[Problem] FritzBox 7590 & 6890LTE: 2,4GHz WLAN nur noch sehr sehr schwach
Bei mir waren davon alle AVM-Boxen (7590) betroffen. Die Letzte wurde gerade noch (kostenlos) getauscht, die restlichen Boxen waren schon aus der erweiterten Garantie raus. ich habe mir inzwischen 2x 7590AX bei Fritz! (neu) gekauft (Sonderpreis wegen Auslauf), als 3. Box. wurde die gerade getauschte 7590 eingesetzt, die anscheinend davon nicht mehr betroffen war. Das Selber-Löten war bei den z.T. extrem kleinen SMD -Kondensatoren (trotz ausgiebiger Löterfahrung) nicht mehr möglich, deswegen haben ich da auch nichts mehr gemacht.
Sichtbar verbrannt war davon (meiner Meinung nach) keine, aber eine externe Reparatur habe ich - bei den Kosten - auch gescheut, weil ja die Garantiezeiten allesamt abgelaufen waren...
ja, das ist ein möglicher Fall - nur RX schlecht, sonst nichts zu erkennen - beide 055F defekt
Löten sollte klappen, hab schon mal an meinem alten Amiga SMD teile gewechselt
das ist ne ganz andere Nummer als einfache SMD zu wechseln - hier sind schon viele gescheitert
Reaktionen: genuede und belegdol
Das ist ne ganz andere Nummer als einfache SMD zu wechseln - hier sind schon viele gescheitert
Kann ich bestätigen, die Teile sind extrem klein. Aus der YouTube Videos war es mir zumindest nicht ganz klar.
Ich habe es nichtdestotrotz geschafft die Kondensatoren draufzulöten und die Spannungsregler zu tauschen und die Box läuft immer noch ein Monat später.
Die Kondensatoren sind mit normaler bzw. einfacher Lötausstattung kein Problem. Die Spannungsregler sind schon schwieriger, aber nicht unmöglich. Spätestens jedoch bei den FrontEnds hört es dann zumindest bei mir auf, dazu fehlt mir die passende Ausstattung (und ich habe bisher nicht vor mir diese anzuschaffen, zumindest nicht wegen nur ein "paar" 7590, da würde ich bisher eher in Betracht ziehen die Box an jemanden zur Reparatur wie @Wilsberg oder @chips weiterzugeben).
Reaktionen: Vtuz und belegdol
ist doch ganz easy - siehe ein paar Beschreibungen bei Kleinanzeigen:
"Ideal als Ersatzteilspender, Reparaturprojekt (durch Ersatz der Kondensatoren lässt sich das WLAN angeblich wieder reparieren)"
"biete hier eine Fritzbox an, die angefangen hat mit einem Spulenfiepen. Die funktioniert, nur das WLAN wurde etwas instabil.
Auf YouTube und im Internet findet man Hinweise, dass wohl nur ein Kondensator ausgetauscht werden muss."
"Verkaufe eine Fritzbox 7590 mit defektem Wlan-Modul. Soweit ich weiß ist das aber ein easyfix wenn man löten kann"
"- WLAN ist zeitweise ohne Funktion und das Gerät "summt"
- laut Google einfach zu reparieren"
weiterhin zur Info: habe den Tausch der 055F hier etwas detaillierter beschrieben:
Solange es noch keine Kokelstellen gibt, repariere ich die. Warte momentan noch auf die Regler, Rest hab ich da.
Auf schlimme Schmorschäden habe ich keine Lust mehr, der Aufwand ist mir zuviel.
Hallo Fritten-Profis,
ich hab gerade ein etwas spezielleres Problem, vielleicht ist der Fehler ja bekannt und spart mir einiges an Fehlersuchzeit.
7590 mit J275, WLAN noch in Ordnung, jedoch leichtes Pfeiffen. Die 3 Cs auf 100nF erhöht, alles wieder in Ordnung, Pfeiffen ist weg, 2x 1,1V und die 3,3V stabil, WLAN 2,4 und 5 GHz stark, identisch einer anderen 7590. Ich hab dann sicherheitshalber nochmal den 1477 AUCH gegen AUCP gewechselt. Alle Lötstellen mit Lupe kontrolliert, Spannungen 1,1 V und 3,25 V, also perfekt. Nach Zusammenbau der Box und Test fiel mir auf, daß das WLAN (wieder beide Bereiche) nur mit halber Kraft sendet. Also nicht wie bei defekten Frontends, sondern schon richtig, aber eben mit Handy-App nur halbe Signalstärke im Vergleich zu anderer Box. Ich hab dann festgestellt, daß die 3,3 V für die Frontends nur solange stehen, bis die WLAN-LED anfängt zu blinken, also wahrscheinlich WLAN initialisiert wird. In dem Moment brechen die auf 2,4 V zusammen. Mit Wärmebildkamera ist nichts auffälliges erkennbar, kein Frontend wird heiß, alles OK. Vom 3,3V Meßpunkt im stromlosen Zustand der Box meß ich ca 30 kOhm gegen GND, also unauffällig.
Ich vermute einen durchgeschlagenen Keramik-C aber ohne Schaltbild schwierig, es muß ja in einem Bereich sein, der erst mit blinken der WLAN-LED zugeschalten wird. Ein Abschalten des WLAN mittels Taste ändert übrigens nichts, die Spannung bleibt bei 2,4 V. Ist der Fehler evtl. bekannt? Ich glaub hier ehrlich gesagt nicht an die Frontends und möchte diese ungern auf Verdacht ersetzen, da das doch etwas aufwändig ist.
Zusatzfrage: eh ich was kaputt mache, hat schon mal jemand versucht, das mit IR zu löten? Hätte eine T862 zur Verfügung aber müßte damit erstmal an defekten Boxen etwas üben. Bisher mach ich das mit Heißluft bzw. einer SMT-Unit60A von Ersa.
Tausche ALLE MP1477 aus, ich hatte da schon sehr merkwürdige Fehler. Die jahrelang falsch betriebenen Regler degradieren und funktionieren selbst mit passenden Cs u.U. nicht mehr richtig und können die Frontends zerstören.
Wärmebildkamera zur Hand? Mal messen, ob einer der Regler auffällig heiß wird (so war es bei mir).
Außerdem Ruhestrom der Frontends messen, dazu muss nichts abgelötet werden. Das ist leider kein Garant für einwandfreie Frontends, aber bei mehr als ca. 4mA kann man ziemlich sicher sein, dass die Dinger "durch" sind.
Den Ruhestrom hab ich gemessen, erscheint mir aber sehr wenig. Bei ausgelöteter Drossel vor dem 1477 die 3V3 gegen GND (USB-Buchsengehäuse) in den Meßpunkt am 3V3-1477 eingespeist, 0,85 mA. Das Einzige was warm wird im regulären Betrieb, ist der 3V3-1477. Wobei meine Wärmebildkamera sehr gering auflöst, das ist eine inzwischen alte Flir i5, die für solch filigrane Platinen eher ungeeignet ist. Einen Hotspot würde ich aber trotzdem sehen.
Die anderen 1477 sind doch aber komplett unauffällig und bringen exakt 1V1, bleiben auch kalt. Es erschließt sich mir jetzt nicht, warum die die 3V3 der Frontends runterdrücken sollten. Da die nicht in 5 Minuten gewechselt sind, würde ich mir das sehr gern sparen, da diese auch durch die höhere Grundlast IMHO nicht so schnell degradieren, wie bei den 3V3.
Vielleicht bringt es ja Erkenntnis, wenn ich statt der Drossel vor dem 3V3-Regler mal einen Strommesser einschleife und die Stromaufnahme messe, wenn WLAN initialisiert ist?
Ich habe keine Erklärung für das Verhalten, ev. einfach eine kalte Lötstelle? Ohne Preheater ist das Tauschen nicht unmöglich, aber schwieriger.
Nur als Einwurf, warum alle MP1477 getauscht werden sollten, auch wenn man meint, dass die noch gehen: Bei meinem Kandidaten ging die Box in eine Bootschleife, weil einer der MPs für den WLan-SoC defekt war, obwohl er mit dem DMM saubere 1,1V geliefert hat.
Und der User "chips" hat einen Fall gehabt, da wurden nach Tausch/Ergänzung der KerKos für die MPs die Frontends zerstört, obwohl die Box vorher unauffällig war, wenn ich den Beitrag richtig in Erinnerung habe.
Immerhin wurden die Teile lange Zeit außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben.
Ja, die Idee mit der KaLö hatte ich auch schon. Daß das einfach greift, sobald etwas mehr Strom fließen soll. Aber ich hab gerade nochmal mit dem feinen Microtool nachgelötet und mit der Lupe die Lötstellen angesehen, da ist alles in Ordnung. Mikroskop hab ich leider nicht.
Mit den 1V1, das ist mir schon bewußt, nur ist der Fall bei mir ja anders, ich hab ja keine Bootschleife und die beiden WLANs gehen einwandfrei. Wenn einer der SoCs defekt wäre, würde der wärmer werden oder das betreffende WLAN nicht gehen, so meine Theorie (die nicht stimmen muß). Zumal es ja vor dem Ersetzen des 1477 ging, was mich langsam zweifeln läßt, ob es nicht doch an mir liegt. Ich hatte zum Tausch die Spule draußen und auch den Bootstrap-C, der ja direkt neben der Spule sitzt. Aber auch da alles OK, gemessen und auch mit Lupe angeguckt.
So langsam glaub ich, daß der 1477 an sich defekt sein könnte oder unter dem IC eine Lötperle. Wenn ich darüber nachdenke, hatte ich den beim Einlöten mit Heißluft mal weggeblasen und dann wieder gerade gerückt. Ich glaub, ich werde den nochmal rausnehmen. Denn vorher ging es ja mit dem alten "AUCH"-1477 und neu eingesetztem 100nF-C. Erst nach dem vorsorglichen Tausch des 1477 fing das Problem an.
Asche auf mein Haupt, es lag wie immer am Löten. Hab den 1477 nochmal mit viel Flußmittel und etwas Zinn nachgelötet, aktuell alles in Ordnung. Hoffe, es bleibt so.
Na siehste. Hatte das aber auch schon, dank bleifreiem Lot und Massefläche muss man ganz schön braten lassen, bis das Zinn aufgeschmolzen ist und die Flächen gut verbindet.
Flussmittel und Unterhitze helfen ungemein an der Stelle, auch mit einem Lötkolben. So Mikro-Lötkolben nehme ich nicht gerne, weil: Die bringen wenig Wärme in die Kontakte (zu schwach, kleine Spitze). Man kann auch mit eigentlich zu großer Spitze mehrbeinige Teile gut löten, ohne Schlüsse zu produzieren; bei freiliegenden Beinen kann man ggf. zuviel Zinn hinterher mit Entlötlitze beseitigen. Das sieht hinterher aus wie gekauft. ;)
Ja, natürlich. Aber ganz ehrlich, das gelingt mir gut bei div. Fine-Pitch-ICs, wie Flashs usw. Bei den 1477ern ist mir das nur schwer gelungen. Oder anders gesagt, gar nicht. Da geht IMHO ohne Unterhitze kaum etwas. Ich hab mir beholfen, indem ich die Platine mit Heißluft vorgewärmt habe. Aber da muß man auch vorsichtig sein, da man über die Temperatur keine wirkliche Kontrolle hat und die Platine im Randbereich kalt bleibt, was zu Spannungen führt. Ich hab das bei der 7390 leidvoll bemerkt, da hatte ich gern mal defekte LAN-Switches und da ging gar nichts ohne massive Unterhitze. Nur von oben hatte man da wenig Chance, ich hab zum Entlöten immer von unten mit Heißluft gewärmt. Dort war das Fenster zwischen "jetzt ist die Platine warm genug" und Delamierung der Platine extrem klein. Die wölbte sich ohne Vorwarnung. Hatte aber damals auch noch keine T862. Da geht das rel. easy, Wärme von unten, IR von oben. Deshalb bin ich mit zuviel Heißluft immer etwas ängstlich. Beim 1477 bin ich mit der T862 aber noch ängstlicher, da muß ich noch üben, denn der super kleine IC und die doch rel. große Wärmefläche des IR-Strahlers. Deshalb hatte ich nach Erfahrungen diesbzgl. gefragt, hat aber offenbar noch niemand damit versucht. Ich muß mich mal im Winter damit beschäftigen, evtl. großflächig abkleben ringsum.
Bei dieser 7590 war das wirklich eine böse optische Täuschung. Pin 4 war nicht richtig mit dem Pad verlötet. Zwischen Pad und Pin war noch Flußmittel, was sich auch nicht beim Waschen zersetzt hat. Unter Lupe in Verbindung mit dem Werkstattlicht hat das so reflektiert, daß das tatsächlich wie super glänzendes Zinn und einwandfrei gelötet aussah. Erst beim 20. Ansehen in einer anderen Perspektive und anderer Lichtrichtung hab ich den Fehler gesehen oder besser gesagt erahnt. Ich hätte gewettet, das sei eine perfekte Lötstelle gewesen, war es aber nicht. Shit happens...
Nochwas allegemeines, meine persönliche Erfahrung, jeder hat da sicher eigene Erfahrungen und andere Herangehensweisen. Ich hab mehrere 7590 gemacht und diese Vorgehensweise finde ich am einfachsten:
Zum Wechsel des 1477 und Einlöten mit Lötkolben, am besten die Spule herausnehmen. So man eine Lötpinzette hat oder 2 kleine Lötkolben, ist das eine Sache von wenigen Sekunden. Danach kommt man an die Pins 1...3 des 1477 wirklich viel entspannter heran.
Anfangs habe ich dem 1 nF immer einen 100 nF parallel geschalten, indem ich diesen huckepack drauf gesetzt habe. Das war immer etwas tricky, da die kleinen Pads des 1 nF schwer das Zinn angenommen haben. Viiiieeel schneller und völlig easy geht das, wenn man den 1 nF entfernt und den 100nF anstelle diesem auf die Lötpads der Platine setzt. Die Pads sind etwas größer, nehmen besser Zinn an und man hat etwas mehr Platz den C korrekt zu platzieren.
Die 100nF entnehm ich aus alten Boxen, ich z.B. aus einer defekten 7430. Da bekommt man gut 20 Kondis und es ist nicht schlimm, wenn mal einer herunterfällt.
ich hab keine Erfahrung mit der T862 oder ähnlichem, bin eher auf dem "konventionellen" Pfad mit Heißluft, Unterhitze und Lötkolben unterwegs;
hast du mein oben verlinkten Beitrag mal gelesen? da gehört als Ergänzung noch der Tausch der MP1477 dazu;
das erledige ich mit 2 Lötkolben (1x Weller WMRP und 1x JBC mit C245-032) oder mit Heissluft, wenn das Board noch gut warm ist nach dem 055F-Tausch
weiterhin: ich hab hier die mMn geniale Anordnung mit versenkter Unterheizung -da kann ich bei laufender Unterhitze mit Mikroskop, Heißluft oder Lötkolben arbeiten:
damit konnte ich bisher fast alles mögliche machen; QFP ist etwas schwieriger, aber auch machbar
- TSOP-Flash: auslöten dauert bei mir 5 sec mit JBC C245-752 und einer Pinzette mit umgebogenen Spitzen
- für QFP und größere BGAs hab ich seit kurzem ein geniales Teil von JBC (T2250): https://www.weidinger.eu/de/wl13135,
damit lässt sich ein BGA optimal und schonend auslöten; natürlich Unterdruck notwendig - das liefert bei mir eine Weller WR3M
Selbstverständlich! Sowas versuch ich immer zu lesen und von anderen zu lernen ;)
weiterhin: ich hab hier die mMn geniale Anordnung mit versenkter Unterheizung -da kann ich bei laufender Unterhitze mit Mikroskop, Heißluft oder Lötkolben arbeiten...
Ja, hab ich auch gesehen. Aber ich muß bzw. will möglichst mit der vorhandenen Technik auskommen. Die versenkte Unterhitze ist schon genial, aber dafür fehlt mir der Platz. Ich mach das auch nicht für Fremde und für Geld, ich verdien mein Geld u.a. mit der Reparatur von Geräten in konventioneller, durchgesteckter Löttechnik oder SMD größerer Bauart. Das andere ist mehr oder weniger Hobby und Forscherdrang und natürlich Eigenbedarf. Und da ich vor einiger Zeit noch mit 3-D-Druck angefangen habe, wird der Platz nicht größer :):cool:
Da aber die T862 da steht und zumindest eine Platinenheizung für Unterhitze hat könnte ich zumindest diese benutzen oder alternativ habe ich noch ein Heizgerät für Handydisplays im Schrank, um die UV-geklebten Displayscheiben älterer Geräte wie Galaxy S2/3/4 usw. vom eigentlichen Display zu trennen. Das könnte man ja auch zum Vorheizen umfunktionieren, wobei das eben nicht solche Temperaturen erreicht. Ich werde das mit der T862 auf jeden Fall versuchen, denn die ist zwar keine Ersa für zigtausend, aber trotzdem genau für soetwas gemacht. Nur mit Lupe oder Mikroskop wird es hier schwierig und das IR-Licht ist auch fürs Auge nicht so gut.
Ich habe entdeckt, dass bei mir an der 6890 zusammen mit den mp1477 noch ein paar Teile durchgebrannt wurden. Macht es Sinn sie zu ersetzen, oder ist das Zeichen eines größeren Problem? Welche Teile sollen da wohl sein? Das zweite Foto ist vom Internet, nur um den Platz der Teilegruppe zu zeigen.
das fehlende Teil ist eine SMD-Drossel, kann auch überbrückt werden;
ist durchgebrannt - entweder wegen Kurzschluss eines Kondensators (blau markiert) oder wegen defekter CPU/SOC;
also erst mal mit Ohmmeter auf Kurzschluss prüfen, oder mit Netzteil mal 1V strombegrenzt auf 2A draufgeben und schauen, was da warm wird
Reaktionen: Wilsberg und LTemplar
Ich habe mir jetzt nochmal eine seit Jahren im Schrank liegende 7490 mit K... vorgenommen. Diese Box hatte einen Überspannungsschaden am LAN 1, ansonsten komplett in Ordnung. WLAN OK, kein Pfeiffen. Laufzeit etwas über 4 Jahre.
Zuerst natürlich die 3 Stück 100 nF ergänzt, dann um den defekten LAN 1 gekümmert. Es war am Eingang das komplette Vogelfutter hinüber, also die 4 RC-Glieder 22nF in Reihe 75 Ohm. Diese habe ich ersetzt, wieder alles sauber. Der LAN-Übertrager ist auch in Ordnung. Leider gibt es hinter dem Übertrager einen Schluß zwischen 2 Pins. Habe keinen defekten C finden können, evtl. Schluß zwischen 2 inneren Layern oder gar am SoC. Hab die weitere Fehlersuche aufgegeben. Den WAN-Port auf LAN umgestellt im FritzOS, auch dieser ohne Reaktion. Hab ich nun nicht weiter geprüft, Eingangsschaltung ist OK, weiter komm ich nicht. Die LAN-Ports 2...4 funktionieren aber einwandfrei.
Aus Interesse hab ich mal die Ruhestromaufnahme der Frontends gemessen (Drossel vor dem 1477 raus und 3V3 in den Meßpunkt eingespeist). Und da bin ich erschrocken: 55 mA-Stromaufnahme! Das deutet doch auf defekte Frontends hin.
Kann das denn sein, daß das WLAN noch einwandfrei funktioniert und trotzdem die Stromaufnahme schon hoch geht? Keine übermäßige Wärmeentwicklung, keine dunklen Leiterzüge unter den 055F, Die Box sieht noch alle benachbarten 2,4- und 5-GHz-WLANs, Sendestärke ist völlig normal. Hab die Box mal probehalber als IP-Client an mein Netzwerk gehangen und mich mit dem WLAN dieser Box verbunden und ne Weile völlig problemlos im Internet hantiert, also alles bestens. Ohne Messen der Stromaufnahme wäre ich nie auf einen Defekt gekommen. Frontends trotzdem tot? Oder hat es einen C erwischt? Hab alle um die Frontends herum gemessen aber vielleicht ist mir einer durch die Lappen gegangen.
betr. LAN 1 ist bestimmt der SOC geschädigt, ist eigentlich immer so; gerne ist dann die Stromaufnahme des SOCs höher, Box wird wärmer;
am besten mal die Leistungsaufnahme der Box messen und mit einer guten vergleichen;
die 055F haben ESD-Schutz an den VCC-Pins mit Z-Dioden-Charakteristik, die bei >5V sterben, wenn die mit genug Power von dem spinnenden MP1477 kommen;
die Kennlinie lässt sich mit einem Komponententester (wie in vielen Hameg-Oszis drin) gut als Z-Diode erkennen bzw. , auch krumme Kennlinien von defekten Pins;
das sieht man dann an der höheren Ruhestrom-Aufnahme oder verbrannten VCC-Pins;
möglicherweise haben die TX/RX-Kanäle den Überspannungsimpuls überlebt, dürfte aber mMn sehr selten sein;
es kommt je auch drauf an, ob einer der 4 Kanäle grad als RX oder TX parametriert sind, da fällt z.B. ein defekter RX-Kanal vielleicht nicht gleich auf;
man liest ja auch, dass manchmal nur noch das Guest-WLAN funktioniert hat - dürfte mit anderer Konfiguration RX/TX zusammenhängen
IchBinEsDoch
