Fritzbox und Siemens Gigaset DE380IP
vore
23 Jan 2011
Hallo!
Ich nutze seit einigen Jahren ein Gigaset DE380IP an meiner Fritzbox.
Seit ein paar Wochen steht im Display vom DE380IP "login fehlgeschlagen".
Ich habe die Einstellung im DE380IP und in der Fritzbox geprüft und konnte nicht wirklich einen Fehler
finden.
Jemand eine Idee was ich prüfen kann? Gibt es irgendwo ein Log (Fritzbox oder DE380IP)?
Danke!
Volker
Hi!
Erst ab und zu.. da hat nur ein Neustart der Fritzbox geholfen. Seit ca. 2 Wochen dauerhaft. Keine Change eine Verbindung zu bekommen.
Schon mal das SIP Konto gelöscht und neu angelegt? Zudem richte es am Besten auch nochmal neu im Gigaset ein.
Wenn das nicht hilft: Werksreset, zuerst nur das Gigaset und dann die Box (vorher für alle Fälle eine Sicherung anlegen)
Bis auf Fritzbox Werksreset schon alles probiert. Hat nicht geholfen. Fritzbox Werksreset mache ich nur sehr ungern.. im worst case steht dann Telefon und Internet.
Mein Tablett und die Handys laufen mit der Fritz-App, müsste doch auch SIP sein? Kann es dann an der Fritzbox liegen?
sowas könnte auch das Netzteil sein, verbunden mit einer Fehlmeldung
was steht im Log der F!B?
welche Firmware ist auf der F!B und dem Gigaset?
VoIP ist direkt mit SIP-Server verbunden oder mit der F!B?
Hallo!
Netzteil kann ich ausschließen. Telefon läuft im Moment normal, bekommt aber zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung.
Firmware auf den DE380IP ist: 31.04.0516 (letzte Verssion von 2010, was neueres gibt es nicht). Fritzbox hat Fritzox 6.23, also auch die
derzeit akutuellste Version (keine Labor).
DE380IP nutzt die Fritzbox als VOIP Server, keinen Server im Internet. Habe aber einen VOIP Anschluss von der Telekom.
In der Fritzbox gibt es zum DE380IP keinen Eintrag (System -> Ereignisse -> Telefonie).
Ich habe mal einen Syslog-Server angeworfen und die Meldungen vom DE380IP abgefangen:
21:39:45	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977985:846725 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bKc9d86f0200001^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=5fe5b315^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 139759468 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:39:45	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1023 | Xact-id[1] - Re-send Req 5
	21:39:45	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1013 | State for Xact-Id[1] is [1]
	21:39:45	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 524 | Timer Msg Recd for TL
	21:39:41	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1069 | Timer E Restarted
	21:39:41	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977981:836979 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bKc9d86f0200001^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=5fe5b315^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 139759468 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:39:41	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1023 | Xact-id[1] - Re-send Req 5
	21:39:41	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1013 | State for Xact-Id[1] is [1]
	21:39:41	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 524 | Timer Msg Recd for TL
	21:39:37	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1069 | Timer E Restarted
	21:39:37	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977977:826666 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bKc9d86f0200001^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=5fe5b315^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 139759468 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:39:37	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1023 | Xact-id[1] - Re-send Req 5
	21:39:37	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1013 | State for Xact-Id[1] is [1]
	21:39:37	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 524 | Timer Msg Recd for TL
	21:39:35	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1069 | Timer E Restarted
	21:39:35	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977975:816967 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bKc9d86f0200001^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=5fe5b315^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 139759468 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:39:35	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1023 | Xact-id[1] - Re-send Req 5
	21:39:35	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1013 | State for Xact-Id[1] is [1]
	21:39:35	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 524 | Timer Msg Recd for TL
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1069 | Timer E Restarted
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977974:806721 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bKc9d86f0200001^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=5fe5b315^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 139759468 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1023 | Xact-id[1] - Re-send Req 5
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1013 | State for Xact-Id[1] is [1]
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 524 | Timer Msg Recd for TL
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	user	kernel	ACI0/1: rx sync OK! (0/1)
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	user	kernel	ACI0/1: tx sync OK! (0/1)
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl.c | 532 | Created Xact-id[1] with branch z9hG4bKc9d86f0200001
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 787 | Timer F Created
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 766 | Timer E Created
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977974:293689 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bKc9d86f0200001^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=5fe5b315^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 139759468 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 1588 | Destination is: 192.168.10.1-5060
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_fill_send_msg.c | 193 | CCM to SIP -> Msg:REGISTER Id:0 for CallId :0x9ba00ff
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 713 | State for Xact-Id[1] is [0]
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 435 | CCM Msg Recd
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_util.c | 136 | Call id allocated by CCM: 9ba00ff
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_recv_nw_msg.c | 438 | Waiting for Incoming Call on port: 5060
	21:39:34	warning	IPTelefon.fritz.box	cron	crond	time disparity of 309 minutes detected
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_sys.c | 1063 | VoIP Initialization success
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_sys.c | 1047 | Starting CCM...
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_init.c | 369 | SIP Transport Abstraction Layer started
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_sys.c | 1031 | Starting SIP...
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_sys.c | 1016 | Starting DIM...
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_sys.c | 1000 | Starting RTP...
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_mc_func.c | 257 | recvmsgs thread creation success
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_sys.c | 987 | Starting MC and DSP...
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_sys.c | 896 | Starting FWK tiemr ...
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 132 | SIP Transport Abstraction and Handling Layer Initialized
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_init.c | 327 | Abstraction Later Initialized:
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_init.c | 104 | Initializing SIP transport layer:
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 121 | SIP Transaction Layer Initialized
	21:39:34	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 111 | SIP Transaction user Layer Initialized
	21:39:28	info	IPTelefon.fritz.box	user	syslog	NTP: Date update at Mon May 18 20:39:28 2015
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_dim_control.c | 152 | Sem create success in DIM
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_rtp_oam_if.c | 89 | RTP: IP address: 192.168.10.42, port limits:
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_mc_func.c | 176 | mc recvmsg queue creation success
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_mc_func.c | 372 | mc_recvmsgs_q deleted successfully
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_dim_control.c | 760 | Sem delete success in dim shutdown
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_deinit.c | 174 | Tpah Shutdown successful
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_global.c | 917 | 1 Killed Xact id[0]
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_nhm_process.c | 1286 | SIP NHM binding database is empty
	21:39:28	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tu_dialog.c | 1162 | Registration node removed. SIP reg token: 1
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_rtp_controller.c | 1062 | Message sent on signal port
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_dim_control.c | 699 | Sem lock success in dim stop func
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_dim_media.c | 301 | Sem unlock success in DIM media thread
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_deinit.c | 82 | SIP TPAH stopped
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl.c | 532 | Created Xact-id[0] with branch z9hG4bK53fa094300000
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 787 | Timer F Created
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 766 | Timer E Created
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 132 | ERROR: Unexpected sendto error
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 113 | Failed to send udp msg. Error:0xffffffff
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_fwk_socket.c | 1041 | udp send to failed: 22
	21:39:27	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 1588 | Destination is: 192.168.10.1-5060
	21:39:21	info	IPTelefon.fritz.box	user	kernel	br0: topology change detected, propagating
	21:39:21	info	IPTelefon.fritz.box	user	kernel	br0: port 1(eth1) entering forwarding state
	21:39:03	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_app_if.c | 1616 | APP registered its queue id: 0x40a970
	21:39:03	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_recv_nw_msg.c | 438 | Waiting for Incoming Call on port: 5060
	21:38:23	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1069 | Timer E Restarted
	21:38:23	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977903:601369 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bK2724294f05166^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=c2417f68^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 419633804 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:38:23	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1023 | Xact-id[5166] - Re-send Req 5
	21:38:23	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1013 | State for Xact-Id[5166] is [1]
	21:38:23	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 524 | Timer Msg Recd for TL
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1069 | Timer E Restarted
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977902:591157 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bK2724294f05166^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=c2417f68^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 419633804 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1023 | Xact-id[5166] - Re-send Req 5
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1013 | State for Xact-Id[5166] is [1]
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 524 | Timer Msg Recd for TL
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl.c | 532 | Created Xact-id[5166] with branch z9hG4bK2724294f05166
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 787 | Timer F Created
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 766 | Timer E Created
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 142 | Msg Sent at 1431977902:82805 On UDP: REGISTER sip:fritz.box SIP/2.0^M Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.42:5060;rport;branch=z9hG4bK2724294f05166^M From: IPTelefon<sip:[email protected]>;tag=c2417f68^M To: IPTelefon<sip:[email protected]>^M Call-ID: [email protected]^M CSeq: 419633804 REGISTER^M Max-Forwards: 70^M Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=120;events="message-summary"^M User-Agent: DE380IP / ver.0516^M Supported: path^M Content-Length: 0^M ^M
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tpah_proc_msg_to_snd.c | 1588 | Destination is: 192.168.10.1-5060
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 713 | State for Xact-Id[5166] is [0]
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 435 | CCM Msg Recd
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_fill_send_msg.c | 193 | CCM to SIP -> Msg:REGISTER Id:0 for CallId :0xf90200ff
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_util.c | 136 | Call id allocated by CCM: f90200ff
	21:38:22	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_process.c | 1950 | CCM timeout. Timer id: 67145, Type: 7
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_process_outsess.c | 180 | SIP to CCM Msg:REGISTERRESPONSE(2), callid: 180002d <--- SIP
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_util.c | 1375 | CCM Register TimerId:67145 for EP:0 started
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_ccm_fill_send_msg.c | 2673 | Sent registration response:2002 for endpoint:0
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_voip_oam_eam_if.c | 491 | Request to SIP registrar for endpoint 0 failed. Reason: Miscellaneous error
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_global.c | 917 | 1 Killed Xact id[5165]
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_nhm_process.c | 1286 | SIP NHM binding database is empty
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tu_dialog.c | 1162 | Registration node removed. SIP reg token: 142d
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1075 | Xact-id[5165] - Timer F Fired
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_tl_ct.c | 1013 | State for Xact-Id[5165] is [1]
	21:38:17	debug	IPTelefon.fritz.box	local1	hs_voip	hs_sip326x_ua_controller.c | 524 | Timer Msg Recd for TL
Vllt. hat der SIP-Provider die Anmeldeprozedur geändert, zB ID stat Namen oder umgekehrt ?
Unwahrscheinlich, Provider = fritz.box
IP Fritzbox? 192.168.10.1?
Proxy und Registrar jeweils fritz.box bzw. IP?
Ist die Box unter fritz.box erreichbar?
Mal mit einem Softphone getestet?
UDP REGISTER wird gesendet, eine Antwort sehe ich aber nicht.
Hallo!
Ja, 192.168.10.1 ist die IP der Fritzbox. Ist auch über fritz.box erreichbar.
Habe jetzt noch mal mit den ganzen Settings rumgespielt und unter anderem alle IP-Telefone (FritzApp von den Handys) in der Fritzbox gelöscht und neu angelegt. Außerdem habe ich im DE380IP unter VOIP-Einstellungen -> Erw. Einstellungen -> "SIP User Agent Name" ebenfalls den Login-Namen aus der Fritzbox eingetragen (war vorher leer). Anscheind was es eine der beiden Dinge. Jetzt kann sich das DE380IP wieder anmelden.
Danke auf jeden Fall für alle Tips.
dass die Fritz!Box über beide Wege erreichbar ist, ist klar - nur teilweise wird eben fritz.box evtl. nicht sauber/schnell genug aufgelöst, daher ist es sinvoll, bei weiteren Problemen, die direkte IP zu testen.
DiamondExchangeNetwork
