FritzBox in WIn 10 nicht mehr via fritz.box erreichbar , nur per IP ! ?
mark234
29 Apr 2025
ich bekomme bei fritz.box. vom Laptop neuerdings diese Meldung , bin aber per WLAN im Heimnetz .
In 2 versch. Browsern, firefox und chrome .
Ich kann nicht sagen seit wann. Aber das ging sonst immer .
AM laptop wurde nichts geändert, reboot der fritz Box hat auch nichts geändert.
Vom android handy aus im selben WLAN geht fritz.box .
Woran kann das liegen ?
Es komtm diese Meldung :
Versuchen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufzurufen?​
In der Benutzeroberfläche können Sie alle Funktionen der FRITZ!Box einrichten und detaillierte Produkt-, Anschluss- und Verbindungsinformationen erhalten.
Es sieht so aus, als ob Sie nicht mit Ihrer FRITZ!Box im Heimnetz verbunden sind. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung!
Um sich mit Ihrem Heimnetz zu verbinden, gibt es folgende Möglichkeiten:
  1. Verbindung zur FRITZ!Box per WLAN
    Falls diese Verbindung nicht möglich war, hilft Ihnen diese Anleitung.
  2. Verbindung zur FRITZ!Box mit einem LAN-Kabel
    Verwenden Sie dazu möglichst das Netzwerkkabel aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box.
Wenn Sie sich im Heimnetz Ihrer FRITZ!Box befinden, können Sie die Benutzeroberfläche jederzeit aufrufen.
Ihre FRITZ!Box können Sie über die lokale IP-Adresse (in den Werkseinstellungen http://192.168.178.1) oder alternativ über die Reserve-IP-Adresse http://169.254.1.1 erreichen.
Von unterwegs können Sie auf viele Funktionen der FRITZ!Box über myfritz.net zugreifen. Erstellen Sie dazu einfach ein MyFRITZ!-Konto. So geht’s!
Naja, steht doch alles nötige da, was Du wissen musst - bist Du denn überhaupt den Links hinter der blauen Schrift gefolgt?
Hast wohl entweder eine VPN-Verbindung oder eine Sicherheitssoftware/Snakeoil aktiv.
PS: Da fehlt wo etwas/mehreres in Deinem Post.
VPN ist nicht aktiv, Antiviren Sw ist es auch nicht . Aber an anderem rechner gehts, ich verstehs nicht .
Falscher DNS-Server eingestellt auf dem betroffenen Client - DIESE Seite wird von dem Webserver ausgeliefert, der unter der EXTERNEN, sprich "offiziellen", Domain fritz.box aktiv ist. Die lokale FRITZ!Box erreicht man unter fritz.box nur dann, wenn dazu der lokale DNS-Server (in der FRITZ!Box oder irgendein lokaler Forwarder bzw. Filter wie PiHole o.ä.) befragt wird.
Welche IP-Adresse sollte in der öffentlich erreichbaren Domain denn auch für ALLE FRITZ!Boxen hinterlegt sein?
EDIT:
Schon die in der "offiziellen" Webseite stehende IP-Adresse 192.168.178.1 ist hochoffiziell "Blödsinn" - dieser Server kann gar keine Ahnung haben, welche Adressen wirklich im jeweiligen LAN verwendet werden und so nimmt man eben einfach an, es wäre ganz simpel die Standard-Einstellung, ohne das zu wissen bzw. "prüfen" zu können.
In einem gewissen Zeitraum, war der DNS auf den FritzBoxen nicht auf die neue Lage mit der neuen TLD .box und der Fremd-Anmeldung von fritz.box eingestellt. Meine A3-Brother-Drucker/Scanner landeten dann beim SMB-Scan nicht mehr auf SERVER sondern mit SERVER.fritz.box im Internet.
Wenn das 7590ax-OS aktuell ist, hilft vielleicht ein ipconfig /flushdns als Admin.
mein DNS steht auf automatisch beziehen, war aber nie anders , wie müsste ich es denn ändern ?
Was sagt denn ein ipconfig /all?
Hast Du den NIC bereits ein mal zurückgesetzt (also de- und neu installiert)?
Einfach mal mit einem ipconfig /all nachsehen, daß da tatsächlich auch der richtige DNS-Server von (und in) der FRITZ!Box automatisch ausgeliefert/gesetzt wird - auch das könnte man im Router verstellen, dann aber nur für alle (lokalen) Clients und das ist hier ja offenbar nicht das Problem.
Häufig sind eben die Einstellungen für irgendwelche filternden DNS-Forwarder das Problem, auch weil sich die Leute zu gerne zu Änderungen verleiten lassen (z.B. die "EU-Server" zu verwenden: https://www.joindns4.eu/for-public), deren Konsequenzen sie am Ende gar nicht überblicken.
flush dns hat nix gebracht , das NIC resetten trau ich mich nicht . Dann nehm ich halt die IP
Wenn es ein PC und kein Notebook/Laptop ist, der sich auch in anderen Netzen amüsiert, kann man alternativ auch die HOSTS-Holzhammermethode anwenden und eine Zeile für fritz.box in der Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts anlegen:
192.168.178.1 fritz.box
Die HOSTS-Datei hat unter Windows die höchste Priorität vor allem DNS-Kram und jeder Eintrag funktioniert sofort.
Das wäre auch komisch gewesen, denn selbst wenn die Antwort des "offiziellen" SOA irgendwo gecacht werden sollte, DARF dabei die TTL nicht höher sein, als im Eintrag, der direkt vom SOA für die Domain ausgeliefert wird:
Rich (BBCode):
source:~ $ dig @ns1.fritz.box. fritz.box. any
; <<>> DiG 9.9.4-rpz2.13269.14-P2 <<>> @ns1.fritz.box. fritz.box. any
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8011
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;fritz.box.                     IN      ANY
;; ANSWER SECTION:
fritz.box.              3600    IN      SOA     ns1.fritz.box. admin.avm.de. 2025102300 14400 3600 604800 14400
fritz.box.              3600    IN      NS      ns1.fritz.box.
fritz.box.              3600    IN      NS      ns2.fritz.box.
fritz.box.              3600    IN      A       212.42.244.122
fritz.box.              3600    IN      AAAA    2001:bf0:244:244::122
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 212.42.224.93#53(212.42.224.93)
;; WHEN: Wed Dec 17 00:37:38 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 166
source:~ $
Wenn sich das "neuerdings" in #1 also nicht auf weniger als eine Stunde in der Vergangenheit bezieht, stand auch nicht zu erwarten, daß ein Löschen des DNS-Caches (auf dem Windows-Gerät) irgendeinen Erfolg zeitigen würde.
Auch generelle Probleme der FRITZ!Box mit der TLD (top-level domain) box dürften als mögliche Ursache eher ausscheiden, solange nicht erklärt werden kann, warum davon nur dieser eine Client betroffen sein sollte und nicht auch die anderen Geräte, von denen in #1 berichtet wurde.
Es wäre halt "immer noch" hilfreich, wenn zunächst einfach mal die Ausgabe von ipconfig /all auf dem PC hier gepostet würde, ggf. anschließend in der Ausgabe von ipconfig /displaydns (sollte es auch schon bei Windows 10 geben) nach dem Eintrag für fritz.box suchen - steht da eine der beiden o.a. Adressen aus meiner Befragung des Servers, wird da wohl definitiv(!) nicht der Forwarder der FRITZ!Box als DNS-Server genutzt, denn der würde die Domain fritz.box. eben lokal finden und gar nicht erst einen anderen DNS-Server im Internet dazu belästigen.
Den NIC würde ich auch erst einmal nicht anfassen und auch nicht die kompletten Netzwerkeinstellungen zurücksetzen (auch in den letzten Windows 10-Versionen sollte diese Option schon existieren - irgendwo unter Einstellungen -> Netzwerk & Internet -> Status). Erst einmal die (wirkliche) Ursache ermitteln/eingrenzen und DANN ERST herumdoktern, sonst macht man es am Ende tatsächlich eher schlimmer.
Allerdings ist eine Aussage wie:
auch nur bedingt hilfreich - auf jedem NIC, wo DHCP genutzt wird, kommt üblicherweise auch ein DNS-Server vom DHCP-Server mit. Bei einem Laptop wäre es sicherlich eher ungewöhnlich, wenn der AUSSCHLIESSLICH einen Ethernet-Port hätte und nicht auch noch einen WiFi-Adapter. Es müßte also einzeln(!) geprüft werden, ob die oben zitierte Aussage auch tatsächlich für JEDEN NIC und zu jeder Zeit zutraf bzw. zutrifft (inkl. virtueller NICs, die für HyperV oder andere Virtualisierungs-Software auf dem Host-System angelegt würden).
Auf IPv4 und IPv6 einzugehen, klemme ich mir hier erst einmal - auch da heißt ein "IPv6 DNS server" ja nicht, daß der nur für IPv6-Adressen befragt würde, sondern daß der ÜBER IPv6 abgefragt werden kann. Ich habe da schon die merkwürdigsten Konstellationen gesehen.
Will man ganz schnell feststellen, welcher Name-Server eigentlich befragt wird (zumindest von der Kommandozeile aus, weil das tatsächlich nicht "systemweit" gilt - so kann z.B. Firefox (beim Chrome weiß ich es nicht sicher, weil ich den nicht regulär nutze und im Moment keinen installiert habe) auch so eingestellt werden, daß er über DoH (DNS over HTTPS) die Standardeinstellungen der NICs komplett ignoriert und sich auf seinen eigenen Resolver und den im Firefox eingestellten Provider stürzt), kann man einfach auf nslookup zurückgreifen. Liefert das die korrekte lokale IP-Adresse der FRITZ!Box aus (mit dem "Standard-Server"), würde ich im nächsten Schritt die erwähnten Einstellungen des Browsers (bzw. beider nach #1) überprüfen.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-PCTJTGU
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Unbekannter Adapter LAN-Verbindung 3:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-FF-9F-39-EE-6E
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5f65:a225:37bd:ba0e%17(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 169.254.123.222(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 268500895
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-94-11-D0-00-0E-C6-5F-0A-54
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Unbekannter Adapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Windscribe Windtun420
Unbekannter Adapter NordLynx:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NordLynx Tunnel
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::723e:7ca:789d:a5aa%63(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.5.0.2(Bevorzugt)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Unbekannter Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Windscribe VPN
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-FF-73-A2-EE-4A
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Unbekannter Adapter OpenVPN Data Channel Offload for NordVPN:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : OpenVPN Data Channel Offload
Unbekannter Adapter LAN-Verbindung 4:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : TAP-NordVPN Windows Adapter V9
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-FF-AE-5B-16-EC
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 8:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : 70-9C-D1-AA-45-2A
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physische Adresse . . . . . . . . : 72-9C-D1-AA-45-29
Drahtlos-LAN-Adapter WLAN intern:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Physische Adresse . . . . . . . . : 70-9C-D1-AA-45-29
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.46(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 16. Dezember 2025 23:43:31
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 27. Dezember 2025 07:58:09
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
driver-updater.ff.avast.com
Eintragsname . . . . . : driver-updater.ff.avast.com
Eintragstyp . . . . . : 5
Gültigkeitsdauer . . . : 1964
Datenlänge . . . . . . : 8
Abschnitt. . . . . . . : Antwort
CNAME-Eintrag . . . . : driver-updater-gcp.ff.avast.com
Eintragsname . . . . . : driver-updater-gcp.ff.avast.com
Eintragstyp . . . . . : 1
Datenlänge . . . . . . : 4
(Host-)A-Eintrag . . : 34.149.202.126
www.ip-phone-forum.de
Eintragsname . . . . . : www.ip-phone-forum.de
Eintragstyp . . . . . : 28
Gültigkeitsdauer . . . : 226
Datenlänge . . . . . . : 16
AAAA-Eintrag . . . . : 2606:4700:20::681a:3ac
AAAA-Eintrag . . . . : 2606:4700:20::681a:2ac
AAAA-Eintrag . . . . : 2606:4700:20::ac43:4468
(Host-)A-Eintrag . . : 104.26.3.172
(Host-)A-Eintrag . . : 104.26.2.172
(Host-)A-Eintrag . . : 172.67.68.104
content-signature-2.cdn.mozilla.net
Eintragsname . . . . . : content-signature-2.cdn.mozilla.net
Gültigkeitsdauer . . . : 2501
AAAA-Eintrag . . . . : 2600:1901:0:92a9::
(Host-)A-Eintrag . . : 34.160.144.191
ipv4only.arpa
Eintragsname . . . . . : ipv4only.arpa
Gültigkeitsdauer . . . : 8454
(Host-)A-Eintrag . . : 192.0.0.171
(Host-)A-Eintrag . . : 192.0.0.170
telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com
Eintragsname . . . . . : telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com
Gültigkeitsdauer . . . : 1892
(Host-)A-Eintrag . . : 34.120.208.123
api.cyberghostvpn.com
Eintragsname . . . . . : api.cyberghostvpn.com
Gültigkeitsdauer . . . : 83
(Host-)A-Eintrag . . : 104.17.99.86
(Host-)A-Eintrag . . : 104.17.231.77
shepherd.avcdn.net
Eintragsname . . . . . : shepherd.avcdn.net
Gültigkeitsdauer . . . : 402
CNAME-Eintrag . . . . : shepherd.ff.avast.com
Eintragsname . . . . . : shepherd.ff.avast.com
CNAME-Eintrag . . . . : shepherd-gcp.ff.avast.com
Eintragsname . . . . . : shepherd-gcp.ff.avast.com
(Host-)A-Eintrag . . : 34.160.176.28
ip-info.ff.avast.com
Eintragsname . . . . . : ip-info.ff.avast.com
Gültigkeitsdauer . . . : 1856
CNAME-Eintrag . . . . : ip-info-gcp.ff.avast.com
Eintragsname . . . . . : ip-info-gcp.ff.avast.com
(Host-)A-Eintrag . . : 34.111.175.102
ads-img.mozilla.org
Eintragsname . . . . . : ads-img.mozilla.org
Gültigkeitsdauer . . . : 2788
AAAA-Eintrag . . . . : 2600:1901:0:3296::
ads-img.mozilla.org
(Host-)A-Eintrag . . : 34.36.54.80
_nos._tcp.nos.avast.com
Eintragsname . . . . . : _nos._tcp.nos.avast.com
Eintragstyp . . . . . : 33
Gültigkeitsdauer . . . : 1887
SRV-Eintrag . . . . . : nos.lops.akadns.net
50
80
7500
50
80
443
mail.google.com
Eintragsname . . . . . : mail.google.com
Gültigkeitsdauer . . . : 96
AAAA-Eintrag . . . . : 2a00:1450:4001:80b::2005
mail.google.com
Gültigkeitsdauer . . . : 179
(Host-)A-Eintrag . . : 172.217.18.5
config.nos.avast.com
Eintragsname . . . . . : config.nos.avast.com
Eintragstyp . . . . . : 16
Gültigkeitsdauer . . . : 1923
fritz.com
Eintragsname . . . . . : fritz.com
Gültigkeitsdauer . . . : 767
AAAA-Eintrag . . . . : 2620:127:f00f:5::
fritz.com
(Host-)A-Eintrag . . : 23.227.38.65
prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net
Eintragsname . . . . . : prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net
Gültigkeitsdauer . . . : 734
AAAA-Eintrag . . . . : 2600:1901:0:38d7::
Gültigkeitsdauer . . . : 725
(Host-)A-Eintrag . . : 34.107.221.82
u.a. besagt es: Editor als Administrator ausführen.
ok, hab ich, aber auch nach dem Eintrag in die hosts Datei kommt die Meldung
ah, jetzt wirds noch spannender, im chrome gings jetzt , es kam ein Sicherheitshinweis, das die Seite evtl nicht sicher wäre, den man man mit Erweitert bestätigen konnte , im firefox gehts aber immer noch nicht
aha, nach dem Löschen von cookies / temp. Dateien gehts jetzt hier auch .
Mit ist aber trotzdem nicht klar, warum das jahrelang auch OHNE diesen hosts Trick funktionierte , aber jetzt nicht mehr.
Evtl sieht ja jemand noch nen Fehler in meinen ipconfig logs oben.
Aber trotzdem schon mal Dank für euren Support bis hierhin.
Der HOSTS-"Trick" umgeht nur die System-DNS-Einstellungen. Wenn Browser ihr eigenes Ding machen mit DNS over TLS (DoT), ist man machtlos.
Über die Jahre habe ich mir angewöhnt, u.a. wegen Mesh, nur noch IP-Adressen oder selbst vergebene Host-Namen zu verwenden. Denn was nützt es, eine einzige Fritzbox per Fritz.box ansprechen zu können, wenn der Rest von Boxen, Repeatern etc. leer ausgeht.
GGT3
