[Problem] Fritzbox, Yeastar, Gigaset -> Anrufen geht, Rausrufen nicht :(
padremartini
2 Jun 2021
ich bin's der Padre :) ich versuche seit 3 Tagen meine Anlage zum Laufen zu bekommen und bin dabei auf dieses Forum gestoßen, vielleicht weiß hier ja jemand weiter.
Konfiguration sieht wie folgt aus:
Telekom Deutschland LANIP Voice/Data
Fritzbox 7490
Yeastar S50
Gigaset N670
Gigaset S650HE PRO
Mein Problem ist, anrufen kann ich und die Telefone klingeln, alles funktioniert aber ich kann nicht rausrufen es erscheint sofort ein Besetztzeichen, ich habe nun echt schon viel ausprobiert und eigentlich fast alles durch.
Habe ich die Fritzbox als SIP Trunk und in der Fritzbox die Yeastar als IPTelefon dann baut sich die Verbindung zur Fritzbox immer mal ab und dann wieder auf, keine Ahnung warum?
Habe ich die Telekom direkt als Trunk, ist die Verbindung immer da aber egal welche Version raustelefonieren geht nie, anrufen ja.
Was ich bisher noch nicht versucht habe bzw. bis hierhin vermieden habe ist in der Fritzbox alle Telefonnr. (6 Stück) zu löschen, sodaß nur noch die Yeastar als TK dient.
Aber ich habe eher das Gefühl ich komme nicht aus den Telefonen zur N760 und dann zur Yeastar es ist von Anfang an direkt das Besetztzeichen da.
Habe gerade einen Durchhänger, weiß nicht weiter.
Es ist noch die alte ISDN TK an der FB angeschlossen mit der aktuell telefoniert wird und ich habe die Versuche alle nur mit einer dieser Nummern gemacht um hier nicht den Tagesablauf zu stören.
Gibt es irgendeinen geheimen Haken und alles geht? :)
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
habe zuletzt etwa eine Woche gesucht um eine Yeastar S50 auf einem Sipgate Basic Account einzuloggen. Den Thread hier https://www.ip-phone-forum.de/threads/yeastar-s20-sipgate-basic.309690/#post-2417393 verstehe ich ehrlich nicht - es geht "ganz normal" eingehend auf eine Gruppe von Endstellen. Ausgehend war bei mir der gleiche Effekt wie bei dir und die Abhilfe war die korrekten Codecs einzustellen. Im Sip trace konnte man "unauthorized" erkennen. Es reicht nicht, daß funktionierende Codecs in der Liste dabei sind, es müssen auch alle nicht funktionierenden Codecs (Asterisk) ausgetragen werden. Offensichtlich knallt es bei abgehenden Gesprächen irgendwo wenn die Yeastar einen Code ausprobieren möchte der nicht funktioniert weil der nicht korrekt ausgehandelt wird
Vielen Dank zeeschplitz.
Ich habe es mittlerweile hinbekommen.
Meine Vermutung war, dass die Fritzbox den Port 5060 für sich beansprucht und es deswegen zu Problemen kommt, daher habe ich der Yeastar andere Ports zugewiesen sowohl in der FB als auch in der Yeastar und siehe da es funktioniert.
Einziges Problem ist wenn ich von einem Handy aus anrufe höre ich kein Freizeichen obwohl es klingelt, schalte ich aber auf eine Warteschlange und weise dieser die selbe Nebenstelle zu funktioniert auch dies, also damit könnte ich leben.
Registriere die Nummern des Telekom-Trunks in der F!B und nutze dann die F!B als 'Anlage', bei der du die beiden anderen Geräte registrierst.
ieso04
