Fritzbox hinter Livebox in Frankreich
runningfox
12 Jan 2020
Hallo liebe Forumsmitglieder ,
wir werden in Frankreich mit Werbeanrufen überflutet, daher habe ich mir eine Fritzbox gekauft, die ich an den analogen Ausgang der livebox 4 von sosh/orange anschließen möchte.
Leider bekommt die Fritzbox keine Telefonverbindung. Ich habe schon sämtliche Kabel Konfigurationen durchprobiert.
Das Internet geht über den Lananschluss natürlich ohne Probleme durch, es ist auch keine
Fritzbox international daher bin ich ja analog gefahren.
Muss ich bei der lifebox etwas umstellen dort steht nur dass ein SX1 Gerät angeschlossen ist.
Das analoge Telefon funktioniert einwandfrei am Anschluss der livebox.
Wenn ich das Schwarze y Kabelende in die lifebox stecke geht die automatische Mailbox von Orange sofort dran, ansonsten erst nach 30 Sekunden.
Liebe Grüße, und danke im voraus.
Willkommen im Forum!
Wenn du uns noch verrätst, welche FRITZ!Box mit welchem Firmware-Stand du verwendest, dann sollte dir geholfen werden können.
Reaktionen: runningfox
das ist die Fritzbox 7590 mit der os 07.12
Das Telefonie Lämpchen wird nicht grün.
Beim Y-Kabel sind die beiden mittleren äusseren Kontakte des schwarzen Endes mit a/b belegt.
Diese Kontakte musst du mit einem analogen Telefoneingang an deiner LiveBox verbinden (nicht mit einem Netzwerkanschluß).
Zum Testen des Telefons an der FRITZ!Box musst du auch ohne echte Telefonverbindung mit einem analogen Telefon an der FRITZ!Box ein Freizeichen hören.
Vollzitat entfernt by stoney
Vielen Dank für die Hilfe.
Eingang? Ich dachte dass ist ein Aushang, wo man das analoge Telefon anschließt.
Das bedeutet ich müsste einfach die zwei Adern auf a/b legen am besten mit einer Lüsterklemme. Polarität egal?
Das Freizeichen an der Fritzbox höre ich aber sobald ich wähle geht es nicht weiter.
Ich habe auch noch mit der Box so ein komisches Kabel mitbekommen aber damit geht auch nichts.
Siehe Foto.
Wenn du einen TAE-Adapter verwenden möchtest, funktioniert nur der originale, schwarze Adapter von AVM (siehe Nr.3 im Link zum Y-Kabel).
Das dünne weiße Kabel auf deinem Bild ist nur für die DSL-Verbindung verwendbar, nicht für analoge Telefonie.
Aus Sicht des Telefons ist die Anschlußbuchse am Router ein Eingang!
Hast du schon das alles gelesen ...
Ich möchte eigentlich mit dem rj 25 Stecker arbeiten das ist nämlich der Anschluss bei der liveBox.
Habe ich das so richtig verstanden dass ich einfach nur die Pole im Kabel tauschen muss?
Dann mache ich mich heute Abend mal daran.
Bau dir doch lieber ein komplett neues Anschlußkabel (z.B. aus einem Netzwerkkabel) bei dem die RJ45-Kontakte 1&8 mit den beiden mittleren Kontakten des RJ25-Steckers verbunden sind.
Dann bau dir lieber ein Kabel, was man direkt zwischen Fritzbox und Livebox stecken kann. Die RJ45-Kontakte 1&8 sind ja nur am schwarzen Ende des Y-Kabels mit a/b belegt. In der DSL/Tel-Buchse der Fritzbox liegen diese auf 3&6.
Einen "RJ25-Stecker" gibt es übrigens nicht. Bestimmt ist RJ45 gemeint.
Habe ich wohl verwechselt. :) Aber egal, das ist eh der falsche Stecker für die grüne Telefonbuchse in der Livebox 4.
Das ist RJ-45.
Es hat funktioniert, :D
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Der Hintergrund ist ja der traurige Umstand, dass in Frankreich keine Routerfreiheit herrscht und Orange mich keine Blacklist für Werbeanrufe in der livebox erstellen lässt.
Die staatliche rote Liste hilft auch nicht.
Unsere Nachbarn lassen alle nur noch den Anrufbeantworter dran gehen, und rufen dann zurück. Das hat sich hier so etabliert. Da lobe ich mir die deutsche Gesetzgebung in zweifacher Hinsicht.
Reaktionen: Felko
Klar gerne,
Ich habe einfach das y Kabel zerschnitten und die Farben der Adern verfolgt und wie von KunterBunter beschrieben mit einer Lüsterklemme verbunden.
Gibt es denn eine tellows Liste für Frankreich? Der Shop ist in der Hinsicht sehr verwirrend.
Hallo runnningfox, bisher sind die Listen für Frankreich nicht verfügbar. Allerdings können wir bei Interesse das Produkt ohne Weiteres hinzufügen. Viele Grüße
strategicreset
