Fritzbox oberfläche nur über Notfall IP erreichbar
skes
9 Mai 2007
Hallo. Ich habe hier folgendes Problem:
Ich habe meine alte Fritzbox 7390 für den Verkauf vorbereitet, alles auf Werkseinstellungen gesetzt, plötzlich war weder fritz.box noch die 192.168.178.1 erreichbar. Über http://169.254.1.1/ ist die Fritzbox immer noch erreichbar. Nun wollte auf die Oberfläche meiner neuen 7490 zugreifen, ging leider auch nur über http://169.254.1.1/.
Was mich aber wundert, ist dass von meinem smartphone ganz normal über 192.168.178.1 die Oberfläche der Fritzbox erreiche, woraus ich schliesse, dass es sich nicht um ein Problem der Box handelt. Nun zu meinem System: Win 10 Home, Browser: Firefox und edge (beide ausprobiert), cache gelöscht, mot hosts habe ich es auch schon probiert - hilft leider nix.
Wo versteckt sich das Problem??
Danke im Voraus
mfg skes
In der IP-Konfiguration Deines Rechners. Der hat von der FRITZ!Box keine IP-Adresse bekommen (und weiß deshalb auch nicht, wer ihm "fritz.box" in eine IP-Adresse auflöst), sondern sich selbst eine generiert (nämlich eine 169.254.y.x), darum funktinoniert auch nur der Zugriff über die Notfall-IP.
G., -#####o:
Ip des pc ist 192.168.178.24 - also von der box bekommen
mfg skes
Das klingt seltsam - das Problem muss an deinem PC liegen, wenn Du die Fritzbox per Smartphone problemlos erreichen kannst.
Poste mal die Ausgabe von "ipconfig /all" und "route print" .
route print:
Schnittstellenliste
2...ac fd ce 3d c3 55 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
9...ac fd ce 3d c3 54 ......Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
11...ac fd ce 3d c3 58 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
1...........................Software Loopback Interface 1
10...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
7...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
IPv4-Routentabelle
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.24 10
127.0.0.0 255.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
192.168.178.0 255.255.255.0 Auf Verbindung 192.168.178.24 266
192.168.178.24 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.24 266
192.168.178.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.24 266
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 Auf Verbindung 192.168.178.24 266
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 Auf Verbindung 192.168.178.24 266
Ständige Routen:
Keine
IPv6-Routentabelle
Aktive Routen:
If Metrik Netzwerkziel Gateway
10 306 ::/0 Auf Verbindung
1 306 ::1/128 Auf Verbindung
10 306 2001::/32 Auf Verbindung
10 306 2001:0:9d38:6abd:10cc:2f9d:ab48:82fe/128
Auf Verbindung
9 266 fe80::/64 Auf Verbindung
10 306 fe80::/64 Auf Verbindung
10 306 fe80::10cc:2f9d:ab48:82fe/128
Auf Verbindung
9 266 fe80::d4c2:3711:aa73:cf4a/128
Auf Verbindung
1 306 ff00::/8 Auf Verbindung
9 266 ff00::/8 Auf Verbindung
10 306 ff00::/8 Auf Verbindung
Ständige Routen:
Keine
ipconfig /all:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : skes
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physische Adresse . . . . . . . . : AC-FD-CE-3D-C3-55
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter WiFi:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
Physische Adresse . . . . . . . . : AC-FD-CE-3D-C3-54
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::d4c2:3711:aa73:cf4a%9(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.24(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 5. Oktober 2015 05:17:39
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 15. Oktober 2015 19:04:32
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 179109326
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-9F-44-E2-AC-FD-CE-3D-C3-54
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physische Adresse . . . . . . . . : AC-FD-CE-3D-C3-58
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:10cc:2f9d:ab48:82fe(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::10cc:2f9d:ab48:82fe%10(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 301989888
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Wenn ich #1 so lese, verdichtet sich bei mir der Eindruck, daß da zwei verschiedene FRITZ!Boxen unter derselben (Standard-)Adresse im (W)LAN vorhanden sind.
Daher tatsächlich erst einmal die Frage, ob da wirklich jeweils nur eine einzelne FRITZ!Box verbunden ist, ansonsten gewinnt irgendeine der beiden (unvorhersagbar) die Ralley bei der Antwort auf einen ARP-Request, wenn es keinen statischen Eintrag gibt und ein dynamischer nach einiger Zeit ohne Zugriff verfallen ist.
Wenn ICH #1 lese frage ich mich, ob hier einfach 2 verschiedene Wege gewählt werden: Rechner per LAN, Smartphone per WLAN...?
War auch mein erster Gedanke, stimmt aber der Ausgabe von "ipconfig /all" in #6 zufolge nicht.
es waren tatsächlich 2 verschiede Fritzboxen gleichzeitig on, habe per wlan immer gewechselt. als ich dann die eine resettet hab, konnte ich weder auf noch eine noch auf die andere zugreifen. Meine box ist mit keinem Gerät per LAN verbunden, alles läuft kabellos.
Sobald die beiden verschiedenen, gleichzeitig angeschlossenen Fritzboxen auch wieder unterschiedliche IP-Adressen haben, kannst du auch wieder sowohl auf die eine, als auch auf die andere zugreifen. :)
Das istr ja das Problem, nach dem resetten habe ich die alte box vom strom genommen, kann aber bist jetzt auf die nicht zugreifen :(
Das ist auch klar, dass man auf eine Fritzbox ohne Strom nicht zugreifen kann. Also klemme die eine ab und die andere an.
Wenn Du die nur per WLAN ansprichst, haben die aber schon unterschiedliche SSIDs, oder?
Da hilft dann ggf. auch ein Neustart des Rechners vor dem oder beim Wechsel des WLANs ... eigentlich sollte zwar ohnehin der ARP- und sogar der DNS-Cache gelöscht werden, wenn zwischen den Boxen (genauer den WLANs) gewechselt wird, aber vielleicht klemmt es ja dort.
Der Zugriff über die Notfall-IP ist in einem Netz mit mehr als einer FRITZ!Box nicht sinnvoll, da man nicht vorhersagen kann, welche der Boxen sich "meldet" und dabei nicht einmal die Anzeige des GUI unbedingt hilfreich sein muß, denn für einen Client-Browser ergibt sich erst einmal kein Unterschied zwischen den verschiedenen Boxen und so kann wegen des Browser-Caches schon mal die Titelzeile einer 7390 angezeigt werden, wenn eigentlich gerade die 7490 benutzt wird.
Wenn die 7390 richtig zurückgesetzt wurde, sollte sie sich wieder mit der originalen SSID und dem hinten aufgedruckten WLAN-Key ansprechen lassen - natürlich muß sich der Client dazu mit ihrem WLAN verbinden und nicht mit dem der 7490.
die SSIDs hatten unterschiedliche Namen, ich kann mein Pc per Wlan mit beiden Boxen verbinden, komme aber trotzdem per 192.168.178.1 nicht auf die fritzbox
Das haben wir - denke ich - schon verstanden ... das ändert aber nichts daran, daß Du ja auch von der zweiten FRITZ!Box eine IP-Adresse per DHCP kriegen müßtest. Entweder Du schreibst in #6 noch dazu, um welche Box es sich nun eigentlich handelt oder Du gehst dann doch mal auf den Vorschlag mit dem Neustart vor einer Verbindungsaufnahme mit der 7390 ein, damit das Netzwerk definitiv neu initialisiert wird. Wenn ich das richtig verstehe, geht es mit der 7490 ja - wobei auch das eher undurchsichtig ist, wenn man die verschiedenen Beiträge Revue passieren läßt.
Auch ein Test mit "ping" könnte sicherlich Aufschluß geben - neben der Ausgabe von "ipconfig /all" bei der Verbindung mit der 7390.
So richtig schlau wird man ja auch aus solchen präzisen Beschreibungen wie
nicht wirklich ... wenn Du die 7490 unangetastet gelassen hast und nur zwischen den WLANs gewechselt bist, warum sollte dann ein Reset der 7390 überhaupt irgendwelche Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der 7490 haben? Das ist ja kein Voodoo ... entweder Du bist mit den WLANs dann doch durcheinander gekommen oder Dein Windows-PC setzt beim Wechsel des WLANs einige Einstellungen nicht richtig zurück (daher der Vorschlag mit dem Neustart).
Ansonsten hätte sicherlich auch niemand etwas gegen eine genauere Beschreibung des Vorgehens (z.B. ist die Bemerkung zur "hosts"-Datei in #1 auch äußerst kryptisch, hast Du denn da eventuell vorgenommene Einträge wieder zurückgesetzt, nachdem Du irgendetwas damit angestellt hast? Was wolltest Du da überhaupt erreichen?) und auch nicht gegen die Aussage, ob Du irgendwelche "Security-Suiten" auf dem Windows-Rechner in Benutzung hast, denn auch diese verursachen gerne mal Probleme, wenn man zwischen zwei WLANs an FRITZ!Boxen hin und her springt.
Guten Abend,
ich nutze mal diesen Thread, da er genau mein Problem schildert.
Momentan erreiche ich meine FritzBox 7490 nicht über die Eingabe fritz.box sondern ausschließlich über die NotfallIP.
Ich hatte einen Providerwechsel von KabelDeutschland auf O2. Hinter dem Kabelmodem betrieb ich eine 7390, an die der Rechner mit Kabel angeschlossen war. Diese Konstellation hatte ich komplett abgebaut.
Anschließend wurde meinerseits eine nagelneue 7490 an den neuen Anschluss angeschlossen. Anschließend wurde der Rechner hochgefahren. Als ich begann, die Einstellungen vorzunehmen, zu diesem Zeitpunkt war die Box noch über die Standard Adresse erreichbar, war die Seite nach einer Aktualisierung nicht mehr aufrufbar. Alles weitere musste ich dann über die NotfallIP bewerkstelligen.
Interessanterweise bekomme ich über WLan einen Zugang.
Unter ipconfig /all stehen folgende Infomrationen:
Hostname . . . . . . . . . . . . : XXXXX
Ethernet-Adapter Ethernet:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Physische Adresse . . . . . . . . : 44-8A-5B-2B-93-B4
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::4d50:90f0:1d17:fabe%2(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.25(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 19. Oktober 2015 20:54:48
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 18. Oktober 2016 20:54:47
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 54823515
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-55-4B-EB-44-8A-5B-2B-93-B4
Tunneladapter LAN-Verbindung* 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1ca8:1ee9:aa4d:d4fa(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::1ca8:1ee9:aa4d:d4fa%5(Bevorzugt)
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 134217728
Der Pingtest ergab folgendes:
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.178.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
C:\Users\XXXXXXX>ping fritz.box
Ping wird ausgeführt für fritz.box [192.168.178.1] mit 32 Bytes Daten:
(0% Verlust),
Für Hilfestellungen bin ich sehr dankbar.
der Meph
Kann es sein, daß die Box während Deiner Einstellungen von O2 über TR-069 provisioniert wurde und zu dem Zeitpunkt dann einfach neu gestartet wurde?
Hast Du die LAN-Einstelluingen der Box verändert?
Wenn das auch nach Neustart der FRITZ!Box und des PCs so bleiben sollte (diese Reihenfolge einhalten, wobei der PC auch schon neu gestartet werden darf, wenn die Box noch nicht wieder bereit ist, wichtig wäre aber, daß es eine "überlappende Aus-Phase" gibt), würde ich über die Notfall-IP noch einmal ein Werksreset ausführen und dann die Box entweder erst einmal selbst konfigurieren (also ohne DSL-Kabel und DSL-Zugangsdaten, dann Einstellungen erst einmal sichern und erst dann O2 an die Box lassen, damit die VoIP-Daten da eingetragen werden können) oder den umgekehrten Weg gehen und die Box so lange in Ruhe lassen (bzw. keine eigenen Einstellungen abseits des Benutzerkontos und event. der Zugangsdaten für das DSL vornehmen), bis sie von O2 fertig eingerichtet wurde. Dann diese "Basiseinstellungen" erst einmal sichern und die Datei dazu gut weglegen (am besten ausdrucken ;) - aber bitte nicht wirklich). Dann die eigenen Einstellungen vornehmen und einfach mal das Ethernet-Kabel abziehen und erneut verbinden, wenn im Windows "media sensing" aktiviert ist. Dann sollte eigentlich der DHCP-Client des Windows-Systems die Änderung im Netzwerk bemerken und sich eine neue Adresse besorgen. Wenn Dein Windows schon die .25 als "bevorzugte Adresse" sehen will, dann ist das entweder die von der alten FRITZ!Box oder die 7490 hat schon 5 weitere IP-Adressen vorher per DHCP vergeben (20-24), was nicht dazu paßt, daß Du ja die Konfiguration mit dem PC unmittelbar als erstes vorgenommen hast (so habe ich das jedenfalls verstanden).
Die LAN Einstellungen habe ich nicht geändert.
Einen Werksreset habe ich auch schon komplett durchgeführt
und da war nur der Rechner angeschlossen. Die anderen Geräte habe ich erst hinterher "eingestöpselt" bzw. mit WLAN verbunden.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, unter Windows 10 die alten Netzwerkprofile zu löschen? Bei mir wurde jetzt Profil Nr. 4 angelegt. D.h., dass ich die anderen doch löschen müßte. Unter Win 8.1 und 7 war das noch möglich. Jetzt bekomm ich die noch nicht mal mehr angezeigt....:gruebel:
Löschen von Netzwerk-Profilen unter W10 mußte ich noch nicht machen, habe ich aber bei älteren Versionen auch über die Registry gemacht (hingen - wenn ich mich richtig erinnere - irgendwo unterhalb der Netzwerk-Interfaces unter HKLM/CCS/Services oder Control) und ich vermute mal, daß es zumindest auf diesem Weg auch bei W10 noch gehen würde.
Ansonsten verstehe ich - gerade auch nach den Ergänzungen mit dem "ping" - das Problem offenbar nicht wirklich .. die 192.168.178.1 antwortet doch offensichtlich.
Protonator
