsel und ggf. Druckluft bekommt man das Flussmittel so weit ab, dass man das Marking wieder lesen kann.
Reaktionen: belegdol
Ich bin etwas weiter gekommen. Leider startet die FB nicht mehr o_O Power LED blinkt, WLAN LED fängt an zu blinken und nach kurzer Zeit wiederholt sich das ganze.
Genau aus dem Grund hab ich mich dagegen entschieden die Reparatur selbst zu versuchen und hab das einen Profi machen lassen.
Ich wollte mich halt herausfordern und testen, ob ich die heutige Baugrößen noch reparieren kann. Vor 20 Jahren ging THT noch ganz gut. 0402 Kondis und der MP1477 sind aber ganz andere Nummer, eher grenzwertig wie man es aus meinen Posts erahnen kann.
Man wächst mit seinen Aufgaben......hätte ich vor 25 Jahren auch nicht gedacht, mich mit dem Kram zu beschäftigen (ist nur autodidaktisch, bin eigentlich Buchverkäufer).
Und woran lag es nun?
Ich mache es auch hobbymäßig, ohne Herausforderung wird es einem Mal langweilig ;)
Die beiden MP1477 waren nicht richtig eingelötet. Mit bisschen Heißluft, viel Flussmittel und einer anderen Lötspitze könnte hat es dann funktioniert.
zum Nachlöten geht auch Heißluft - linke Hand - und Lötkolben - rechte Hand - parallel (mit Flußmittel)
Moin Leute,
hab da mal ne Bescheidene Frage. Ich habe bei mir im Haus an mehreren Stellen verteilt 7590 Boxen verbaut. Sie dienen als Mesh Repeater. Bin auf das Thema zufällig aufmerksam geworden. Leider muss ich jetzt sagen, dass alle meine Boxen von den Seriennummern betroffen sind. Da ich immer mal wieder eine gebraucht gekauft haben ist von J bis L hohe Nummern alles dabei.
Jetzt muss ich sagen (zum Glück) keine der Boxen macht bis jetzt Geräusche. Habe sie auch alle geöffnet und auch da ist jetzt nix verbrannt oder ähnliches.
Was ist jetzt eurer Meinung nach das richtige was ich tun sollte.
Klar den Kondensator tauschen auf jeden fall, aber was würdet ihr noch machen MP 1477 mit tauschen. Hatte mal gemessen sind zwischen 3,37-3,6 V und die beiden anderen um die 1,1 bzw. 1,2 V.
Sollten die 055F auch getauscht werden?
Gibt es eine Möglichkeit wie ich das W-Lan prüfen kann, bis jetzt kann ich nichts relevantes feststellen. Oder worin macht sich das Schwache W-Lan bemerkbar. Gibt es da einen Richtwert ( z.b. 1m von der Box weg kein Empfang mehr)
Danke für eure Hilfe
Ja du hast einfach so gut wie keinen Empfang mehr, nur direkt neben der Box, kappt es manchmal.
Verlässt du den Raum und machst die Tür zu, ist der Empfang weg. Das sieht man auch hervoragend im Web Interface der Box in der Mesh Übersicht, dass so gut wie kein Gerät mit 2,4GHz mit der Box verbunden ist und stattdessen einen weiter entfernten Repeater nehmen.
zuerst stirbt das 2,4-WLAN Rx-seitig - also schau mal im Fritzbox-Menue, ob die Box andere WLANs sieht - siehe Beispiel:
wenn die Box "blind" ist, sind die 055F bereits tot;
auch bei gemessen 3,6V sind die 055F zu 99% tot, da war garantiert vorher schon ein kurzer Spannungspeak beim Neustart, der die 055F erledigt hat
ich würde zuerst mal schauen, ob die Box betroffen ist (sieht man an den Kondensator-Größe, ob das schon die neuere gute Version ist);
wenn betroffen -> Ruhestrom-Messung der RF-3,3V (soll: ziemlich genau 4mA - Fehlerfall: >4mA bis hunderte mA)
- wenn Ruhestrom ok ist, kann trotzdem RX-seitig schon defekt sein -> RX-Test der FB (wie oben gezeigt)
falls die Box betroffen ist, Ruhestrom und RX aber noch ok und die Box lange gelaufen ist -> unbedingt die 3 Cs und die Regler tauschen
Hm sieht irgendwie anders aus. :)
Vielleicht sollte ich mal nur 2,4 Ghz laufen lassen
sieht aus, als wäre die FB "blind" - keine anderen Funknetze zu sehen, noch nicht mal 5GHz
Okey war die Hauptbox und die steht im Keller.
Dann wäre also an der Box das 2,4 Ghz defekt
Das würde dann heißen das die 055F getauscht werden müssen. Richtig ?
Schau doch auf die MESH-Übersicht, da siehst du die verbundenen Geräte und deren Geschwindigkeiten.
Hab jetzt mal meine Boxen abgebaut und in meine Bastelecke geholt.
Hier steht eine Box und die sieht das
und die Box steht jetzt 3m von der anderen entfernt. Und die sieht nur das
Die Box sieht um einiges weniger.
Was soll ich jetzt machen?
Löten sollte klappen, hab schon mal an meinem alten Amiga SMD teile gewechselt.
Zumindest die mit "L hohe Nummern" könnten bereits das neue PCB-Layout verwenden, sieht man ja an den Bauteilen ob dies der Fall ist oder nicht (auch ohne öffnen des Gehäuses).
Keine Geräusch ist kein Indiz. Gibt auch welche die machen keine Geräusche bis zum Ausfall.
Wenn man optisch bereits was erkennen würde (verbrannt oder ähnliches), wäre es sowieso schon (viel) zu spät und man hätte es bereits anderweitig bemerkt.
Die drei Kondensatoren ersetzen (bzw. dazusetzen) und auch min. die drei MP1477 ersetzen. Die FrontEnds (055F) nur wenn deren Stromaufnahme bereits zu hoch ist und/oder das 2.4GHz Band bereits Probleme macht.
Wenn bereits das WLAN betroffen wäre, müssten auch die FrontEnds mit erneuert werden. Ob sich das dann überhaupt noch lohnt?
Und BTW, nicht nur auf das WLAN im 2.4GHz Band konzentrieren, das ist nur eine mögliche (erste) Ausfallerscheinung bei diesem Problem. Wenn zu kleine Kondensatoren verbaut wurden (altes PCB-Layout), besteht so oder so Handlungsbedarf (zumindest wenn man die Boxen noch weiter verwenden möchte), egal ob man aktuell Symptome erkennt oder nicht. Und dieser Handlungsbedarf besteht dann min. im ersetzen der drei Kondensatoren und drei MP1477.
Richtig.
kontrollier mal die 055F genau - hier ein Beispiel mit unterschiedlichen Schmorstellen:
So sehen die Chips aus von einer mit L091 anfangenden Seriennummer.
Die Box hat auf jedenfall Probleme, die findet das 2,4 WLan nur ganz schlecht von der anderen Box im gleichen Raum.
StefanSpi
