FritzBox Cable 6670 "Vodafone Modell" de-branding möglich / Art.Nr: 2000 3072 zu 2000 3047 machbar?
riddler
8 Aug 2005
Hallo alle,
ich habe gerade eine FB6670 auf kleinanzeigen gekauft und musste feststellen, dass es eine "Spezialvariante" von Vodafone ist (Art.Nr: 2000 3072) .
Noch habe ich sie bei meinem lokalen Anbieter nicht scharf geschaltet - aber unabhängig davon:
Ich sehe schon, dass die Updatefunktion in der Oberfläche nicht angeboten wird - vermutlich wegen des VF Branding.
Das gab es früher bei meiner alten 6490 auch - da konnte man das jedoch entfernen.
Gibt es diese Möglichkeit bei der aktuellen FB6670 auch noch - so dass ich de-fakte eine "normale" FB6670 (Art.Nr. 2000 3047) erhalte?
Die Artikelnummer lässt sich nicht ändern, aber die volle Funktion sollte sich herstellen lassen, wenn dies bei der 6670 hier schon jmd. gemacht/geschafft hat, sollte es sich auch hier finden lassen
Ich meine aber, dass dieses Modell noch kein Thema hier war...
Das hatte ich auch gedacht, jedoch weder hier noch in einem anderen Forum was dazu gefunden.
Gab es denn solche Aktivitäten bei der 6690 oder der 6660?
für die 6660 zB.:
FritzBox 6660 Updates Freischallten
Aus einer FRITZ!Box 6660 Cable 20002932 eine Pyur fähigen Router machen - Geht das?
Ob diese jedoch in dem Punkt mit der 6670 vergleichbar ist - werden wir hoffentlich in diesem Thread herausfinden, wenn sich diejenigen melden, welche da tiefer in der Materie stecken, melden.
PS: Hab den Thread verschoben, da er unter "Kabelanbieter" nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten wird.
Danke für die Hinweise.
Mittels
quote GETENV DMC
-> RTL=n,SL1
und anschließendem
quote SETENV DMC RTL=y,SL1
habe ich zumindest die Update-funktion in der Oberfläche freilegen können und konnte das Update von
FW7.62 auf FW7.63 machen.
Jetzt wird geschaut, ob die FB sich bei meinem Anbieter nutzen lässt und ob dann auch die automatischen Updates von AVM kommen, oder ich das immer händisch machnen muss, falls die FB weiterhin versuchen wird, sich bei Vodafone Updates zu ziehen.
UPDATE: Die Box wurde problemlos von Anbieter aus der ferne freigeschaltet.
Gibt es eine Übersicht, wo die unterschiedlichen Model der FB6670 aufgelistet sind - und was sie für Hardware bzw. Softwareunterschieden haben?
(Danach habe ich bisher erfolglos gesucht)
Hallo, bin NEU hier - THX für die Hinweise!
mit quote SETENV DMC RTL=y,SL1 habe ich das letze verfügbare Update auf die Box (6670 Vodafone) bekommen!
Gibt's noch eine Möglichkeit den "Experten-Modus" (erweiteret Ansicht) zu aktivieren?
setenv firmware_version avm
habe ich schon versucht - wird akzeptiert, schein aber keine (sichtbare) Auswirkung zu haben
Nur per Downgrade auf eine Firmware-Version, welche noch den "Experten-Modus" kennt/unterstützt. Allerdings gibt es eine solche alte Firmware für die 6670 gar nicht, die ist noch zu jung.
Oder anders: Den "Experten-Modus" gibt es seit FRITZ!OS 7.5x (egal welches FRITZ!Box-Modell) grundsätzlich nicht mehr. Man könnte aber auch sagen es gibt den "Standard-Modus" nicht mehr. Wobei das aber (auch) falsch wäre, weil der Standard-Modus nun der Experten-Modus ist (oder wie auch immer man das bezeichnen möchte)… :D
Reaktionen: Dee-Brander-Light
So:
1. Gib dein PC eine feste IP - z.B
192.168.178.2 Maske 255.255.255.0 DNS 192.168.178.1
2. Mach 2 DOS/CMD Fenster auf
FENSTER 1 > ping auf die FritzBox (192.168.178.1
3..FB kurz vom Strom trennen
4. Fenster 2 > FTP Commando eintippen und warten bis die FB im Fenster 1 antwortet erst dann Enter drücken.
Hast du den passenden Moment verpasst FTP mit "bye" verlassen und ab Punkt 3. erneut versuchen
Moin zusammen,
jetzt war ich JAHRELANG nicht hier unterwegs und bin durch Zufall wieder auf das Forum gestossen ... schön :)
ich habe nämlich auch so eine Vodafone Gebrandete 6670 und würde so gerne FritzOS 8.01 installieren. Ich habe es immerhin hinbekommen, dass die Update Sektion bei mir wieder eingeblendet wird, aber ich kann dann nicht Update. Anscheinend muss ich noch deutlich mehr machen, als nur den Befehl quote SETENV DMC RTL=y,SL1
Damit habe ich ja nur den Update-Reiter wieder sichtbar geschaltet undbekomme auch angezeigt, dass es eben eine neuere Version als 7.63 gibt. Aber installieren geht dann nicht.
Ich muss gestehen, ich bin nur Endandwender und kenne mich so gar nicht aus. Ich habe den vorherigen Link schon gesehen, aber da bin ich mir dann nicht sicher, was ich da alles machen soll. Ich bin immerhin mit dem Terminal und installiertem Homebrew (ich bin Mac-Nutzer) auf die Box gekommen und habe eben den Update-Reiter sichtbar machen können. Aber was muss ich denn jetzt noch machen, damit ich das angezeigte Update auch machen kann?
Kann mir das jemand verständlich erklären?
Vielen Dank und allen einen guten Rutsch
EDIT: Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe (wie auf den Supportseiten von AVM empfohlen) einiges bei den Anbieter-Diensten deaktiviert und nun kam keine Fehlermeldung. Bin mal gespannt ... irgendwie ging das jetzt zu einfach :)
EDIT2: Es ging .... Danke euch.
Moin, hat jemand schon Erfahrung, ob eine 6670 von anderen Providern bei Vodafone läuft? Nach dem de brandig natürlich.
vg 2
Ein Debranding ist bei dieser Box nicht möglich, weil sie kein Branding hat. Aber wenn sie von anderen Providern kommt, wird sie bei Vodafone akzeptiert.
Aber wahrscheinlich eine Updatesperre. Danke, ich versuche es.
Betreff: FRITZ!Box 6670 Cable (Vodafone, Art.-Nr. 2000 3072) – Update-Sperre aufheben, adam2-FTP antwortet nicht
ich möchte mich kurz vorstellen, bevor ich zu meiner Frage komme. Ich komme aus dem Wendland, habe so gar keine Ahnung (damit meine ich Halbwissen) von IT und Terminalsteuerung und habe mich bis dato von einer KI begleiten lassen. Es sei alles ganz einfach sagte diese und auch meine Kollegen und so habe
ich eine gebraucht gekaufte FRITZ!Box 6670 Cable im Vodafone-Branding (Art.-Nr. 2000 3072), aktuelle Firmware FRITZ!OS 8.03, um unseren Hof "zu bestrahlen". Die Box ist mein Eigentum, ich möchte die Update-Sperre aufheben (der "Update"-Button fehlt im Webinterface komplett).
Eingesetzt wird die Box aktuell als Mesh-Repeater an einer FRITZ!Box 5590. Telefonie ist dadurch deaktiviert, der Freischalt-Code #96*7* funktioniert daher nicht.
Ich habe versucht, per adam2-FTP-Zugriff (SETENV DMC RTL=y,SL1) auf die Box zuzugreifen, wie es für dieses Modell an anderer Stelle beschrieben wurde:
  • Direktverbindung per Kabel (Mac, curl statt ftp-Client)
  • Getestet über 169.254.1.1 (durchgängig per Ping erreichbar, auch im Normalbetrieb) sowie über 192.168.178.1
  • Getestet über LAN1 und LAN2, mit und ohne Werksreset
  • Bis zu 7 Minuten durchgehend im Sekundentakt versucht, direkt nach Neustart
  • Eine Reset-Taste/-Öffnung konnte ich am Gerät nicht finden
Ergebnis in allen Fällen: Port 21 antwortet entweder mit "Network unreachable" (Box noch nicht im Netz) oder "Connection refused" – nie mit einer FTP-Begrüßung (220). Der adam2-Dienst scheint auf dieser Hardware-Generation gar nicht mehr zu laufen.
Hat jemand mit genau diesem Modell/dieser Firmware-Version aktuell Erfolg gehabt, die Update-Sperre freizuschalten? Falls ja: Über welchen Weg, und gibt es einen Reset-Mechanismus, den ich übersehen habe?
Danke für jeden Hinweis!
Dann bitte einmal damit beschäftigen:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/wie-recovere-ich-eigentlich-richtig.299790/
Ja.
Den bereits bekannten.
Einen Reset-Mechanismus gibt es:
https://fritz.com/apps/knowledge-base/fritz-box-6670-cable/3_Werkseinstellungen-der-FRITZ-Box-laden
Bringt dir in diesem Fall aber nichts.
Reaktionen: ipgerba
Vielen Dank in die Runde!
Ich konnte gestern das Problem lösen. Nach weiteren Recherchen im Netz und mit Hilfe von Claude ging es dann vergleichsweise schnell und problemlos. Als Mac User musste ich so allerlei Skripte herunterladen, Kontrolldurchläufe starten, um dann mit dem Versuch loszulegen eine EVA_IP= ...True Antwort zubekommen (Bootloader-Modus), dann sollte RTL=n, SL1 auf RTL=y, SL1 geändert werden und fertig. Und ganz wichtig, ich habe sowas von eine Ahnung, was da genau passiert ist und was ich da bestätigt habe. Egal, es geht jetzt!
schalex
