Fritzbox UPnP Reconnect Skript
n0niL
18 Apr 2014
habe mir ein Reconnect-Skript für meine Fritzbox geschrieben. Möchte mehrmals hintereinander reconnecten. Auch evtl. 1000 mal. Jedoch bricht mein Skript immer nach ca. 30 Reconnects ab. Arbeite unter Unix und verwende zum Senden der SOAP-Nachricht curl. Weis jemand an was das liegen kann bzw. wie man mit Curl ein anständiges Errorhandling macht, um auf solche Fehler zu reagieren. Mein Skript ist relative einfach. Ich möchte einfach so schnell wie möglich reconnecten.
n0niL
Ich hätte nicht mal einen Vorschlag...
Ok, sorry. Hätte gedacht, die Erklärung reicht. Mache ja nicht viel :-D.
for i in `seq 1 50`
do
curl "http://fritz.box:49000/upnp/control/WANIPConn1" \
-H 'Content-Type: text/xml; charset="utf-8"' \
-H 'SoapAction: urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination' \
-d '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body> <u:ForceTermination xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1" /> </s:Body> </s:Envelope>' > /dev/null
//do something
curl http://www.google.de
done
So, das ist eigentlich alles was ich mache.
Mit Code auch keiner eine Antwort !? :(
Immer ruhig.
Schau mal auf die Uhr.
Riechst du den Kaffee ?
Bin dann auch mal weg ....
Hast Du das mal ohne "ForceTermination", mit irgendeiner Abfrage von irgendwas, probiert ?
Am Ende ist es vielleicht ganz simpel ein DoS-Schutz in der Firmware, der nur eine bestimmte Anzahl von Connects auf dem TR-064-Port pro Zeiteinheit zuläßt ... ansonsten solltest Du mal eine Fehlermeldung zeigen.
Wenn das mit curl nicht klappt (die Fehlermeldung zu sehen), nimm halt 'nc' oder etwas ähnliches (die Bash mit /dev/tcp/ ist auch eine Möglichkeit), da einen HTTP-Header davor zu bauen (noch dazu bei fixer Länge des Requests) ist ja nun kein Kunststück und vielfach im Netz erklärt.
Abend
#Kommando
TRY_IT=$(/var/media/ftp/USBSPEICHER/mips/curl -s -X POST -H "Accept:application/json" -H "Content-type: application/json" -d ${DATA} ${URL})
Dann landet etwaige Rückgabe (Fehler-, oder Erfolgsmeldung) in: $TRY_IT (Variable)
Damit kannste dann machen was immer du willst, zum Beispiel in ein Log schreiben lassen...
#DEBUG
echo -e  $DATUM"\n"$0":"$$""$! $#"Argumente\n1="$1"\n2="$2"\n3="$3"\n4="$4"\n5="$5"\n6="$6"\n7="$7"\n8="$8"\n9="$9"\nJSON:"$TRY_IT >> /var/media/ftp/USBSPEICHER/curl.log
M.CH.
