FritzBox: favicon ändern
Fischers Freetz
16 Jun 2008
Hallo!
Kann man bei einer unveränderten, also mit original Fritz-OS laufender FB das Favicon ändern?
Abend
Ja.
Aber,
Wie meinen?
Ohne sie anzufassen?
...ich mein mit telnet oder sowas?
Oder nur für den Webbrowser das Icon ändern?
...das könnte eventuell mit/für Firefox das Addon: Stylish
Ich hatte den verwegenen Gedanken, man könnte die Datei vielleicht auf dem Speicher ablegen und dann per Telefon mit einem "geheimen" Wählcode als favicon aktivieren...
Per telnet ginge es natürlich auch.
Im Grunde reicht es mir aber, im Firefox zwei verschiedene Symbole für zwei verschiedene Fritzboxen in der Lesezeichenleiste zu sehen. Leider funktioniert die schöne Erweiterung BookmarkFaviconChanger nicht mehr mit der aktuellen FF-Version. Die Erweiterung Stylish sieht dagegen sehr umständlich aus.
Ich weiß nur, dass Windows die Icons einer URL im Filesystem als NTFS-Stream speichert. Aber das hilft dir wahrscheinlich jetzt auch nicht viel weiter, oder?
Moins
:huhu:@andiling: Hast du das so 1:1 aus dem Quelltext kopiert?
Denn :D in HTML ist das ein Kommentar und wird vom Webbrowser ignoriert.
Hättest du die richtigen Tags genommen, wäre dir das vielleicht auch aufgefallen.
HTML:
<!--Ein Kommentar-->
<!--<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" />-->
<!--Kein Kommentar-->
Obwohl, die HTML Anzeige zeigt den Unterschied nicht so deutlich wie ein guter Editor...
...was die Firefox Quelltextansicht eigentlich ähnlich bunt auch tut. ;)
Wenn also kein favicon.ico ausgezeichnet wird, wird dieses mit genau diesem Namen
im / (Root) des Webservers gesucht/genommen, wenn vorhanden/existent.
Mit telnet bist du der Kaiser auf der Fritz!Box, nur wissen es die Meisten nicht.
...Betonung auf: Wissen
Das Webserververzeichnis ist Readonly, na und?
...das stört im Leben nicht einen der modifizieren will.
Stylish wäre aber genauso "einfach".
Kleine (und unwichtige, solange man nicht selbst auf der Box ändern will) Korrektur:
/usr/www/all existiert nur in Freetz-Images, wo (bei neueren SquashFS-Versionen - meines Wissens ab V3 - ohne Not) die theoretisch doppelt vorhandenen Dateien in den verschiedenen Brandings durch Symlinks für das Providerverzeichnis auf dieses "all"-Verzeichnis ersetzt werden.
Das "ohne Not" bezieht sich nur auf den Platzbedarf und resultiert daraus, daß beim Einpacken des SquashFS-Images bereits auf doppelte Dateien geprüft wird und solche Duplikate ohnehin nur ein einziges Mal in das resultierende Image aufgenommen werden - alle internen Referenzen (die haben schon noch verschiedene inode-Nummern) erfolgen auf denselben Payload.
Allerdings vereinfacht es natürlich das "Einbringen" der Freetz-Änderungen, wenn die nur in dem "all"-Verzeichnis vorgenommen werden und damit dann in allen (ggf. in unbestimmter Anzahl vorhandenen) Brandings automatisch auch enthalten sind.
Ein minimaler Platzgewinn bleibt durch den Wegfall der kompletten Verzeichnisstruktur für die Branding-Verzeichnisse auch noch übrig, denn es braucht ja nur noch einen einzelnen Verzeichniseintrag für den Symlink. Der Nachteil ist es aber, daß vorhandene (minimale) Unterschiede zwischen den Brandings damit auch "weggebügelt" werden.
ieso04
