[Problem] FritzBox blockt IPs die nicht in der Blacklist eingetragen sind
Frogshock
9 Jun 2007
Hallo liebe Community,
Ich habe ein sehr eigenwilliges Problem, meine Box filtert IP Adressen die ich nicht in die Blacklist eingetragen habe.
Hintergrund:
Es gibt einen kleinen Tweak für Router, damit Youtube Videos in HD deutlich schneller laden und ohne Ruckelei abgespielt werden.
Dazu muss man die CDN-Server Adressen des ISP sperren, dann werden die Videos direkt durchgereicht. Funktioniert bei mir auch
sehr gut.
Zunächst mussten einige Vorbereitungen getroffen werden.
Das eigene Nutzerprofil in der Fritzbox musste von "Unbeschränkt" auf "Standard" gestellt werden, ansonsten kann die Blacklistfunktion
nicht angewendet werden, und es können keine IPs gesperrt werden.
Anschließend habe ich die zu sperrenden CDN Server IPS eingetragen:
Da die Fritzbox anscheinend keine "Von - bis" Adressen annimmt (lasse mich gerne eines besseren belehren)
musste ich die IPs einzeln eintragen:
173.194.55.0
173.194.55.1
173.194.55.2
173.194.55.2
173.194.55.4
173.194.55.5
173.194.55.6
173.194.55.7
173.194.55.8
173.194.55.9
173.194.55.10
173.194.55.11
173.194.55.12
173.194.55.13
173.194.55.14
173.194.55.15
173.194.55.16
173.194.55.17
173.194.55.18
173.194.55.19
173.194.55.20
173.194.55.21
173.194.55.22
173.194.55.23
173.194.55.24
206.111.0.0
206.111.0.1
206.111.0.2
206.111.0.3
206.111.0.4
206.111.0.5
206.111.0.6
206.111.0.7
206.111.0.8
206.111.0.9
206.111.0.10
206.111.0.11
206.111.0.12
206.111.0.13
206.111.0.14
206.111.0.15
206.111.0.16
und Übernehmen. Nach einem Reboot und Neustart der Box wird jedes Youtube Video welches auch in HD Auflösung abgelegt ist,
standardmäßig auch auf HD voreingestellt abgespielt und lädt überaus Fix.
Nach kurzer Zeit ist mir dann aber im Log der Fritzbox etwas aufgefallen,
und zwar, das IPs geblockt werden die ich nicht in der Blacklist eingetragen habe und die auch nicht in der Blacklist
eingetragen sind, genauer gesagt, außer den von mir eingetragenen IPs sind keine weiteren IPs enthalten.
Das sind die IPs:
12.04.15 17:18:00 Der Zugriff auf die feste IP-Adresse 38.90.226.11 wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert.
12.04.15 16:53:00 Der Zugriff auf die feste IP-Adresse 38.90.226.12 wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert.
12.04.15 16:42:54 Der Zugriff auf die feste IP-Adresse 91.228.167.21 wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert.
12.04.15 16:42:53 Der Zugriff auf die feste IP-Adresse 91.228.167.133 wurde durch die Filter für Internetseiten verhindert.
es sind immer diese IPs, sie unterscheiden sich immer nur in den letzten 2 bzw. 3 Nummern, nach einer Recherche kam raus, das
diese IPs zu ESET gehören, und mein Sicherheitsprogramm ist ESET Smart Security 8.
Das Signaturupdate klappt einwandfrei, auch kann ich die IPs nachträglich zu den Ausnahmen hinzufügen, die unter "geblockte IPs"
aufgelistet sind. Alles halb so wild.
ABER wie kann das sein, das die BOX IPs blockt die nicht in der Blacklist/Blocklist stehen?? Ich hatte zunächst die Befürchtung, das meine Box
gehackt wurde, und alle IPs zu den bekannten Securitysoftware Herstellern geblockt werden. Ich weiss auch nicht, ob das die IPs sind die zu den
Cloudservern von Eset gehören.
Jedenfalls habe ich ein Recovery ausgeführt, mit der Firmware die auch zuvor schon drauf war "Fritz OS 6.20" (131.06.20), allerdings ohne Erfolg, die IPs
wurden weiterhin geblockt. Auch das Durchforsten der ar7.cfg brachte keinen Erfolg, außer den von mir eingetragenen zu blockenden IPs stehen keine
weiteren zu blockenden IPs drin.
Ich habe ne DSL Doppelflatt 6k bei 1und1 und eine FritzBox 7362 SL. W-Lan ist abgeschaltet, VPN ist ausgeschaltet, Anbieter Dienste sind abgeschaltet.
In Windows die Fritzbox als Feste IP eingetragen.
Telefonie läuft als VoiP kein Festnetzanschluss, nur ein entkoppelter DSL Anschluss, mehr als 6k gehen leider per DSL nicht, glücklicherweise ist seit ca. einem
Monat ein neues Glasfasernetz verlegt und ich kann auf VDSL umswitchen.
Es geht natürlich auch anders die IPs zu sperren aber was mich nun eben brennend interessiert, woher nimmt die BOX die nicht eingetragenen IPs her
und blockt sie? Und dann auch noch ausgerechnet nur IPs von meiner Virenschutzlösung?
mfg
Google bzw. Youtube verwenden https, damit ist Kindersicherung bzw. auch Blacklist in der FB hinfällig.
Kannst auch einfach anderen DNS Server verwenden, damit bekommst auch schon teils andere IPs.
also zunächst, einen anderen DNS Server habe ich in der Fritzbox schon eingetragen, den Norton Secure DNS Server.
Zu der HTTPS Sache, ich weiss nicht welche Firmware du hast, aber ich kann bei mir nen Haken setzten bzw. entfernen,
das auch HTTPS Seiten gefiltert werden sollen.
guckst du:
unglücklicherweise geht dann gar keine HTTPS Seite mehr, anstelle derer, dessen IP man gesperrt hat.
(Sinnvoller wäre hier wenn AVM es so Handhaben würde, das nur die Seiten, die in der Blacklist stehen
auch nicht über HTTPS aufgerufen werden können, SOFERN den eine der IPs auch über HTTPS laufen,
anstatt jede HTTPS Seite zu sperren)
Weiterhin, würden die Videos in HD auch nicht schneller laden.
Ich blocke ja auch nicht Youtube, sondern die CDN-Servern (Content Distribution Network).
Jedes Youtube Video wird nach Aufruf im Browser erst auf einen dieser Content Distribution Network Server
zwischengeladen, und dann je nach Auslastung Dröpjeweise mal mehr mal weniger schnell an die
IP des Aufrufers weitergeleitet.
Wenn man diese Server nun sperrt (per IP Block) wird direkt ohne Umweg über die CDN Server das Video weitergeleitet.
Jeder ISP hat diese CDN Adressen und leiten anfragen die über Ihre Kunden gestellt werden über die CDNs. Wobei es wohl
auch eine Rolle spielt, welchen Tarif und welche Geschwindigkeit man gebucht hat.
Und diese CDN Server benutzen wohl kein HTTPS. Sonst gäbe es ja keinen so deutlichen Unterschied, (Bei meiner DSL 6K Leitung
ist es shon sehr ausgeprägt, plötzlich sind risiege Sprünge in der Ladeleiste zu beobachten, und der sich im Kreis drehen Pfeil
gehört der Vergangenheit an).
ABER, das ist nicht das worum es geht, ich benutze Youtube sehr selten und habe es nur mal ausprobiert. Was mich viel mehr interessiert
ist, woher diese selbstständig geblockten IPs kommen...
mfg
Werde dieses auch mal ggf. testen, jedoch möchte ich nicht meine Hauptgeräte mit Blacklist versehen, da dort auch Seiten stehen, die ich selbst verwenden möchte, nur halt für Gäste gesperrt sind.
Muss diese dann wohl in Firewall im Windows oder im Firefox selbst unterbinden, zusätzlich aber dann auch noch die passenden IPv6 Präfixe.
najsai
