[Frage] FritzBox -> TAE NFN -> UP Kabel -> TAE NFN -> Fax aber wie?
frankentux
18 Sep 2013
Oben im Dachboden habe ich einen FritzBox 7330 SL (Standard 1&1 Gerät). Ich möchte unten im Büro ein Faxgerät betreiben. Als wir renoviert haben, habe ich ein 8-adriges Kabel (Unterputz) vom Dachboden bis ins Büro verlegt. Ich wusste damals nicht was ich alles im Büro brauche. Jetzt bin ich soweit, ein Faxgerät sitzt im Büro und wartet auf anschluss. Ich würde gerne zusätzlich ein Telefongerät im Büro haben - ist aber nicht kritisch weil ich (a) über DECT telefonieren kann und (b) meistens mein Arbeitshandy benutze.
Ich weiss bloss nicht wie ich das ganze realisiere. Der FritzBox hat 2 Anschlüsse für Telefonie - RJ11 und was ausschaut wie TAE. Ich muss das 8-adriges Unterputzkabel auf die eine Seite mit dem FritzBox verbinden und im Büro mit dem Faxgerät (und evtl Telefon).
Muss ich im Dachboden (neben dem FritzBox) eine TAE NFN Dose installieren und RJ11->TAE(N) in einer von den N Steckplätze stecken und dann gucken, dass ich unten die gleichen Aderpaare rausführe (wieder durch TAE NFN UP Dose) und das Faxgerät entsprechend anschliesse?
Wie soll ich wissen wie die Pinbelegung ist? Mit einem Multimeter habe ich bereits 38V gemessen an die TAE Seite eines RJ11->TAE Kabels. Wenn ich dieses Kabel in der TAE Dose einstecke, messe ich aber auf die andere Seite (wo das 8-adriges UP Kabel anschliesst) aber kein 38V mehr - wirkt als ob die Pinbelegung anders ist, aber ich kenne mich da nicht aus.
Wäre für Tipps/Tricks extrem dankbar!
Das hat in der Tat geholfen. Ich habe einen "Port" frei im Patchpanel (was praktischerweise direkt neben dem FritzBox im Wandschrank im Dachboden liegt). Ich könnte mein 8-adriges Kabel dort ankommen lassen und die Adernpaare genauso wie Cat7 Verlegekabel anschliessen. Dann könnte ich vermutlich vom RJ11 des FritzBoxes zum RJ45 Eingang des Patchpanels rüberbrücken. Wie im Link oben müsste dann Blau/BlauWeiss mittig sein und damit mittig im RJ11 auch. Ich müsste dann zumindest mein Faxgerät damit zum laufen bringen. Die andere Telefongeräte dürfen gerne über DECT funken.
Damit wäre die Frage, was mache ich im Büro mit den anderen Seiten des Blau/Blauweiss Aderpaares? Für Fax müssen sie in einem von den "N"s der "NFN" Dose enden, oder? Die Dose ist 1,2,3,4,5,6 nummeriert. Ein Datenblatt von Busch Jaeger habe ich nicht bekommen - gibt es eine Standardbelegung?
Danke, übrigens, für die Hilfe...
Für heute habe ich den N-Stecker des Faxgeräts im Büro in die linke N-Buchse der NFN Dose gesteckt. Das blau und blau-weisse Adernpaar habe ich auf Pins 1 und 2 (blau aussen auf 1) geschraubt. Oben im Dachboden, das gleiche. Da habe ich das blau und blau-weisse Adernpaar ebenfalls auf 1 und 2 (blau ebenfalls aussen auf 1) einer NFN Dose geschraubt. Dann von der linken N Buchse der NFN Dose weiter zur FritzBox mit TAE auf RJ11. Ich habe gerade eben getestet - Fax Versand und Empfang geht. Fürs erste langt mir das auch, aber ich denke an dem Patchpanel enden ist langfristig sauberer.
Heiko2026
