[Problem] Fritzbox und Türklingel Arzberger TFE v1.1
Mr.Robot
17 Feb 2016
habe bei der Tante eine FritzBox 7490 in Betrieb. Dort wurde nun auf Glasfaser umgestellt von der TK
Habe alles an LAN 4 eingerichtet. Rufnummern auch funktioniert soweit 1a. Es gibt 4 DECT Telefone Gigaset
Leider wurde vom Telekom Techniker die Fritzbox zurückgesetzt und die alte Konfig der Telefone überschrieben.
Verbaut und Verkabelt an Analog Fon 2 TAE ist dort eine Arzberger TFE V1.1 die vorher lief kann mich erinnern das Sie als Telefon (nicht als Türsprechanlage wie das die FB anbietet) eingerichtet war.
Habe nun schon so einiges Herumkonfiguriert, als Telefon bekomme ich es hin das es draußen an der Tür zumindest ein Freizeichen zu hören ist (mehr aber auch nicht)
als TSA konfiguriert passiert gar nix es "klackt" nur...
Nun zu meinen Fragen:
Ich finde kaum Doku zur TFE 1.1 nur zu neueren Modellen, muss ich dort etwas an der Konfiguration ändern ? was mache ich da falsch vorher ging es ja auch ? (konfiguriert als Telefon)
gibt es eine "modernere" Lösung z.B. ein Modul an den Klingeltaster das Per WLAN an die Fritzbox sendet ? und dann an die DECT Telefone verbindet und man mit der TSA sprechen kann ?
Wir wollen Außen am Klingelkasten / Briefkasten nichts Optisch ändern innen "hinter dem Taster" gerne
Danke für Eure Ideen !
Du hast aber eine TFE5 V1.1. Die ist schon moderner. Da es vorher mit TFE funktioniert hat sehe ich auch keine Notwendigkeit dort was zu ändern. Die Alternativen gibt es schon in irgendeiner Form, sind jedoch recht kostenintensiv. Da dort 3 Klingelknöpfe vorhanden sind gehe ich von einem Mehrparteienanlage aus. Ohne weitere Details des Bestandssystem ist es schwer Alternativen vorzuschlagen.
Hallo.
Ich habe es so verstanden es ging vorher ohne TFE Modus der Fritz Box.
Wenn die TFE an einen FON a/b angeschlossen ist hat sie in der FB eine Internrufnummer gerufen.
Sie wählt dann die in der TFE eingestellte Zifferfolge. Die wählt sie auch jetzt nur was in der FB dahinter erreicht wurde ist teilweise gelöscht. Das könnte folgendes sein.
Es könnte die Amtsholung wieder ein geschaltet worden sein aber vorher das Ziel ohne Sternchen gerufen worden sein.
1.Wenn alles klingelte könnte es Rundruf nur 9 gewesen sein.
2.Es könnte auch eine interne Gruppe im Telefonbuch gewesen sein mit oder ohne Sternchen vor den Ziffern.
3.Oder es hat nur ein Telefon geklingelt bei ohne Sternchen vor der Internnummer.
Ich würde in der FB die Amtsholung am FON Port mal ausschalten und dann mal probieren ob etwas ruft bei Tastendruck.
Man kann in der Konfig von der TFE die Ziffernfolge auch ändern.
Dann viel Erfolg beim probieren.
Mit einem CapiTrace in der Fritzbox könnte man ggf. die gewählte Rufnummer sichtbar machen
Hallo.
ja
wie bekomme ich raus welche Ziffern folge das sein könnte, gibt es eine Anleitung für das Gerät ich finde nix beim Hersteller
DANKE
Hallo.
Ich dachte hast die Amtsholung schon mal ausgeschaltet.
Ist eigentlich das nahe liegende.
Schauen was in der TFE eingetragen ist geht nicht. Kannst nur neu eingeben.
Bedienanleitung für TFE gibt es bei Google --- Telefonanleitungen---.
Mußt Dich dann aber anmelden.
Hallo.
Dann hast Du ja eine BDA. Neue Nummer wird unter 3.3 und 3.4 eingegeben.
parakutak
