Fritzbox und Unitymedia
HansDampf
20 Feb 2005
habe bei einer Bekannten eine Fritzbox 7050 als Router und zum VOIP telefonieren hinter einem Kabelmodem von Unitymedia gehängt.
Nun hatte sie schon das zweite mal Probleme mit dem Internetzugang, so das ich beide Boxen vom Netz trennen mußte und als erstes die Fritzbox und dann das Motorola Kabelmodem starten mußte, damit das Internet wieder funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit die Verbindung anderweitig wieder herzustellen ohne den Reset beider Boxen??
Grüsse
Thomas
Dafür müsstest du den Fehler genauer analysieren. Dann geht das mit Sicherheit auch weniger aufwändig.
ReddyBookClubsPoint
