FritzBox IP automatisch über DHCP beziehen, welche wirds?
holger74
26 Okt 2008
an einem Netzwerk mit DHCP Vergabe soll eine einfache FritzBox als WLan-AP angeschlossen werden.
Ich hab hier noch eine alte 7112 rumliegen welche ich dazu nehmen wollte. Dieses Modell hat nur 1 LAN-Port zum Anschluss an das Netzwerk, einen PC könnte man über Kabel also nicht mehr anschliessen.
So, nun zu den Einstellungen der FritzBox: Also ich würde unter Internet/Zugangsdaten folgendes einstellen:
Internetzugang über LAN
Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Folgender Hinweis ist dort zu lesen: Vorsicht: Die Oberfläche der FRITZ!Box ist nach dem Übernehmen der Änderungen nur noch über die eingestellte oder automatisch über DHCP vergebene IP-Adresse erreichbar.
Wie finde ich denn nun die IP der FritzBox heraus? Und wieso kann man die FB nur noch über die IP erreichen und nicht über fritz.box wie sonst üblich? Pauschal würde ich jetzt hingehen und alle 255 Möglichkeiten durchprobieren bis ich die FB erreicht habe aber bei DHCP kann sich die Adresse ja auch mal ändern.
Du schaust in dem Gerät nach, welches die Adressen per DHCP vergeben hat, welche sie der FritzBox zugeordnet hat. Hilfreich ist hierbei die MAC-Adresse der FritzBox. Alternativ dazu vergibst Du eine freie feste Adresse außerhalb des DHCP-Adressbereiches, die natürlich Bestandteil des Netzes sein muss. Oder Du aktivierst Pushmail und lässt Dir die Daten per Mail zusenden.
Gruß Telefonmännchen
DNS und IP Vergabe macht die erste FB, die reagiert bereits auf fritz.box oder falls anderer Hersteller kennt der den Hostname nicht, daher reagiert dahinten keine FB mit dem Hostnamen, seiden hast eigenen DNS und kannst den eintrag setzen.
hajusch
