FritzBox Internet Signal via WLAN empfangen und via LAN weiterreichen
uti.pepe
11 Dez 2013
ich bin Nutzer einer FritzBox 7360SL - welche im Wohnzimmer steht.
Im Arbeitszimmer möchte ich ein weiteres LAN Gerät ans Netz bringen, welches über kein WLAN Empfänger verfügt.
Ich habe noch 2x ältere Router zur Auswahl und möchte gerne einen von diesen verwenden.
Eine FritzBox 7112 und einen WD Router MyNet Any600.
Kann ich das Internet Signal von meiner 7360SL mit der 7112 einfangen und via LAN an das Endgerät weiter reichen?
Wenn ja was muss ich in dem Router konfigurieren bzw. wie nennt sich diese Funktion?
Die Funktion nennt sich LAN-Bridge. Die FritzBox 7112 kann das nicht, aber der WD Router MyNet Any600 vielleicht, auf jeden Fall mit OpenWRT.
Moin
Ich hab hier eine Repeaterfunktion aktiv.
Dafür muss aber der Repeater kompatibel mit der Basis sein.
Internet <--Router/Basis 7360SL--> WLAN <--> Repeater 7270v2 <--> LAN/WLAN <--> LAN/WLAN Klient/en
Über diese Konfiguration geht auch:
Repeater-LAN2 <--LAN1--> IP-Klient (WAN über LAN1 Samsung Router) -Lan2 bis Lan4-> LAN-Klient/en
Mit deiner alten Hardware (WLAN WDS oder Repeaterfunktion) kenn ich mich leider nicht aus.
Die Fritzbox 7112 kann das auch, nur wenn die Fritzbox 7360 auf die Fritz!OS 5.22 downgegradet wird, um die WDS-Kompabilität zwischen den Boxen wieder herzustellen.
Dann die Fritz 7360 als Basis und die Fritzbox 7112 als Repeater einrichten. Siehe Einrichten von WDS mit der FRITZ!Box zur Vergrößerung der WLAN-Reichweite. Dann funktioniert die 7112 einmal als WLAN-Repeater und zugleich auch als LAN/WLAN-Bridge.
Nachtrag: falls unbedingt FritzOS 6 sein muss, dann kauf eine neue Fritz, die auch dieses OS unterstützt, zB 7312.
Danke für die Hinweise. Im WD Router kann ich leider nur einen Router Modus oder einen Access Point Modus auswählen. Wenn ich die Firmware uploaden möchte, bekomme ich folgende Meldung:
Image-Datei ungültig. Wählen Sie bitte die richtige Datei für das Speicherabbild und laden sie es wieder hoch.
Ich möchte gerne die vorhande Hardware nutzen. Auf der 7360SL befindet sich 6.0x -ich möchte da auch ungern etwas ändern, da ich mit der jetztigen FW sehr zufrieden bin.
Eine neue FB kommt für mich nicht in Frage, da kann ich gleich nen Fritz Powerline Adapter kaufen.
wie kann ich nach dem Upgrade auf OpenWRT wieder auf die Box zugreifen?
Ich habe das Update durchgeführt, allerdings kann ich nicht mehr auf die Konfigseite zugreifen (192.168.1.1).
Muss ich noch irgendwas beachten?
Für den Zugriff muss die IP-Adresse Deines Rechners im selben Subnetz (hier: 192.168.1.*) liegen.
G., -#####o:
Das ist natürlich der Fall.
Mein PC hat folgende IP 192.168.1.10 / der Router folgende IP 192.168.1.1
Ich bekomme kein Zugriff auf das Webinterface vom WD Router.
Telnet funktioniert, aber ich würde natürlich gerne den Router, wie gehabt, über das Webinterface konfigurieren.
Abend
Dann geh mal mit telnet drauf und gib ein: netstat -tl
Da sollten dann alle TCP Server auftauchen.
Achte auf die 80er und 443er Ports.
Das sind die HTTP/HTTPS Server.
BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r39319)
* 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into
* 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled
* 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir.
* 2 tsp. Creme de Cacao
root@OpenWrt:/# netstat -tl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:domain 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 :::domain :::* LISTEN
tcp 0 0 :::ssh :::* LISTEN
tcp 0 0 :::telnet :::* LISTEN
Leider keine anderen Infos.
Sorry, die Portnummern werden in Namen aufgelöst.
Möchtest du nur nummerische Ausgaben dann: netstat -tln
Ich seh aber auch so, dass kein HTTP/S-Server bei dir läuft.
Dafür hast du aber ssh (22) und telnet (23).
...merkwürdig.
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 0 192.168.178.20.56181 74.125.134.120.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56180 173.194.113.135.80 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56179 173.194.113.141.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56178 173.194.113.129.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56177 173.194.113.141.80 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56169 173.194.113.157.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56168 173.194.113.143.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56167 173.194.113.171.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56166 173.194.113.149.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56165 173.194.113.128.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56164 173.194.70.94.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.56163 173.194.70.99.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.55834 173.252.107.18.443 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.55774 17.130.254.8.5223 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.56601 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.53783 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.56951 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.34389 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.50032 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.52512 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.54204 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.28.50094 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.59960 192.168.178.30.21 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.45766 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.28.49204 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.21.42715 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.21.45370 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.58062 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.50161 192.168.178.1.49000 ESTABLISHED
tcp4 0 0 192.168.178.20.9000 192.168.178.25.57553 ESTABLISHED
Mit dem Befehl bekomme ich diese Ausgabe. Das blöde ist, dass das OpenWRT vielleicht ein schickes Tool ist, aber an Erfahrungswerten gerade im Bereich Western Digital mangelt es. Irgendwie läuft das nicht ganz, also werde ich wohl um ein Powerline Set nicht herum kommen.
Das sieht aber eher nach netstat -tn aus.
Die Server (TCP) bekommst du aber normalerweise mit: netstat -tln
UDP/TCP/Socket Server mit: netstat -ln
Beispielausgabe mit netstat -tln ...
koyash # netstat -tln
tcp        0      0 0.0.0.0:51111           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:51112           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.178.3:8081      0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:2002            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:1011          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:8888          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 :::44546                :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::49443                :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::5060                 :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::49000                :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::37963                :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::139                  :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::45900                :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::49200                :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::[B][COLOR="#FF0000"]80[/COLOR][/B]                   :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::21                   :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::53                   :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::8182                 :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::23                   :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::[B][COLOR="#FF0000"]443[/COLOR][/B]                  :::*                    LISTEN
tcp        0      0 :::445                  :::*                    LISTEN
Ausgabe bei netstat -tln:
Last login: Thu Jan 23 21:35:42 on ttys000
xxx-mbp-7:~ galeriakaufhof$ ssh [email protected]
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
32:13:b7:7a:38:ad:a4:61:5b:94:20:a8:e2:56:eb:40.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/galeriakaufhof/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /Users/galeriakaufhof/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 192.168.1.1 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
xxx-mbp-7:~ galeriakaufhof$ netstat -tln
tcp4       0      0  192.168.178.20.56833   66.196.66.156.443      ESTABLISHED
tcp4       0      0  192.168.178.20.56819   173.194.113.143.443    ESTABLISHED
tcp4       0      0  192.168.178.20.56818   173.194.113.141.443    ESTABLISHED
tcp4       0      0  192.168.178.20.56817   173.194.113.129.443    ESTABLISHED
tcp4       0      0  192.168.178.20.56816   173.194.113.128.80     ESTABLISHED
udp6       0      0  fddd:7083:2958::f898:bca3:5146:324e.123       *.*
udp6       0      0  fddd:7083:2958::ca2a:14ff:fe02:57e6.123       *.*
udp4       0      0  192.168.1.10.123       *.*
udp6       0      0  fe80::ca2a:14ff:fe02:57e6%en0.123             *.*
udp6       0      0  *.62786                                       *.*
udp4       0      0  *.62786                *.*
udp4       0      0  192.168.178.20.123     *.*
udp6       0      0  fe80::e2f8:47ff:fe23:ea5a%en1.123             *.*
udp6       0      0  *.61059                                       *.*
udp4       0      0  *.61059                *.*
udp6       0      0  *.62632                                       *.*
udp4       0      0  *.62632                *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  192.168.178.20.1030    *.*
udp4       0      0  127.0.0.1.1030         *.*
udp4       0      0  239.255.255.250.1900   *.*
udp4       0      0  192.168.178.20.1900    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp6       0      0  fe80::1%lo0.123                               *.*
udp4       0      0  127.0.0.1.123          *.*
udp6       0      0  ::1.123                                       *.*
udp6       0      0  *.123                                         *.*
udp4       0      0  *.123                  *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp46      0      0  *.*                    *.*
udp4       0      0  *.*                    *.*
udp6       0      0  *.5353                                        *.*
udp4       0      0  *.5353                 *.*
udp4       0      0  *.138                  *.*
udp4       0      0  *.137                  *.*
icm6       0      0  *.*                                           *.*
Active LOCAL (UNIX) domain sockets
Address          Type   Recv-Q Send-Q            Inode             Conn             Refs          Nextref Addr
5da14d181d76a32d stream      0      0                0 5da14d181ee3c905                0                0
5da14d181ee3c905 stream      0      0                0 5da14d181d76a32d                0                0
5da14d181d76a8a5 stream      0      0                0 5da14d181d769775                0                0
5da14d181d769775 stream      0      0                0 5da14d181d76a8a5                0                0
5da14d181d76889d stream      0      0                0 5da14d181d769f45                0                0
5da14d181d769f45 stream      0      0                0 5da14d181d76889d                0                0
5da14d181d76a585 stream      0      0                0 5da14d181d76a715                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181d76a715 stream      0      0                0 5da14d181d76a585                0                0
5da14d181d76a4bd stream      0      0                0 5da14d181ee3b7d5                0                0
5da14d181ee3b7d5 stream      0      0                0 5da14d181d76a4bd                0                0
5da14d181d7684b5 stream      0      0                0 5da14d181ee3af3d                0                0
5da14d181ee3af3d stream      0      0                0 5da14d181d7684b5                0                0
5da14d181d768325 stream      0      0                0 5da14d181d76a7dd                0                0
5da14d181d76a7dd stream      0      0                0 5da14d181d768325                0                0
5da14d181ee3bbbd stream      0      0                0 5da14d1819715195                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d1819715195 stream      0      0                0 5da14d181ee3bbbd                0                0
5da14d181ee3ba2d stream      0      0                0 5da14d18197a07d5                0                0
5da14d18197a07d5 stream      0      0                0 5da14d181ee3ba2d                0                0
5da14d181ee3b965 stream      0      0                0 5da14d181d768edd                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181d768edd stream      0      0                0 5da14d181ee3b965                0                0
5da14d181d768965 stream      0      0                0 5da14d181ee3b005                0                0
5da14d181ee3b005 stream      0      0                0 5da14d181d768965                0                0
5da14d181ee3cb5d stream      0      0                0 5da14d181ee3b89d                0                0
5da14d181ee3b89d stream      0      0                0 5da14d181ee3cb5d                0                0
5da14d181c659ced stream      0      0                0 5da14d181d76825d                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181d76825d stream      0      0                0 5da14d181c659ced                0                0
5da14d181d768645 stream      0      0                0 5da14d181d7683ed                0                0
5da14d181d7683ed stream      0      0                0 5da14d181d768645                0                0
5da14d181c65aafd stream      0      0                0 5da14d181ee3baf5                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181ee3baf5 stream      0      0                0 5da14d181c65aafd                0                0
5da14d181914bdad stream      0      0                0 5da14d18197a0af5                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d18197a0af5 stream      0      0                0 5da14d181914bdad                0                0
5da14d18197a296d stream      0      0                0 5da14d18197a03ed                0                0
5da14d18197a03ed stream      0      0                0 5da14d18197a296d                0                0
5da14d18197a27dd stream      0      0                0 5da14d181c659db5                0                0
5da14d181c659db5 stream      0      0                0 5da14d18197a27dd                0                0
5da14d181c65a8a5 stream      0      0                0 5da14d181ee3c06d                0                0
5da14d181ee3c06d stream      0      0                0 5da14d181c65a8a5                0                0
5da14d181ee3ca95 stream      0      0                0 5da14d181b59806d                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181b59806d stream      0      0                0 5da14d181ee3ca95                0                0
5da14d181b597fa5 stream      0      0                0                0                0                0
5da14d181c0e5c1d stream      0      0                0 5da14d181c657c1d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c657c1d stream      0      0                0 5da14d181c0e5c1d                0                0
5da14d181ee3c38d stream      0      0                0 5da14d181ee3d00d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181ee3d00d stream      0      0                0 5da14d181ee3c38d                0                0
5da14d18197173f5 stream      0      0                0 5da14d181ee3d7dd                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181ee3d7dd stream      0      0                0 5da14d18197173f5                0                0
5da14d1819715d4d stream      0      0                0 5da14d1819716b5d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d1819716b5d stream      0      0                0 5da14d1819715d4d                0                0
5da14d181c657ce5 stream      0      0                0 5da14d181971764d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181971764d stream      0      0                0 5da14d181c657ce5                0                0
5da14d181ee3c51d stream      0      0 5da14d181c15afdd                0                0                0 /var/folders/lm/ljyt7z0n13313tp8_1tzr_8r0000gn/T//.java_pid24661.tmp
5da14d181b5998a5 stream      0      0                0 5da14d18197a0d4d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d18197a0d4d stream      0      0                0 5da14d181b5998a5                0                0
5da14d181b597195 stream      0      0                0 5da14d181ee3c1fd                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181ee3c1fd stream      0      0                0 5da14d181b597195                0                0
5da14d181c658edd stream      0      0                0 5da14d181c0e7455                0                0
5da14d181c0e7455 stream      0      0                0 5da14d181c658edd                0                0
5da14d181c65825d stream      0      0                0 5da14d181ee3d715                0                0
5da14d181ee3d715 stream      0      0                0 5da14d181c65825d                0                0
5da14d181c0e8585 stream      0      0                0 5da14d181ee3c5e5                0                0
5da14d181ee3c5e5 stream      0      0                0 5da14d181c0e8585                0                0
5da14d181ee3cced stream      0      0                0 5da14d181979fc1d                0                0
5da14d181979fc1d stream      0      0                0 5da14d181ee3cced                0                0
5da14d181c65870d stream      0      0                0 5da14d181ee3c2c5                0                0
5da14d181ee3c2c5 stream      0      0                0 5da14d181c65870d                0                0
5da14d181c0e88a5 stream      0      0                0 5da14d181c0e75e5                0                0
5da14d181c0e75e5 stream      0      0                0 5da14d181c0e88a5                0                0
5da14d181ee3c9cd stream      0      0                0 5da14d181c6584b5                0                0
5da14d181c6584b5 stream      0      0                0 5da14d181ee3c9cd                0                0
5da14d181ee3d4bd stream      0      0                0 5da14d18197a00cd                0                0
5da14d18197a00cd stream      0      0                0 5da14d181ee3d4bd                0                0
5da14d181c0e7905 stream      0      0                0 5da14d181c659e7d                0                0
5da14d181c659e7d stream      0      0                0 5da14d181c0e7905                0                0
5da14d181c6583ed stream      0      0                0 5da14d181c0e6c85                0                0
5da14d181c0e6c85 stream      0      0                0 5da14d181c6583ed                0                0
5da14d181ee3d0d5 stream      0      0                0 5da14d181c0e6d4d                0                0
5da14d181c0e6d4d stream      0      0                0 5da14d181ee3d0d5                0                0
5da14d181ee3c83d stream      0      0                0 5da14d181c0e60cd                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c0e60cd stream      0      0                0 5da14d181ee3c83d                0                0
5da14d181c0e689d stream      0      0                0 5da14d1819715965                0                0
5da14d1819715965 stream      0      0                0 5da14d181c0e689d                0                0
5da14d181c65951d stream      0      0                0 5da14d181ee3c6ad                0                0
5da14d181ee3c6ad stream      0      0                0 5da14d181c65951d                0                0
5da14d18197a232d stream      0      0                0 5da14d18197a23f5                0                0
5da14d18197a23f5 stream      0      0                0 5da14d18197a232d                0                0
5da14d18197a0e15 stream      0      0                0 5da14d18197a183d                0                0
5da14d18197a183d stream      0      0                0 5da14d18197a0e15                0                0
5da14d181c0e79cd stream      0      0                0 5da14d181c0e800d                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181c0e800d stream      0      0                0 5da14d181c0e79cd                0                0
5da14d181b5993f5 stream      0      0                0 5da14d181914cc85                0                0
5da14d181914cc85 stream      0      0                0 5da14d181b5993f5                0                0
5da14d181914c3ed stream      0      0                0 5da14d18197a1455                0                0
5da14d18197a1455 stream      0      0                0 5da14d181914c3ed                0                0
5da14d1819715e15 stream      0      0 5da14d182181c84d                0                0                0 /tmp/launchd-464.k5whwm/sock
5da14d181c65a32d stream      0      0                0 5da14d181b597bbd                0                0
5da14d181b597bbd stream      0      0                0 5da14d181c65a32d                0                0
5da14d181b597a2d stream      0      0                0 5da14d181c659c25                0                0
5da14d181c659c25 stream      0      0                0 5da14d181b597a2d                0                0
5da14d181ee3d585 stream      0      0 5da14d182145e1bd                0                0                0 /tmp/launchd-444.3qUnFx/sock
5da14d181914c89d stream      0      0                0 5da14d1819716135                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d1819716135 stream      0      0                0 5da14d181914c89d                0                0
5da14d181c0e5dad stream      0      0                0 5da14d181c658195                0                0
5da14d181c658195 stream      0      0                0 5da14d181c0e5dad                0                0
5da14d181ee3d8a5 stream      0      0                0 5da14d181ee3d96d                0                0
5da14d181ee3d96d stream      0      0                0 5da14d181ee3d8a5                0                0
5da14d181ee3dafd stream      0      0                0 5da14d181ee3da35                0                0
5da14d181ee3da35 stream      0      0                0 5da14d181ee3dafd                0                0
5da14d181c657dad stream      0      0                0 5da14d181c658325                0                0
5da14d181c658325 stream      0      0                0 5da14d181c657dad                0                0
5da14d181c65a585 stream      0      0                0 5da14d181b598e7d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181b598e7d stream      0      0                0 5da14d181c65a585                0                0
5da14d181c0e8715 stream      0      0                0 5da14d181c0e76ad                0                0
5da14d181c0e76ad stream      0      0                0 5da14d181c0e8715                0                0
5da14d181c65857d stream      0      0 5da14d181e4a2c1d                0                0                0 /var/folders/lm/ljyt7z0n13313tp8_1tzr_8r0000gn/T/qtsingleapp-Amazon-bdab-1f5
5da14d181c6580cd stream      0      0                0 5da14d181c658005                0                0
5da14d181c658005 stream      0      0                0 5da14d181c6580cd                0                0
5da14d181c6595e5 stream      0      0                0 5da14d181c658645                0                0
5da14d181c658645 stream      0      0                0 5da14d181c6595e5                0                0
5da14d181c65889d stream      0      0                0 5da14d181c658965                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c658965 stream      0      0                0 5da14d181c65889d                0                0
5da14d181c658a2d stream      0      0                0 5da14d181c658af5                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c658af5 stream      0      0                0 5da14d181c658a2d                0                0
5da14d181c658e15 stream      0      0                0 5da14d181c658d4d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c658d4d stream      0      0                0 5da14d181c658e15                0                0
5da14d181c65906d stream      0      0                0 5da14d181c658fa5                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c658fa5 stream      0      0                0 5da14d181c65906d                0                0
5da14d181c6591fd stream      0      0                0 5da14d181c659135                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c659135 stream      0      0                0 5da14d181c6591fd                0                0
5da14d181c659455 stream      0      0                0 5da14d181c0e6bbd                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c0e6bbd stream      0      0                0 5da14d181c659455                0                0
5da14d181c0e657d stream      0      0                0 5da14d181c0e6a2d                0                0 /var/tmp/launchd/sock
5da14d181c0e6a2d stream      0      0                0 5da14d181c0e657d                0                0
5da14d181914ddb5 stream      0      0                0 5da14d181c65aa35                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c65aa35 stream      0      0                0 5da14d181914ddb5                0                0
5da14d181c659f45 stream      0      0                0 5da14d181c0e7135                0                0
5da14d181c0e7135 stream      0      0                0 5da14d181c659f45                0                0
5da14d181c659a95 stream      0      0                0 5da14d181b59725d                0                0
5da14d181b59725d stream      0      0                0 5da14d181c659a95                0                0
5da14d181c659905 stream      0      0                0 5da14d181c659775                0                0
5da14d181c659775 stream      0      0                0 5da14d181c659905                0                0
5da14d181b598775 stream      0      0                0 5da14d181b5990d5                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181b5990d5 stream      0      0                0 5da14d181b598775                0                0
5da14d181b598ced stream      0      0                0 5da14d181b59919d                0                0
5da14d181b59919d stream      0      0                0 5da14d181b598ced                0                0
5da14d181c0e67d5 stream      0      0                0 5da14d181c0e64b5                0                0
5da14d181c0e64b5 stream      0      0                0 5da14d181c0e67d5                0                0
5da14d181c65a00d stream      0      0                0 5da14d181c65a0d5                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c65a0d5 stream      0      0                0 5da14d181c65a00d                0                0
5da14d181c6596ad stream      0      0                0 5da14d181c65983d                0                0
5da14d181c65983d stream      0      0                0 5da14d181c6596ad                0                0
5da14d181c0e6005 stream      0      0                0 5da14d181c0e5ce5                0                0
5da14d181c0e5ce5 stream      0      0                0 5da14d181c0e6005                0                0
5da14d181c0e6965 stream      0      0                0 5da14d181c0e6325                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181c0e6325 stream      0      0                0 5da14d181c0e6965                0                0
5da14d181c0e71fd stream      0      0                0 5da14d181c0e6edd                0                0
5da14d181c0e6edd stream      0      0                0 5da14d181c0e71fd                0                0
5da14d181c65a64d stream      0      0                0 5da14d181c65a715                0                0
5da14d181c65a715 stream      0      0                0 5da14d181c65a64d                0                0
5da14d181c0e5e75 stream      0      0                0 5da14d181c0e5f3d                0                0
5da14d181c0e5f3d stream      0      0                0 5da14d181c0e5e75                0                0
5da14d181c0e6195 stream      0      0                0 5da14d181c0e625d                0                0
5da14d181c0e625d stream      0      0                0 5da14d181c0e6195                0                0
5da14d181c0e6645 stream      0      0                0 5da14d181c0e670d                0                0
5da14d181c0e670d stream      0      0                0 5da14d181c0e6645                0                0
5da14d181c0e6fa5 stream      0      0                0 5da14d181c0e706d                0                0
5da14d181c0e706d stream      0      0                0 5da14d181c0e6fa5                0                0
5da14d181c0e738d stream      0      0                0 5da14d181c0e72c5                0                0
5da14d181c0e72c5 stream      0      0                0 5da14d181c0e738d                0                0
5da14d181c0e751d stream      0      0                0 5da14d181b597965                0                0
5da14d181b597965 stream      0      0                0 5da14d181c0e751d                0                0
5da14d181b5977d5 stream      0      0 5da14d181c4e866d                0                0                0 /var/folders/lm/ljyt7z0n13313tp8_1tzr_8r0000gn/T/icssuis501
5da14d181c0e7c25 stream      0      0                0 5da14d181c0e7b5d                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181c0e7b5d stream      0      0                0 5da14d181c0e7c25                0                0
5da14d181c0e7db5 stream      0      0                0 5da14d181c0e7ced                0                0
5da14d181c0e7ced stream      0      0                0 5da14d181c0e7db5                0                0
5da14d181c0e7f45 stream      0      0                0 5da14d181c0e7e7d                0                0
5da14d181c0e7e7d stream      0      0                0 5da14d181c0e7f45                0                0
5da14d181c0e80d5 stream      0      0                0 5da14d181c0e84bd                0                0
5da14d181c0e84bd stream      0      0                0 5da14d181c0e80d5                0                0
5da14d181c0e819d stream      0      0                0 5da14d181c0e832d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c0e8265 stream      0      0                0 5da14d181c0e83f5                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181c0e832d stream      0      0                0 5da14d181c0e819d                0                0
5da14d181c0e83f5 stream      0      0                0 5da14d181c0e8265                0                0
5da14d181c0e87dd stream      0      0                0 5da14d181c0e864d                0                0
5da14d181c0e864d stream      0      0                0 5da14d181c0e87dd                0                0
5da14d181c0e8afd stream      0      0                0 5da14d181c0e8a35                0                0
5da14d181c0e8a35 stream      0      0                0 5da14d181c0e8afd                0                0
5da14d181b596c1d stream      0      0                0 5da14d181b596ce5                0                0
5da14d181b596ce5 stream      0      0                0 5da14d181b596c1d                0                0
5da14d181b596f3d stream      0      0                0 5da14d181b596e75                0                0
5da14d181b596e75 stream      0      0                0 5da14d181b596f3d                0                0
5da14d181b597005 stream      0      0                0 5da14d181b5970cd                0                0
5da14d181b5970cd stream      0      0                0 5da14d181b597005                0                0
5da14d181b5973ed stream      0      0                0 5da14d181b597325                0                0
5da14d181b597325 stream      0      0                0 5da14d181b5973ed                0                0
5da14d181b5974b5 stream      0      0                0 5da14d181b59757d                0                0
5da14d181b59757d stream      0      0                0 5da14d181b5974b5                0                0
5da14d181b59789d stream      0      0                0 5da14d181b597edd                0                0
5da14d181b597edd stream      0      0                0 5da14d181b59789d                0                0
5da14d181b597af5 stream      0      0                0 5da14d181b597e15                0                0
5da14d181b597e15 stream      0      0                0 5da14d181b597af5                0                0
5da14d181b597c85 stream      0      0                0 5da14d181b597d4d                0                0
5da14d181b597d4d stream      0      0                0 5da14d181b597c85                0                0
5da14d18197a19cd stream      0      0                0 5da14d18197a0fa5                0                0
5da14d18197a0fa5 stream      0      0                0 5da14d18197a19cd                0                0
5da14d181b5981fd stream      0      0                0 5da14d181b598135                0                0
5da14d181b598135 stream      0      0                0 5da14d181b5981fd                0                0
5da14d181b5982c5 stream      0      0                0 5da14d181b598455                0                0
5da14d181b598455 stream      0      0                0 5da14d181b5982c5                0                0
5da14d181b59838d stream      0      0                0 5da14d181b59851d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181b59851d stream      0      0                0 5da14d181b59838d                0                0
5da14d181b5985e5 stream      0      0                0 5da14d181b5986ad                0                0
5da14d181b5986ad stream      0      0                0 5da14d181b5985e5                0                0
5da14d181b59883d stream      0      0                0 5da14d181b598c25                0                0
5da14d181b598c25 stream      0      0                0 5da14d181b59883d                0                0
5da14d181b5989cd stream      0      0                0 5da14d181b598905                0                0
5da14d181b598905 stream      0      0                0 5da14d181b5989cd                0                0
5da14d181b598a95 stream      0      0                0 5da14d181b598b5d                0                0
5da14d181b598b5d stream      0      0                0 5da14d181b598a95                0                0
5da14d181b598f45 stream      0      0                0 5da14d181914de7d                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d181914de7d stream      0      0                0 5da14d181b598f45                0                0
5da14d181b59996d stream      0      0                0 5da14d181b59900d                0                0
5da14d181b59900d stream      0      0                0 5da14d181b59996d                0                0
5da14d181b599afd stream      0      0                0 5da14d181b5997dd                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181b5997dd stream      0      0                0 5da14d181b599afd                0                0
5da14d181b5994bd stream      0      0                0 5da14d18197a106d                0                0
5da14d18197a106d stream      0      0                0 5da14d181b5994bd                0                0
5da14d18197a1135 stream      0      0                0 5da14d181b599a35                0                0
5da14d181b599a35 stream      0      0                0 5da14d18197a1135                0                0
5da14d181b599715 stream      0      0 5da14d181bb12c1d                0                0                0 /tmp/launch-uVvpMq/Listeners
5da14d181b59964d stream      0      0 5da14d181bb12dfd                0                0                0 /tmp/launch-yxiLAZ/Render
5da14d181971683d stream      0      0 5da14d181bb12fdd                0                0                0 /var/tmp/filesystemui.socket
5da14d181979fce5 stream      0      0 5da14d181b792a2d                0                0                0 /tmp/launchd-204.4Bdsd3/sock
5da14d1819715af5 stream      0      0                0 5da14d181971606d                0                0
5da14d181971606d stream      0      0                0 5da14d1819715af5                0                0
5da14d18197a0c85 stream      0      0                0 5da14d18197a0bbd                0                0
5da14d18197a0bbd stream      0      0                0 5da14d18197a0c85                0                0
5da14d1819717afd stream      0      0                0 5da14d1819716e7d                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d1819716e7d stream      0      0                0 5da14d1819717afd                0                0
5da14d181914c4b5 stream      0      0                0 5da14d181914c645                0                0
5da14d181914c645 stream      0      0                0 5da14d181914c4b5                0                0
5da14d181914be75 stream      0      0                0 5da14d181914c005                0                0
5da14d181914c005 stream      0      0                0 5da14d181914be75                0                0
5da14d181971700d stream      0      0                0 5da14d181914bce5                0                0
5da14d181914bce5 stream      0      0                0 5da14d181971700d                0                0
5da14d181914bc1d stream      0      0                0 5da14d1819717585                0                0
5da14d1819717585 stream      0      0                0 5da14d181914bc1d                0                0
5da14d1819715edd stream      0      0                0 5da14d18197a2585                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d18197a2585 stream      0      0                0 5da14d1819715edd                0                0
5da14d18197a1f45 stream      0      0                0 5da14d181971525d                0                0 /var/tmp/launchd/sock
5da14d181971525d stream      0      0                0 5da14d18197a1f45                0                0
5da14d1819715a2d stream      0      0                0 5da14d1819715bbd                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d1819715bbd stream      0      0                0 5da14d1819715a2d                0                0
5da14d18197150cd stream      0      0                0 5da14d18197153ed                0                0
5da14d18197153ed stream      0      0                0 5da14d18197150cd                0                0
5da14d1819714dad stream      0      0                0 5da14d18197a2a35                0                0
5da14d18197a2a35 stream      0      0                0 5da14d1819714dad                0                0
5da14d18197a28a5 stream      0      0                0 5da14d18197a2715                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d18197a2715 stream      0      0                0 5da14d18197a28a5                0                0
5da14d18197a1905 stream      0      0                0 5da14d18197a1c25                0                0
5da14d18197a1c25 stream      0      0                0 5da14d18197a1905                0                0
5da14d18197a15e5 stream      0      0                0 5da14d18197a12c5                0                0
5da14d18197a12c5 stream      0      0                0 5da14d18197a15e5                0                0
5da14d18197a1a95 stream      0      0                0 5da14d1819716905                0                0
5da14d1819716905 stream      0      0                0 5da14d18197a1a95                0                0
5da14d18197a16ad stream      0      0                0 5da14d181979fe75                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181979fe75 stream      0      0                0 5da14d18197a16ad                0                0
5da14d1819716db5 stream      0      0                0 5da14d18197a04b5                0                0
5da14d18197a04b5 stream      0      0                0 5da14d1819716db5                0                0
5da14d18197a0195 stream      0      0                0 5da14d18197a0005                0                0
5da14d18197a0005 stream      0      0                0 5da14d18197a0195                0                0
5da14d18197a025d stream      0      0 5da14d181a77684d                0                0                0 /var/run/pppconfd
5da14d1819715645 stream      0      0                0 5da14d1819717715                0                0
5da14d1819717715 stream      0      0                0 5da14d1819715645                0                0
5da14d18197a1775 stream      0      0                0 5da14d181914c57d                0                0
5da14d181914c57d stream      0      0                0 5da14d18197a1775                0                0
5da14d18197a0edd stream      0      0 5da14d1819e88b1d                0                0                0 /var/tmp/com.cleverfiles.cfbackd.chief
5da14d181914bf3d stream      0      0                0 5da14d1819716f45                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d1819716f45 stream      0      0                0 5da14d181914bf3d                0                0
5da14d18197a219d stream      0      0                0 5da14d1819715005                0                0
5da14d1819715005 stream      0      0                0 5da14d18197a219d                0                0
5da14d18197a1e7d stream      0      0                0 5da14d1819714ce5                0                0
5da14d1819714ce5 stream      0      0                0 5da14d18197a1e7d                0                0
5da14d18197a24bd stream      0      0                0 5da14d18197170d5                0                0
5da14d18197170d5 stream      0      0                0 5da14d18197a24bd                0                0
5da14d18197a11fd stream      0      0                0 5da14d1819716775                0                0
5da14d1819716775 stream      0      0                0 5da14d18197a11fd                0                0
5da14d1819716a95 stream      0      0                0 5da14d181914c0cd                0                0 /var/tmp/launchd/sock
5da14d181914c0cd stream      0      0                0 5da14d1819716a95                0                0
5da14d18197a057d stream      0      0                0 5da14d18197a0645                0                0
5da14d18197a0645 stream      0      0                0 5da14d18197a057d                0                0
5da14d18197a089d stream      0      0                0 5da14d18197a0965                0                0
5da14d18197a0965 stream      0      0                0 5da14d18197a089d                0                0
5da14d18197a1ced stream      0      0                0 5da14d18197a1db5                0                0
5da14d18197a1db5 stream      0      0                0 5da14d18197a1ced                0                0
5da14d18197a200d stream      0      0                0 5da14d18197a20d5                0                0
5da14d18197a20d5 stream      0      0                0 5da14d18197a200d                0                0
5da14d18197a2afd stream      0      0                0 5da14d1819714c1d                0                0
5da14d1819714c1d stream      0      0                0 5da14d18197a2afd                0                0
5da14d1819714e75 stream      0      0                0 5da14d1819714f3d                0                0
5da14d1819714f3d stream      0      0                0 5da14d1819714e75                0                0
5da14d18197154b5 stream      0      0                0 5da14d181971557d                0                0
5da14d181971557d stream      0      0                0 5da14d18197154b5                0                0
5da14d18197157d5 stream      0      0                0 5da14d181971589d                0                0
5da14d181971589d stream      0      0                0 5da14d18197157d5                0                0
5da14d18197162c5 stream      0      0                0 5da14d181971638d                0                0
5da14d181971638d stream      0      0                0 5da14d18197162c5                0                0
5da14d18197165e5 stream      0      0                0 5da14d18197166ad                0                0
5da14d18197166ad stream      0      0                0 5da14d18197165e5                0                0
5da14d1819716c25 stream      0      0                0 5da14d1819716ced                0                0
5da14d1819716ced stream      0      0                0 5da14d1819716c25                0                0
5da14d1819717265 stream      0      0                0 5da14d181971732d                0                0
5da14d181971732d stream      0      0                0 5da14d1819717265                0                0
5da14d18197178a5 stream      0      0                0 5da14d181971796d                0                0
5da14d181971796d stream      0      0                0 5da14d18197178a5                0                0
5da14d181914c25d stream      0      0                0 5da14d181914c325                0                0
5da14d181914c325 stream      0      0                0 5da14d181914c25d                0                0
5da14d181914c70d stream      0      0                0 5da14d181914c7d5                0                0
5da14d181914c7d5 stream      0      0                0 5da14d181914c70d                0                0
5da14d181914ca2d stream      0      0                0 5da14d181914caf5                0                0
5da14d181914caf5 stream      0      0                0 5da14d181914ca2d                0                0
5da14d181914cd4d stream      0      0                0 5da14d181914cedd                0                0
5da14d181914cedd stream      0      0                0 5da14d181914cd4d                0                0
5da14d181914d06d stream      0      0                0 5da14d181914cfa5                0                0
5da14d181914cfa5 stream      0      0                0 5da14d181914d06d                0                0
5da14d181914d1fd stream      0      0                0 5da14d181914d135                0                0
5da14d181914d135 stream      0      0                0 5da14d181914d1fd                0                0
5da14d181914d38d stream      0      0                0 5da14d181914d2c5                0                0
5da14d181914d2c5 stream      0      0                0 5da14d181914d38d                0                0
5da14d181914d455 stream      0      0                0 5da14d181914d5e5                0                0
5da14d181914d5e5 stream      0      0                0 5da14d181914d455                0                0
5da14d181914d51d stream      0      0                0 5da14d181914d775                0                0 /var/tmp/launchd/sock
5da14d181914d775 stream      0      0                0 5da14d181914d51d                0                0
5da14d181914d6ad stream      0      0                0 5da14d181914dced                0                0
5da14d181914dced stream      0      0                0 5da14d181914d6ad                0                0
5da14d181914d905 stream      0      0                0 5da14d181914d83d                0                0
5da14d181914d83d stream      0      0                0 5da14d181914d905                0                0
5da14d181914d9cd stream      0      0                0 5da14d181914dc25                0                0
5da14d181914dc25 stream      0      0                0 5da14d181914d9cd                0                0
5da14d181914da95 stream      0      0                0 5da14d181914db5d                0                0
5da14d181914db5d stream      0      0                0 5da14d181914da95                0                0
5da14d181914df45 stream      0      0 5da14d181958bb1d                0                0                0 /var/tmp/launchd/sock
5da14d181914e00d stream      0      0 5da14d181956ad0d                0                0                0 /private/var/run/cupsd
5da14d181914e0d5 stream      0      0 5da14d181956adfd                0                0                0 /var/run/usbmuxd
5da14d181914e19d stream      0      0 5da14d181956aeed                0                0                0 /var/run/systemkeychaincheck.socket
5da14d181914e32d stream      0      0 5da14d181956b0cd                0                0                0 /var/run/portmap.socket
5da14d181914e3f5 stream      0      0 5da14d181956b1bd                0                0                0 /var/run/vpncontrol.sock
5da14d181914e4bd stream      0      0 5da14d181956b48d                0                0                0 /var/rpc/ncalrpc/wkssvc
5da14d181914e585 stream      0      0 5da14d181956b57d                0                0                0 /var/rpc/ncacn_np/wkssvc
5da14d181914e64d stream      0      0 5da14d181956b66d                0                0                0 /var/rpc/ncalrpc/srvsvc
5da14d181914e715 stream      0      0 5da14d181956b75d                0                0                0 /var/rpc/ncacn_np/srvsvc
5da14d181914e7dd stream      0      0 5da14d181956b84d                0                0                0 /var/rpc/ncalrpc/NETLOGON
5da14d181914e8a5 stream      0      0 5da14d181956b93d                0                0                0 /var/rpc/ncacn_np/mdssvc
5da14d181914e96d stream      0      0 5da14d181956ba2d                0                0                0 /var/rpc/ncalrpc/lsarpc
5da14d181914eafd stream      0      0 5da14d181955dc1d                0                0                0 /var/rpc/ncacn_np/lsarpc
5da14d181914ea35 stream      0      0 5da14d181955deed                0                0                0 /var/run/mDNSResponder
5da14d181d7695e5 dgram       0      0                0 5da14d181d768a2d 5da14d181d768a2d                0
5da14d181d768a2d dgram       0      0                0 5da14d181d7695e5 5da14d181d7695e5                0
5da14d18197169cd dgram       0      0                0 5da14d181914e265                0 5da14d181c65a265
5da14d181d769135 dgram       0      0                0 5da14d181d769ced 5da14d181d769ced                0
5da14d181d769ced dgram       0      0                0 5da14d181d769135 5da14d181d769135                0
5da14d181ee3cc25 dgram       0      0                0 5da14d181c0e7a95 5da14d181c0e7a95                0
5da14d181c0e7a95 dgram       0      0                0 5da14d181ee3cc25 5da14d181ee3cc25                0
5da14d181ee3be15 dgram       0      0                0 5da14d181ee3bfa5 5da14d181ee3bfa5                0
5da14d181ee3bfa5 dgram       0      0                0 5da14d181ee3be15 5da14d181ee3be15                0
5da14d181ee3d32d dgram       0      0                0 5da14d181914c965 5da14d181914c965                0
5da14d181914c965 dgram       0      0                0 5da14d181ee3d32d 5da14d181ee3d32d                0
5da14d181c65a265 dgram       0      0                0 5da14d181914e265                0 5da14d181ee3d3f5
5da14d181c65a3f5 dgram       0      0                0 5da14d18197a2265 5da14d18197a2265                0
5da14d18197a2265 dgram       0      0                0 5da14d181c65a3f5 5da14d181c65a3f5                0
5da14d181ee3d19d dgram       0      0                0 5da14d1819715325 5da14d1819715325                0
5da14d1819715325 dgram       0      0                0 5da14d181ee3d19d 5da14d181ee3d19d                0
5da14d181ee3d3f5 dgram       0      0                0 5da14d181914e265                0 5da14d181b596dad
5da14d181b599585 dgram       0      0                0 5da14d181971651d 5da14d181971651d                0
5da14d181971651d dgram       0      0                0 5da14d181b599585 5da14d181b599585                0
5da14d181c6599cd dgram       0      0                0 5da14d181c65a19d 5da14d181c65a19d                0
5da14d181c65a19d dgram       0      0                0 5da14d181c6599cd 5da14d181c6599cd                0
5da14d181c657f3d dgram       0      0                0 5da14d181c657e75 5da14d181c657e75                0
5da14d181c657e75 dgram       0      0                0 5da14d181c657f3d 5da14d181c657f3d                0
5da14d181b598db5 dgram       0      0                0 5da14d181c0e7775 5da14d181c0e7775                0
5da14d181c0e7775 dgram       0      0                0 5da14d181b598db5 5da14d181b598db5                0
5da14d181c658bbd dgram       0      0                0 5da14d181c658c85 5da14d181c658c85                0
5da14d181c658c85 dgram       0      0                0 5da14d181c658bbd 5da14d181c658bbd                0
5da14d181c6592c5 dgram       0      0                0 5da14d181c65938d 5da14d181c65938d                0
5da14d181c65938d dgram       0      0                0 5da14d181c6592c5 5da14d181c6592c5                0
5da14d181c0e63ed dgram       0      0                0 5da14d1819715c85 5da14d1819715c85                0
5da14d1819715c85 dgram       0      0                0 5da14d181c0e63ed 5da14d181c0e63ed                0
5da14d181c65a96d dgram       0      0                0 5da14d181c0e6af5 5da14d181c0e6af5                0
5da14d181c0e6af5 dgram       0      0                0 5da14d181c65a96d 5da14d181c65a96d                0
5da14d181c65a7dd dgram       0      0                0 5da14d181c659b5d 5da14d181c659b5d                0
5da14d181c659b5d dgram       0      0                0 5da14d181c65a7dd 5da14d181c65a7dd                0
5da14d181b596dad dgram       0      0                0 5da14d181914e265                0 5da14d18197161fd
5da14d181b59770d dgram       0      0                0 5da14d181b597645 5da14d181b597645                0
5da14d181b597645 dgram       0      0                0 5da14d181b59770d 5da14d181b59770d                0
5da14d181b59932d dgram       0      0                0 5da14d181b599265 5da14d181b599265                0
5da14d181b599265 dgram       0      0                0 5da14d181b59932d 5da14d181b59932d                0
5da14d181914c195 dgram       0      0                0 5da14d18197174bd 5da14d18197174bd                0
5da14d18197174bd dgram       0      0                0 5da14d181914c195 5da14d181914c195                0
5da14d18197177dd dgram       0      0                0 5da14d181971719d 5da14d181971719d                0
5da14d181971719d dgram       0      0                0 5da14d18197177dd 5da14d18197177dd                0
5da14d18197161fd dgram       0      0                0 5da14d181914e265                0 5da14d1819716455
5da14d181971570d dgram       0      0                0                0                0                0
5da14d18197a151d dgram       0      0                0 5da14d18197a0325 5da14d18197a0325                0
5da14d18197a0325 dgram       0      0                0 5da14d18197a151d 5da14d18197a151d                0
5da14d18197a1b5d dgram       0      0                0 5da14d18197a264d 5da14d18197a264d                0
5da14d18197a264d dgram       0      0                0 5da14d18197a1b5d 5da14d18197a1b5d                0
5da14d1819716455 dgram       0      0                0 5da14d181914e265                0                0
5da14d181914cbbd dgram       0      0                0 5da14d181914ce15 5da14d181914ce15                0
5da14d181914ce15 dgram       0      0                0 5da14d181914cbbd 5da14d181914cbbd                0
5da14d18197a0a2d dgram       0      0                0 5da14d181979ff3d 5da14d181979ff3d                0
5da14d181979ff3d dgram       0      0                0 5da14d18197a0a2d 5da14d18197a0a2d                0
5da14d18197a070d dgram       0      0                0 5da14d181979fdad 5da14d181979fdad                0
5da14d181979fdad dgram       0      0                0 5da14d18197a070d 5da14d18197a070d                0
5da14d181914e265 dgram       0      0 5da14d181956afdd                0 5da14d18197169cd                0 /var/run/syslog
davids-mbp-7:~ galeriakaufhof$
Übersehe ich da was?
Die 7112 muss nur als Repeater an den 7360 (der sollte doch Basis kennen) und gut ist es...
Die 7112 am besten auf 192.168.178.2 einstellen, DHCP aus und fertig ist es.
Ja, übersiehst Du. Die 7360 arbeitet mit OS6 - ist also nicht WDS fähig.
Die 7112 ist nur WDS fähig.
Ein downgrade auf OS5.xx kommt allerdings nicht in Frage.
ganz einfach, Du brauchst ein WLan Client. Das kann die Fritzboxen nicht!
die Fritzboxen können nur WDS-Clinet, alte Firmware, alte Fritzboxen
oder WLan-Client und Repater, also empfangen und gleich wieder aussenden! neue FW 6
geh zu Google, Ebay oder Suchmaschine deiner Wahl und gib ein
>wlan client lan 11n<
ich habe mir jetzt einen TP-Links TL-WA890EA bestellt, der hat vier LAN-Ports
Weiter Beispiele sind NETGEAR WNCE2001, LogiLink WL0149,
D-Link DAP-1360, Edimax CV-7428nS Bridge und viele andere
Fritzbox 7360 <- WLAN -> WLAN-Client <- Netzwerkkabel -> Fritzbox 7311
Gut Powerline geht auch, aber wenn man sowieso schon WLAN sendet,
warum das dann nicht einfach wieder empfangen?
Mit der Zeit hatte ich des öfteren ein alte Fritzbox über gehabt (3050, 7150,7170, 7240)
und als sinnvoller Einsatz wäre eben noch WLAN-Client gewesen
um irgendein Gerät TV, DVD, Spielekonsole, das zwar LAN aber kein WLAN hat damit zu versorgen.
Die Möglichkeit von AVM mit WDS oder jetzt Repeater müllt nur die Luft zu,
weil bei AVM immer gesendet werden MUSS, zumal es ja zwei inkompatible Standards bei AVM gibt.
Aber simpler WLan-Client der sich immer einwählen kann, gibt es bei AVM nicht
Früher hatte ich mal einen Netgaer Printserver mit WLAN und LAN Port, ging wunderbar, leider nur 11b
OpenWTR und DD-WRT geht ja nur auf bestimmten Devices, nicht auf Fritzbox
Bei Freetz gibt es auch nicht die Möglichkeit des reinen WLAN-Clients, warum nicht?
Ist aber viel zu kompliziert
Mit den WLAN-Clinets braucht man nur die Taste an beiden Geräten drücken und
man hat eine funktionierende WLAN-Leitung
Und selbst wenn der Client langsamer als der Accsespoint sein sollte, so stört das das übrige WLAN kaum
McBebe1
