Fritzbox 7590 Warteschleifemusik einstellen
Olaf93
12 Sep 2020
Moin an Alle,
ich bin neu hier im Forum und würde gerne um Hilfe bitten.
Ich hätte gerne eine Warteschleifemusik, wenn mich jemand anruft.
Ich benutze meine Rufnummer über die Software "PhonerLite" und bei VoIP kann man kein Anklopfen ausschalten, daher hätte ich gerne die Musik mit Ansage oder ähnliches.
Über meinen Anbieter "Telekom" habe ich im Kundencenter alles ausgeschaltet was nur möglich ist.
Wenn ich die Wartschleifemusik auf der Fritzbox anschalte, dann passiert leider nicht :(.
Ich telefoniere, aber wenn jemand zusätzlich anruft, kommt bei ihm nur das Anklopfen, aber keine Musik.
Ist es überhaupt so realisierbar oder brauche ich doch eine kleine TK-Anlage?
Gruß aus dem Norden,
Olaf
Moinsen
MoH - MusicOnHold - Wird beim "Halten" oder der Wählhilfe abgespielt.
...und hat mit dem Anklopfen nichts am Hut.
Dafür braucht es eine Umleitung bei besetzt auf einen Ansageanrufbeantworter.
Moin koyaanisqatsi,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Wo kann ich das einstellen? Auf der Fritzbox finde ich diese Enstellung nicht.
PhonerLite hat diese Einstellung, funktioniert allerdings auch nicht.
Ausßerdem habe ich bei VoIP in der Fritzbox nicht den Reiter "Merkmale des Telefoniergeräts" (Wie bei den Analogen). Somit kann ich nicht einstellen, dass es besetzt ist. Es wird grundsätzlich immer angeklopft.
Edit Novize: Schreierei (durchgehende Fettschreibung normalisiert
Die Rufumleitung findest du unter...
Telefonie > Rufbehandlung >Tab> Rufumleitung
Und dann beispielsweise...
...danach kannst du den Anrufbeantworter anrufen und auf Ansage umstellen.
...oder/und im entsprechenden AB-Menü ( FRITZ!Box ) eine Ansage hochladen.
Ok, das funktioniert. Aber ich glaube wir haben uns missverstanden.
Ich will keinen Anrufbeantworter. Der anrufende soll ich der Leitung bleiben, also quasi Anklopfen ist schon korrekt. Es soll nur eine Wartemusik bzw eine Audiodatei mit der Info z.B. "Bitte warten" abgespielt werden. Bei der Fritzbox gibt es folgende Einstellung: Eigene Rufnummer > Tab Anschlusseinstellung > Wartemusik (hier kann man auch eigene Audiodateien hochladen).... nur die wird leider nicht abgespielt. Auch die voreingestellten Funktionen von der Fritzbox funktionieren nicht :(.
Wenn die Wartemusik der Fritz!Box verwendet werden soll, musst du "Halten in der Fritz!Box" aktivieren. Dazu wählst du von einem Telefon #960*8* . Damit sollte es funktionieren. Die Sache hat aber einen kleinen Haken! Dadurch dass ein Gespräch in der Fritz!Box gehalten wird, belegst du einen Gesprächskanal, der bei Halten im "Amt" nicht benötigt würde.
Ich glaube, was er meint, nennt sich "Ansage vor Abfrage". Der (zweite) Anrufer soll also in einer Sprachbox ankommen ("Herzlich willkommen bei Olaf93 - bitte haben Sie einen Augenblick Geduld") und dann in die Warteschleifenmusik abgeworfen werden, bis er selbst den Anrufer da 'rausholen kann.
Das geht m.W. nicht mit der Fritzbox.
Genau! Diese Funktion nennt sich "Ansage vor Melden" und wird so von der Fritz!Box nicht unterstützt. Meine in #7 genannte Methode hat einen weiteren Nachteil: Die "Wartemusik" in der F!B und die Ansage der Telekom werden überlagert. Überhaupt ist diese Ansage erst bei "Rückfrage" zu hören und IP-Telefone können nun mal keine Rückfrage.
Pianist
