FritzBox an Auerwald Compact 5020 einrichten
Splasher
19 Aug 2025
ich habe schon viel gelesen und hatte mich auch versucht, alles einzurichten, habe aber dann wieder abgebrochen, weil ich nicht klarkam.
Ich bin, was dies anbelangt, ein Nerd und hoffe auf Hilfe, da die TK-Anlage umgestellt werden muss. Ich hatte auch schon bei lokalen Firmen angefragt, aber das hat leider auch nicht gefruchtet, was immer an der Zeit lag (nicht Kosten).
Hier der Ausgangspunkt: Es existiert eine FritzBox 7590 mit noch einem SO-Bus, wo die TK-Anlage Agfeo ISDN angeschlossen und eingerichtet ist (über FritzBox). Dies funktioniert auch alles, aber die FritzBox muss raus, weil diese das WLAN-Thema hat. Nun würde ich auch gleich auf eine Glasfaser-FritzBox 5590 umstellen, da der Anschluss vorhanden ist und eben genutzt wird. Problem an dieser Box ist eben, dass diese keinen SO-Bus mehr hat, wie alle neueren. Im Gegenzug funktioniert die Agfeo TK-Anlage zwar noch, macht aber Probleme mit der Klingelschaltung (kein Gegensprechen mehr möglich.
Hier die SOLL-Lage: Daher wurde eine Auerswald Compact 5020 VoIP mit einem 6 VoIP Modul und einem TSM Modul (Klingelmodul) geholt. Nun dachte ich, ich richte es alles vorab ein und switche es dann um, aber denkst du...ich bin gescheitert. Ausgangspunkt war dieser Beitrag, der aber eben die Einrichtung der SIPs an der TK Anlage beschreiben, was ich so nicht machen möchte, da an der FritzBox damit die genialen Funktionen (Anrufblocker-Abo bei tellows / E-Mail und App Benachrichtigung bei Anrufen etc.) ja verloren gehen, soweit ich dies beurteilen kann. Die Compact 5020 soll nur via LAN angebunden sein und eben nicht über VoIP an dieser eingerichtet sein. Dabei habe ich unter anderem diese Beiträge gelesen:
komme aber nicht ganz klar damit und hoffe auf Unterstützung. Ich bräuchte so eine Art Guide (Schritt für Schritt Anleitung) was ich wo und wie genau einstellen muss?
Dies fängt eben schon bei der Einrichtung der einzelnen Rufnummern an der FritzBox und dann in der Compact 5020 an. Auch was die Lizenzen und Zuweisung der VoIP-Lizenzen angeht, habe ich keine Ahnung, was ich wie machen soll und bin für jede Hilfe extrem dankbar.
Ich hoffe auf Antwort(en)
1.000 Dank
Was ist dein Provider für Telefonie?
Einzelrufnummern oder Rufnummernblock?
Wie viele Sprachkanäle?
Habe ich das richtig verstanden: Die FritzBox 5590 soll sich per SIP beim Provider mit allen Nummern (bzw. Block) registrieren und die Compact 5020 soll dann als SIP-Client im LAN an der Fritzbox hängen?
Hallo. Ich schreib mal wie ich probieren würde wg alles vor ab.
An 5590 Für je eine Extern Rufnummer eine SIP Nst einrichten. Jede IP NSt kommend/gehend zu einer Extern Rufnummer.
An jeder SIP Nst der FB eine VoIP Leitung der Auerswald einrichten.
Kannst ja versuchen so einzurichten. Geht ja vielleicht zum probieren nur mit intern über die Fritz Nst auch ohne registrieren beim Provider.(Nst 620, 621, 622)
Wg Klingelschaltung.
1.Ich denke das TSM Modul ist für eine Türsprechstelle nach FTZ 123. Ist das bei Dir eine solche?
2. Email und App gehen ja von der Fritz und sollten wie vorher so auch gehen.
und erst einmal vielen Dank!
@Wolfgang R
Der Provider ist die Telekom.
Es sind insgesamt 10 Rufnummern in der FritzBox eingerichtet (nicht alle abfolgend).
Wo sehe ich, wie viele Sprachkanäle ich habe?
Ja, die FritzBox, so wie aktuell eben, fungiert diese als SIP-Host/-verwaltung. Die 5020 soll demnach nur als SIP-Client dienen.
@Multireed
Wie und wo richte ich die externen Rufnummern als SIP Nebenstelle ein?
Ist dies in der FritzBox > Telefonie > Telefoniegeräte > Neues Gerät einrichten > Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter) > LAN/WLAN (IP-Telefon) > dann die Daten eingeben (Name und Passwort)?
Das Gleiche bei der Auerswald, wo ich dies einrichte (also welchen Menüpunkt?
Das TSM Modul (V4) ist dieses hier, eine Türsprech- und Alarmsache. Dann ist noch ein ISDN Modul eingebaut, was ich nicht unbedingt benötige. Und eben ein 6 VoiP Modul, was evtl. (keine Ahnung, ob) einen Mehrwert für die Kanäle hat (bitte aufklären, braucht es dazu noch Lizenzen etc.).
Vielen Dank
OK, 10 Einzel-Rufnummern passt, mehr könnte die Fritzbox intern nicht abbilden. Ob die in Folge sind oder nicht ist übrigens völlig egal.
Das siehst du am Tarif. Hört sich nach einem normalen Konsumenten-Tarif an, Magenta zu Hause S, M und L? Da sind standardmäßig vier Sprachkanäle enthalten. Das ermöglicht:
  • 2x abgehend und 2x ankommend
  • 1x abgehend und 3x ankommend
  • 4x ankommend
Das solltest du bei der Auerswald (meine das heisst Amtsbelegung???) auch so einstellen.
OK, das ist ja kein Thema und das wird auch so gehen.
Die FritzBox hat die Rufnummern beim Provider offensichtlich schon registriert. Dann musst nun nur noch für jede Rufnummer eine interne SIP-Nebenstelle anlegen und dieser aus- und eingehend die externe Rufnummer zuweisen. Zuweisungen an die FON1/FON2-Ports bzw. DECT dann natürlich entfernen.
Genau. Du brauchst also 10 interne SIP-Teilnehmer. Die FritzBox generiert hier noch eine interne Rufnummer, die brauchst zu - zusammen mit dem Passwort - zum Anlegen auf der Auerswald als Benutzer. Es wird nicht(!) über die externe Rufnummer registriert!
Bei der Auerswald musst du nun 10 externe SIP-Teilnehmer anlegen, die auf die IP der Fritzbox gehen und sich dort mit der internen Rufnummer als Benutzer und dem von dir gewählten Kennwort registrieren. Wenn die erfolgreich registriert sind, ist das schon die halbe Miete :)
Das 6 VoiP Modul ergänzt die standardmäßigen 2 VoIP Kanäle um 6 weitere - sollte passen!
Bitte beachte, wenn du SIP-Nebenstellen an der 5590 einsetzt, dann werden pro externem Telefonat 2(!) VoIP-Kanäle der Fritz benötigt:
1x Telekom <=> Fritz und 1x Fritz <=> SIP-Nebenstelle
An der Fritz 5590 sind max 8 VoIP-Verbindungen machbar, die max. Anzahl der externen Telefonate beträgt dann bei VoIP-Nebenstellen 4
Siehe >hier<
Reaktionen: Wolfgang R
Falsch, es sind nur zwei Sprachkanäle.
Laut Leistungsbeschreibung ja. Schon mal praktisch ausprobiert? An zwei Apparaten ausgehend telefonieren und dann noch ein dritter eingehender Anruf, z.B auf das interne Fax der FritzBox? ;)
Mehr als zwei eingehende Gespräche gibt es nicht.
Ich habe es selbst schon an mehreren (inkl. meinem eigenen) Telekom PK-Tarif Anschlüssen getestet, 4 eingehende gehen immer (wenn es die eigene VoIP-/Telefonie-Hardware mitmacht, sehr langsame ADSL-Anschlüsse mit <=2.000kb/s im DS bzw. <1.000kb/s im US waren jedoch nicht dabei, da kann es dann Berichten nach zu Problemen kommen). Auch 2 ausgehende + 2 eingehende waren jederzeit gleichzeitig möglich. Lediglich 3 oder 4 gleichzeitig ausgehende gehen nicht.
und vielen Dank für eure Hilfe!!!
@Wolfgang R
Danke, damit kann ich etwas anfangen und gehe es durch.
Ich habe einen Glasfaser 600 Geschäftskunden auf der Telekomrechnung stehen. Keine Ahnung, wie viele Kanäle damit einhergehen.
Auf jeden Fall reichen zwei aus, auch wenn pro eingerichtetem SIP-Client Account zwei Kanäle belegt sind, wenn aktives Gespräch. Wenn, ist es ja als besetzt angezeigt, wenn ein Anruf hereinkommt. Bzw. es geht keiner raus.
Kann mich bitte jemand um dieses 6 VoiP Modul aufklären, was dieses ist und macht und ob es einen Mehrwert für mich hat. Dieses war in der 5020, als ich diese gebraucht gekauft habe. Müsste ich dazu noch eine Lizenz holen? Ich habe einzig dieses TSM Modul (V4) extra, wegen der aktuell vorhandenen Gegensprechanlage mit dazugekauft. Da benötige ich, soweit ich dies weiß, keine Lizenz?
Danke, für eure Geduld und Hilfe!
Diese Information ist veraltet. Die interne Rufnummer der Fritz!Box wird nicht mehr zur Registrierung verwendet. Wenn ein IP Telefon in der Fritz!Box angelegt wird, muss neben dem Passwort auch ein eindeutiger Benutzername vergeben werden.
Wichtig wäre auch, dass zunächst auf Sonderzeichen im Passwort verzichtet werden sollte.
@Splasher
Das VoIP 6 Modul erweitert, wie bereits erwähnt, die vorhandenen zwei VoIP Kanäle um weitere 6. Das ist in sofern wichtig, da je nach Telefon sowohl externe, als auch interne VoIP Kanäle genutzt werden (so wie bei der Fritz!Box auch). Bei nur 2 VoIP Kanälen ab Werk, kannst du im Extremfall nur ein Gespräch führen. Bei der 5020 kommt noch hinzu (iirc), dass hier vorab festgelegt werden muss, wie viele Kanäle extern und wie viele intern zur Verfügung stehen. Bei neueren Anlagen geht das automatisch. Lizenzen sind dazu (und auch für das TSM Modul) nicht erforderlich.
Abschließend noch ein persönlicher Gedanke: Ich halte die Anschaffung der 5020 für einen Fehler. Die Anlage ist uralt, es gibt keine Updates mehr und hat Sicherheitslücken, die nicht mehr geschlossen werden.
Danke für's Aktualisieren. Da sieht man, wie lange das her ist, dass ich sowas gemacht habe, denn......
Sehe ich auch so, wollte mich aber nicht unbeliebt machen. Daher will der OP es wahrscheinlich auch nur im LAN nutzen, wohl wissend, dass dem so ist.
Wobei ich einige von den Dingern noch immer hinter einer FritzBox laufen habe (da aber über die S0-Schnittstelle), die sich wacker schlagen und mit den UP0-Apparaten laufen...und laufen...und laufen.
Was man ebenfalls noch (zumindest bei "meinem" Kundenkreis erwähnen muss): Faxen geht damit noch 1A :p
danke, für die Infos!
Ich habe die 5020 sehr günstig bekommen, wohl auch deswegen. Das diese so ein großes Sicherheitsrisiko darstellt, war mir nicht bewusst. Nach außen öffnen (Portfreigabe) möchte ich diese eh nicht und es ist auch eine extra Firewall im Netzwerk installiert. Und ja (Wolfgang R), die soll nur im LAN ihr Werk vollbringen...und nein, unbeliebt macht man sich mit solchen Hinweisen ganz und gar nicht bei mir, warum auch...ganz im Gegenteil. Ich benötige keinen Fernzugriff etc. Für all dies gibt es andere Möglichkeiten. Hier ist es nur rein privat, dass eben die Telefonie funktioniert und hoffentlich wieder die Klingelanlage (das Gegensprechen).
@chrsto
Das mit der manuellen Festlegung der VoIP Kanäle in der 5520 hat mir ein Fragezeichen ins Gesicht gesetzt. Was mache ich da wo genau, in den Einstellungen?
Ich gehe davon aus, dass ich 4 Kanäle bei dem Glasfaseranschluss Business habe.
Vielen Dank, für eure Geduld!
Administration -> Server-Konfiguration
Dort legst du fest, wie die VoIP Kanäle aufgeteilt werden. Wenn du also in jedem Fall deine 4 Kanäle des Glasfaseranschluss nutzen möchtest, musst du dort die externen Kanäle auf 4 festlegen und den Rest nach deiner Einschätzung verteilen. Wenn du die interne Voicemail- oder Faxfunktion nicht nutzen wirst, kannst du dort 0 festlegen und dir stehen auch 4 Kanäle für internes SIP zur Verfügung.
ich benötige schon wieder Hilfe, da ich nicht weiterkomme.
@Wolfgang R
hatte geschrieben
Wo stelle ich die SIP-Teilnehmer (die Accounts, die ich in der FritzBox angelegt habe) ein? Also unter welchem Menüpunkt(en)?
Ich bin zu blöd, oder sehe es nicht...sorry.
Ist das unter ComSet >Interne Rufnummern > Teilnehmer > Rufnummer ... oder doch unter ComSet > Voice over IP > Accounts ...?
Wenn Letzteres, dann welchen Anbieternamen muss ich dort nehmen?
Oder gibt es dazu evtl. eine bestehende Hilfeseite?
Danke euch!
Letzteres. Den Anbieter wirst du dir anlegen müssen.
auch für den Fall, dass ich nerve, komme ich nicht weiter...denke aber, ich bin einen Schritt weiter, aber es funktioniert noch nicht.
Ich erkläre noch einmal den IST-Stand, in der Hoffnung, das jemand etwas erkennt, wo der Fehler liegt.
Ich habe in der FritzBox Folgendes eingerichtet:
  • Menü > Telefonie > Eigene Rufnummer = nicht angefasst / alle eingerichtet und mit Status grün
  • Menü > Telefonie > Telefoniegeräte = neues Gerät eingerichtet (IP-Telefon, mit Anmeldedaten, ohne Sonderzeichen/Leerzeichen)
  • keine Portweiterleitung von der Auerswald Comfort 5020 VoIP eingerichtet (denke, da ja intern und über die FritzBox laufend, passt dies)
  • Die FritzBox hat die IP 192.168.178.1 mit selbigem Gateway
Ich habe in der 5020 VoIP Folgendes eingerichtet:
  • Menü > Administration > Server-Konfiguration = alle Daten der FritzBox und bei Aufteilung der VoIP-Kanäle auf 4 gesetzt (Hinweis von chrsto) -> hoffe das ist richtig so?
  • Menü > COMSet > Externe Rufnummer > Voice over IP > Anbieter = den "Anbieter" fritz.box erstellt
    und konfiguriert (evtl., da abgeschaut, ist hier der Fehler)
  • Menü > COMSet > Externe Rufnummer > Voice over IP > Accounts = einen Account (Küche) erstellt
    und konfiguriert (Anmeldedaten (Benutzername/Passwort und Rufnummer/MSN) aus dem IP-Telefon der FritzBox)1757141418112.png
    Evtl. ist hier auch der Fehler, da die Accountnummer (habe ich die interne Nummer der Vergabe genommen, da ich nicht wusste, was da rein soll)
  • Menü > COMSet > Interne Rufnummern > Teilnehmer > Rufnummern = die Rufnummern vergeben, die auf dem Board angeschlossen sind (analoge Telefone über Klingeldraht → nichts geändert, auch die einzelnen Konfigurationen)
  • Menü > COMSet > Externe Rufnummer > Voice over IP >Rufverteilung = auf die entsprechende Rufnummern gelegt
Es ruft durch, bei einem Anruf, aber es klingelt nicht.
Evtl. findet ja jemand den Fehler, wo ich sehr dankbar wäre...
ChrisLamers
