Fritzbox zu Fritzbox VPN geht nicht
Dir ist dabei schon aufgefallen, dass in der Konfig Datei das Netz für local und remote identisch ist? ;)
Nein, ist es eigentlich nicht. Ich habe allerdings die Support Datei runtergeladen nachdem ich die IP der Fritzbox 7560 wieder verändert habe da sonst bestimmte Geräte mit fester IP nicht gehen und es gibt keinerlei Grund jetzt schon alles umzustellen.
Dennoch danke für die Infor - habs in der Ausgabe bearbeitet.
Huh, es scheint so als ob alle hier ratlos wären. Kann es vielleicht an dem kostenlosen DynDNS provider goip_de liegen?
Nein. Und ratlos ist hier niemand, eher lustlos ob der lückenhaften Informationslage. :)
Was soll ich denn noch posten? Ich habe doch bereits alles nötige und verlangte veröffentlicht. Bis auf die Adressen, IP Adressen und Passwörter. Diese werde ich sicherlich nicht veröffentlichen.
Dann muss ich die Protokolle von dem Versuch eines Verbindungsaufbaus, wie von PeterPawn in #15 empfohlen, übersehen haben.
Das habe ich doch in #12 und #19 gepostet die Abschnitte "VPN" in der Support Datei! Und als Protokoll hat er mir nur diese Fehlermeldung ausgespuckt.
VPN-Fehler: Verbindung zur FritzBox Büro, IKE-Error 0x2020 [3 Meldungen seit
Das meinte ich mit "lückenhafter Informationslage". Das Protokoll in SECTION vpn (nicht der Abschnitt "vpn cfg") in den Supportdaten besteht ja nicht aus einer Zeile, sondern aus ein paar mehr. Und jede Zeile beginnt mit Datum und Uhrzeit. Daran könnte man also sehen, was so im Einzelnen auf beiden Seiten in welcher Reihenfolge bei einem Verbindungsversuch abgelaufen ist. Ohne das bist du wirklich ratlos. :(
Ok, jetzt habe ich - hoffentlich - das gefunden was ihr sehen wollt. Bei der 7590:
##### BEGIN SECTION vpn VPN
VPN avmike
-rw-r--r--    1 root     root         19706 Jun 25 22:41 /var/tmp/ike.log
-rw-r--r--    1 root     root         20536 Jun 25 22:40 /var/tmp/ike.old
2020-06-25 22:39:36 avmike:<<<  aggressive mode[87.yyy.yyy.yyy] ???: V1.0 708 IC 923d62adabe38d97 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:36 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:36 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:39:36 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:39:36 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:39:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3072
2020-06-25 22:39:37 avmike:>>> aggressive mode [87.yyy.yyy.yyy] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 923d62adabe38d97 RC a4772f2afd5aad7 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:37 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 9fcf04cb88632756 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:39:37 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 9fcf04cb88632756 RC 20aca308f9ab6e7b 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:37 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3073
2020-06-25 22:39:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3073
2020-06-25 22:39:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3072
2020-06-25 22:39:37 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:39:41 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:39:41 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:39:41 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 821b949215c9cb9c RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:41 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:41 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:39:41 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:39:41 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:39:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3074
2020-06-25 22:39:42 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 821b949215c9cb9c RC b2e48eb651015c80 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:42 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 8e4ab094c40c9bdc RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:39:42 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 8e4ab094c40c9bdc RC 5e5f20cc3101fc6f 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:42 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3075
2020-06-25 22:39:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3075
2020-06-25 22:39:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3074
2020-06-25 22:39:42 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:39:46 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:39:46 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:39:47 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC f6ab9191f05604ef RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:47 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC cb2990f4acf7174d RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:39:47 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3076
2020-06-25 22:39:47 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC cb2990f4acf7174d RC fdf3fc5fe427c24 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:39:47 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC f6ab9191f05604ef RC 177b7d688ff2102c 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3077
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3077
2020-06-25 22:39:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3076
2020-06-25 22:39:47 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:39:51 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:39:51 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:39:51 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC e1fd005ebacd3287 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:51 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:51 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:39:51 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:39:51 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:39:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3078
2020-06-25 22:39:52 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC e1fd005ebacd3287 RC 3a1f5999555d06a1 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:52 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC b390b5ce6b49194e RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:39:52 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC b390b5ce6b49194e RC b976f1933c77f83a 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:52 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3079
2020-06-25 22:39:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3079
2020-06-25 22:39:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3078
2020-06-25 22:39:52 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:39:56 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:39:56 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:39:56 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 5521295593a3a1d4 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:56 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:56 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:39:56 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:39:56 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:39:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3080
2020-06-25 22:39:57 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 5521295593a3a1d4 RC 61af5ad85153806a 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:57 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 6a28ca0f2925bd8a RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:39:57 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 6a28ca0f2925bd8a RC 89c6f15b7ea04af5 0000 SA flags=
2020-06-25 22:39:57 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:39:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3081
2020-06-25 22:39:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:39:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3081
2020-06-25 22:39:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3080
2020-06-25 22:39:57 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:01 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 1b0b161062ae6012 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:01 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:01 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:01 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:01 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3082
2020-06-25 22:40:02 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 1b0b161062ae6012 RC 3a5d6223d5a8a911 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:02 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:02 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC f7a6cb406cf0fdbf RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:02 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC f7a6cb406cf0fdbf RC 6c94f12fec7be3f6 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:02 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3083
2020-06-25 22:40:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3083
2020-06-25 22:40:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3082
2020-06-25 22:40:02 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:06 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC a19596f983a9a602 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:06 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:06 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:06 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:06 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:07 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3084
2020-06-25 22:40:07 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC a19596f983a9a602 RC 4685f9c476772078 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:07 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:07 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:07 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC ca8c4ecaa29aa8d2 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:07 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:07 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC ca8c4ecaa29aa8d2 RC 42b9ae12bfc36317 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:07 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:07 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3085
2020-06-25 22:40:07 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:07 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:07 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3085
2020-06-25 22:40:07 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3084
2020-06-25 22:40:07 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:11 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC ef68c975828d18c3 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:11 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:11 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:11 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:11 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:12 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3086
2020-06-25 22:40:12 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC ef68c975828d18c3 RC 2e0b3e6f4e40a439 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:12 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:12 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:12 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 763ea3611b8795e9 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:12 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:12 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 763ea3611b8795e9 RC 30fc452c22d1215 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:12 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:12 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3087
2020-06-25 22:40:12 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:12 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:12 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3087
2020-06-25 22:40:12 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3086
2020-06-25 22:40:12 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:16 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 4f3586404b0a9a56 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:16 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:16 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:16 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:16 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:17 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3088
2020-06-25 22:40:17 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 4f3586404b0a9a56 RC f61a93a89c65668f 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:17 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:17 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:17 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 97a7eb3a5de610b6 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:17 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:17 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 97a7eb3a5de610b6 RC 90206f05681a1a15 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:17 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:17 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3089
2020-06-25 22:40:17 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:17 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:17 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3089
2020-06-25 22:40:17 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3088
2020-06-25 22:40:17 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:20 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 7da050d85ef325d RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:20 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:20 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:20 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:20 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:20 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3090
2020-06-25 22:40:20 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 7da050d85ef325d RC 18d335636879fec7 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:21 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC b5e94efc4706e5a0 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:21 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:40:21 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:21 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:21 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:21 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:21 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3091
2020-06-25 22:40:21 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC b5e94efc4706e5a0 RC f7baf0acbe94589d 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:21 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC fc949441cb24378 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3092
2020-06-25 22:40:22 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC fc949441cb24378 RC 979c9aa16bd8cdf 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:22 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:22 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 79d22e12d5bc47e3 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:22 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 79d22e12d5bc47e3 RC dfb0d78ff6a50d16 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:22 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3093
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3093
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3092
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3091
2020-06-25 22:40:22 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3090
2020-06-25 22:40:22 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:23 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 18a0433f7da479d0 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:23 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:23 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:23 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:23 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:23 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3094
2020-06-25 22:40:23 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 18a0433f7da479d0 RC d476e8c15b9c4d4a 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:26 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC fc95d506a3fe17d8 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:26 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:40:26 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:26 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:26 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:26 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3095
2020-06-25 22:40:27 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC fc95d506a3fe17d8 RC aa03b51f9b42b64e 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:27 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:27 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 1bf27ea0ce0d6b36 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:27 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 1bf27ea0ce0d6b36 RC 3f63b91136008587 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:27 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3096
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3096
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3095
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3094
2020-06-25 22:40:27 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:27 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 2421ba0177056772 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:27 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3097
2020-06-25 22:40:27 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 2421ba0177056772 RC 92e225c32e763843 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:31 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 278bb4689c26cb97 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:31 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:40:31 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:31 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:31 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:31 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3098
2020-06-25 22:40:32 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 278bb4689c26cb97 RC 298b21e97cab3ca4 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:32 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:32 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC edd9c4f335e2ce15 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:32 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC edd9c4f335e2ce15 RC 4c50ead062734c09 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:32 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3099
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3099
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3098
2020-06-25 22:40:32 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3097
2020-06-25 22:40:32 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:36 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 4f6158c691af5b60 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:36 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:36 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:36 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:36 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3100
2020-06-25 22:40:37 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 4f6158c691af5b60 RC 15058a04e43eb618 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:37 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:37 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 2012046c76ded91d RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:37 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 2012046c76ded91d RC 4d039e759693bbc7 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:37 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3101
2020-06-25 22:40:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3101
2020-06-25 22:40:37 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3100
2020-06-25 22:40:37 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:41 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 57f516ce2d509c48 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:41 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:41 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:41 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:41 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3102
2020-06-25 22:40:42 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 57f516ce2d509c48 RC 7da93f428fe93683 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:42 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:42 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC ee74dc4aea225397 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:42 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC ee74dc4aea225397 RC b964fc6a493076c 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:42 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3103
2020-06-25 22:40:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3103
2020-06-25 22:40:42 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3102
2020-06-25 22:40:42 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:46 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC c62e41e99b4a41e6 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:46 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:46 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:46 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3104
2020-06-25 22:40:47 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC c62e41e99b4a41e6 RC b06f592bd7fddff3 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:47 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:47 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 5087c7e76a69b285 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:47 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 5087c7e76a69b285 RC 33deca50daedabcc 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:47 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3105
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3105
2020-06-25 22:40:47 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3104
2020-06-25 22:40:47 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:51 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 70297486fdb1d9a1 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:51 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:51 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:51 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:51 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3106
2020-06-25 22:40:52 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 70297486fdb1d9a1 RC e26b6dcaa7a3cb6a 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:52 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:52 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC c0c2bc3d4f987e61 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:52 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC c0c2bc3d4f987e61 RC 74a1502d2968c94a 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:52 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3107
2020-06-25 22:40:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3107
2020-06-25 22:40:52 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3106
2020-06-25 22:40:52 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:40:56 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 7981ae6cd0fb138d RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:56 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:56 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:40:56 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:40:56 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:40:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3108
2020-06-25 22:40:57 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 7981ae6cd0fb138d RC 205b3f7d47a1a107 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:57 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:40:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:40:57 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 51b0bf8778067087 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:40:57 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 51b0bf8778067087 RC 4767a969104a2cab 0000 SA flags=
2020-06-25 22:40:57 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:40:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3109
2020-06-25 22:40:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:40:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3109
2020-06-25 22:40:57 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3108
2020-06-25 22:40:57 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:41:02 avmike:< create_sa(appl=dsld,cname=Verbindung zur FritzBox Home)
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 starting
2020-06-25 22:41:02 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 708 IC 265fc7d9180dd9 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Warning: source changed from 0.0.0.0:500 to 87.xxx.xxx.xxx:500
2020-06-25 22:41:02 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 265fc7d9180dd9 RC f8464beebf0f629e 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:02 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Home: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3110
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: mainmode.cpp:137: IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: Phase 1 failed (initiator): IKE-Error 0x2020
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: del phase 1 SA 3110
2020-06-25 22:41:02 avmike:< cb_sa_create_failed(name=Verbindung zur FritzBox Home,reason=IKE-Error 0x2020)
2020-06-25 22:41:02 avmike:<<<  aggressive mode[87.xxx.xxx.xxx] ???: V1.0 708 IC 73c00abe75c04b39 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:41:02 avmike:Verbindung zur FritzBox Home: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:3111
2020-06-25 22:41:02 avmike:>>> aggressive mode [87.xxx.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Home: V1.0 576 IC 73c00abe75c04b39 RC 7cbdf734348523ea 0000 SA flags=
VPN assocs
/proc/kdsld/dsliface/internet/ipsec/assocs:
Verbindung zur FritzBox Home: 69.154.xxx.xxx:0.0.0.0 255.255.255.255:0.0.0.0 0 SAs  valid enabled dynlocalip
    permit ip any 192.168.170.0 255.255.255.0
    Forbidden Clients: 192.168.179.0/24
VPN connections
/proc/kdsld/dsliface/internet/ipsec/connections:
Verbindung zur FritzBox Home: pmtu 0 mtu 1492 dont_filter_netbios
##### END SECTION vpn
So ... und jetzt muß nur noch der Peer ebenfalls DH2/AES-256/SHA2-512 mit einer Lifetime von 1 Stunde für P1 verwenden wollen - das steht dann sicherlich bei ihm im Protokoll.
Ich klinge zwar vermutlich wie eine kaputte Schallplatte (das war der Vorläufer der CD und der Tonband-Kassetten, liebe Kinder) - aber ich würde hier (nach dem nun klar ist, daß das Problem schon in P1 auftritt) immer noch als (aller-)ersten Schritt den Blick in die (entschlüsselten) VPN-Konfigurationen empfehlen.
Denn daß hier irgendetwas an dieser Stelle nicht stimmt / nicht stimmen kann, sieht man m.E. schon daran, daß für die VPN-Verbindung in der "Home"-Box gar keine Konfigurationsdaten für das lokale und das entfernte Netz angezeigt werden - bei der "Büro"-Box sieht das deutlich besser aus.
Und das (einzige) Protokoll oben, stammt eben auch wieder genau von dieser Box "Büro" (das kann man zumindest "erraten"), so daß man für die "Home"-Box nicht mal sinnvoll raten kann (wenn man das überhaupt wollte) - abgesehen davon, sollte/muß man die Support-Datei immer möglichst dicht am ersten Verbindungsversuch nach einem Neustart auslesen (aus beiden Boxen), denn da stehen eben "am Beginn" (wenn das noch nicht in endlosen Schleifen mit 4-5 Sekunden Länge wiederholt wurde, wie im Log in #29) noch andere wichtige Informationen in der "ike.log".
Reaktionen: uhus50
So, sorry. Hatte bissl gedauert. Die Daten der 7560.
VPN avmike
-rw-r--r--    1 root     root         15634 Jun 26 22:45 /var/tmp/ike.log
-rw-r--r--    1 root     root         20521 Jun 26 22:44 /var/tmp/ike.old
2020-06-25 22:41:34 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 73676a93e3801b0f RC 4cddece5ff8683f2 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:36 avmike:<<<  aggressive mode[68.142.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 9f95c35e4357842 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:36 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:41:39 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC cd1b7b5bed101c59 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:41:39 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:41:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:41:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:41:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:41:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:207
2020-06-25 22:41:39 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC cd1b7b5bed101c59 RC cbf4d0059de91457 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:44 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 6d93285ee6f0f871 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:41:44 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:41:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:41:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:41:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:41:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:208
2020-06-25 22:41:44 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 6d93285ee6f0f871 RC 49c9b67dbf9bd232 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:45 avmike:<<<  aggressive mode[68.147.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 4e2b5ff1f6f6b57 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:45 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:41:45 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:41:45 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:41:45 avmike:> user_query(ipaddr=68.147.xxx.xxx)
2020-06-25 22:41:45 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request send ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:41:47 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 4e2b5ff1f6f6b57 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:49 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC de421c05ace4b759 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:41:49 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:41:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:41:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:41:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:41:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:209
2020-06-25 22:41:49 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC de421c05ace4b759 RC 742a5beae3f01905 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:51 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 4e2b5ff1f6f6b57 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:54 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC f779c821a44be781 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:41:54 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:41:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:41:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:41:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:41:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:210
2020-06-25 22:41:54 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC f779c821a44be781 RC f1a794f72b121ce9 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:59 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 713f1ceabfe2cab7 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:41:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:41:59 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:41:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:41:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:41:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:41:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:211
2020-06-25 22:41:59 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 713f1ceabfe2cab7 RC 7bb9a3e96ede5d8b 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:00 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 1dd4eeb951db5a6b RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:00 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:59:02 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 1dd4eeb951db5a6b RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:02 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:59:04 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 6ceab4f1c20182c1 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:04 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:212
2020-06-25 22:59:04 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 6ceab4f1c20182c1 RC 853adf9195029770 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:06 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 1dd4eeb951db5a6b RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:06 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:59:09 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 466d030723aaa43e RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:09 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:213
2020-06-25 22:59:09 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 466d030723aaa43e RC cd5dc9ec122b7029 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:14 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 22819a59a37daafb RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:14 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:214
2020-06-25 22:59:14 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 22819a59a37daafb RC 75f2ca8e29b1f4f 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:15 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 3b61f147f34cc5ad RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:15 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:15 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:15 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:15 avmike:> user_query(ipaddr=68.147.xxx.xxx)
2020-06-25 22:59:15 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request send ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:59:17 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 3b61f147f34cc5ad RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:19 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 235c2df8f015f13b RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:19 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:215
2020-06-25 22:59:19 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 235c2df8f015f13b RC 86b83691ad47b09e 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:21 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 3b61f147f34cc5ad RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:24 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC ae4d8cb2f3cc6c36 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:24 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:216
2020-06-25 22:59:24 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC ae4d8cb2f3cc6c36 RC ac9b62c437ce5ec9 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:29 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC cf70903cff616928 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:29 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:217
2020-06-25 22:59:29 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC cf70903cff616928 RC 1c6d86013ad5e58b 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:31 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC dd9dfaa93d3cd959 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:31 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:59:33 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC dd9dfaa93d3cd959 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:33 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:59:34 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC f4396d6c0b90584 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:34 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:218
2020-06-25 22:59:34 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC f4396d6c0b90584 RC f153651185888565 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:37 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC dd9dfaa93d3cd959 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:37 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:59:39 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 7b09259cdb91194e RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:39 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:219
2020-06-25 22:59:39 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 7b09259cdb91194e RC cfb930f7938da105 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:44 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC dc8aacbac13e9245 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:44 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:220
2020-06-25 22:59:44 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC dc8aacbac13e9245 RC ad6eccd0b2e994a6 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:46 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC e6444329c20d1900 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:46 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:46 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:46 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:46 avmike:> user_query(ipaddr=68.147.xxx.xxx)
2020-06-25 22:59:46 avmike:68.142.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request send ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 22:59:48 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC e6444329c20d1900 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:49 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 890acc61a16c5a62 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:49 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:221
2020-06-25 22:59:49 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 890acc61a16c5a62 RC b5ae74b049807853 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:52 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC e6444329c20d1900 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:54 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 28db44bf4f1ca8a5 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:54 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:222
2020-06-25 22:59:54 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 28db44bf4f1ca8a5 RC 64c7d71730e7e20e 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:59 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC ee2cc9b017bd1c9e RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 22:59:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 22:59:59 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 22:59:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 22:59:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 22:59:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 22:59:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:223
2020-06-25 22:59:59 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC ee2cc9b017bd1c9e RC b83777cd4e66abfc 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:01 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 660834eb9d4df2ec RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:01 avmike:68.142.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:03 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 660834eb9d4df2ec RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:03 avmike:68.142.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:04 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 9b875c6e16fc72fe RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:04 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:224
2020-06-25 23:00:04 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 9b875c6e16fc72fe RC 7c9d7c373eebd20e 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:07 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 660834eb9d4df2ec RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:07 avmike:68.142.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:09 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 9bfa60dae3648ff RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:09 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:225
2020-06-25 23:00:09 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 9bfa60dae3648ff RC 3bb845ef3d8793ae 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:14 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 62519a5fd2ce7a19 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:14 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:14 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:226
2020-06-25 23:00:14 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 62519a5fd2ce7a19 RC f9fb924b98523728 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:19 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 3828de5b5f8af0ce RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:19 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:19 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:227
2020-06-25 23:00:19 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 3828de5b5f8af0ce RC f7ac0104d7b29353 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:24 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 24566cc65e2fa343 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:24 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:24 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:228
2020-06-25 23:00:24 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 24566cc65e2fa343 RC 6e508f1e54bf9e6e 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:28 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 9b1fa729d42c7707 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:28 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:28 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:28 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:28 avmike:> user_query(ipaddr=68.142.xxx.xxx)
2020-06-25 23:00:28 avmike:68.142.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request send ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:29 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 9b1fa729d42c7707 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:29 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC b43b3935e7a44469 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:29 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:29 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:229
2020-06-25 23:00:29 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC b43b3935e7a44469 RC 54e8df5544fb8ccd 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:33 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 9b1fa729d42c7707 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:34 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC ffd6ea4ed2351524 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:34 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:34 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:230
2020-06-25 23:00:34 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC ffd6ea4ed2351524 RC d9592344711162a7 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:39 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 53a84eacee792e03 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:39 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:39 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:231
2020-06-25 23:00:39 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 53a84eacee792e03 RC 1b7bbfe8c6341e8 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:42 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC c4a49ebecc54df9a RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:42 avmike:68.147.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:44 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC c4a49ebecc54df9a RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:44 avmike:68.107.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:44 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 83de050289935817 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:44 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:44 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:232
2020-06-25 23:00:44 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 83de050289935817 RC ff26c4e8e6350048 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:48 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC c4a49ebecc54df9a RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:48 avmike:68.107.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:49 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 95441a81997b5ed7 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:49 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:49 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:233
2020-06-25 23:00:49 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 95441a81997b5ed7 RC 29fc38a1f789afad 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:54 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 72aeff4f44f47873 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:54 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:54 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:234
2020-06-25 23:00:54 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 72aeff4f44f47873 RC 45dfb99f237eb81 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:57 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 95ef7714e507f98d RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:57 avmike:68.107.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:59 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 95ef7714e507f98d RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:59 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:59 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:59 avmike:unknown receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:59 avmike:> user_query(ipaddr=68.107.xxx.xxx)
2020-06-25 23:00:59 avmike:68.107.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request send ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
2020-06-25 23:00:59 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC d8ab3538be621849 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:00:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:00:59 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:00:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:00:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:00:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:00:59 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:235
2020-06-25 23:00:59 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC d8ab3538be621849 RC 9f93a5e9d5045519 0000 SA flags=
2020-06-25 23:01:03 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 95ef7714e507f98d RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:01:04 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 9729a720d0d9c870 RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:01:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:01:04 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:01:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:01:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:01:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:01:04 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:236
2020-06-25 23:01:04 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 9729a720d0d9c870 RC 7c3ef40ef987f84 0000 SA flags=
2020-06-25 23:01:09 avmike:<<<  aggressive mode[81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 708 IC 2b782da782b7adbe RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:01:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: no valid sa, reseting initialcontactdone flag
2020-06-25 23:01:09 avmike:aggressive mode Verbindung zur FritzBox Büro: selected lifetime: 3600 sec(no notify)
2020-06-25 23:01:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: XAUTH
2020-06-25 23:01:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: DPD
2020-06-25 23:01:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro receive VENDOR ID Payload: NAT-T RFC 3947
2020-06-25 23:01:09 avmike:Verbindung zur FritzBox Büro: add phase 1 SA: DH2/AES-256/SHA2-512/3600sec id:237
2020-06-25 23:01:09 avmike:>>> aggressive mode [81.107.xxx.xxx] Verbindung zur FritzBox Büro: V1.0 576 IC 2b782da782b7adbe RC 4495b6063123c824 0000 SA flags=
2020-06-25 23:01:12 avmike:<<<  aggressive mode[68.139.xxx.xxx] ???: V1.0 716 IC 827382d7942027df RC 00000000 0000 SA flags=
2020-06-25 23:01:12 avmike:68.107.xxx.xxx: aggrmode: init aggr-exchange: user request in progress ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org
VPN assocs
Verbindung zur FritzBox Büro: 84.126.xxx.xxx:0.0.0.0 255.255.255.255:0.0.0.0 0 SAs  valid enabled dynlocalip
    permit ip any 192.168.178.0 255.255.255.0
VPN connections
Verbindung zur FritzBox Büro: pmtu 0 mtu 1492 dont_filter_netbios
Sind diese "entschlüsselten Daten" in der gleichen Datei? Sie ist riesig und ich muss wissen wonach ich suche.
Das erste Protokoll endet um 22:41:02, während das zweite eine halbe Minute später um 22:41:34 beginnt. Nun frage ich dich: Haben die etwas miteinander zutun? ;)
Wie man im Protokoll sehen kann, versucht die Fritzbox Home eine Verbindung nach ID_FQDN : homecaresande.dyndns.org aufzubauen. Das passt nicht so ganz zu dem im ersten Beitrag und auch noch einmal später Gesagten, wonach angeblich der kostenlose DynDNS-Provider GoIP.de verwendet wird.
IKE-Error 0x2020"hash mismatch in received packet"
Zum Entschlüsseln der Konfig-Dateien aus der Fritzbox nehme ich meistens die Fritzbox Tools von mengelke.de. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten
Naja, es ist "zeitlich möglichst nahe". Ich versuche es die Tage laufende Protokolle zu besorgen, aber momentan geht es nicht.
Das "homecaresande.dyndns.org" ist mir auch schon aufgefallen und ich konnte mir keinen Rheim drauf machen. Denn in der Config der Box steht definitiv weder unter "DynDNS" etwas davon - da ist nur das eingetragen was ich gesagt hatte, also goip_de - und auch sonstwo finde ich eine Einstellung oder eine Spur davon - auch keine VPN Verbindung, es gibt nur diese eine zur GoIP.
Natürlich ersetze ich den Punkt mit dem Unterstrich um keine Werbung zu machen oder evtl. Zensur zu entgehen. Div. Foren verbieten domains und das mach ich aus Gewohnheit.
Kann es denn sein, dass die Fritzbox eine ältere Konfiguration bei DynDNS nicht vergessen hat? Die wurde gebraucht gekauft.
Normalerweise vergisst die Fritzbox keine Konfiguration bei einem Ankauf.
btw Im ersten Beitrag musst du natürlich auch noch den Punkt mit dem Unterstrich ersetzen, um deiner Gewohnheit Folge zu leisten.
Was soll das werden? Sind wir jetzt auf dem Kindergarten Niveau angekommen und sticheln mit Nichtigkeiten? Also ehrlich...
Reaktionen: HabNeFritzbox
Ich vermute mal, der erste Satz von @KunterBunter sollte dich auf die Anwendung der zu deiner FRITZ!Box passenden recovery.exe hinweisen. Nur dadurch werden wirklich alle Altlasten aus der Box entfernt (Rücksetzen auf Werkseinstellungen macht das nicht).
Sonst einfach mal recovery Tool ausführen und Box so wirklich zurücksetzen, dann kannst Konfig teilweise übernehmen, beschränke dich aber eher nur auf Zugangsdaten, Telefonbuch und Netzwerk. Kein VPN oder DynDNS, und richte die Teile neu ein. Wenn Konfig nicht zu Umfangreich ist, wäre besser komplett neu einrichten.
Ich würde fast wetten, dass ein Löschen der VPN-Verbindung in beiden FBs und anhand vieler Beispiele zu LAN2LAN -hier oder www- sich zwei vernünftige vpn-cfg`s zu basteln und dann einfach zu importieren, das Problem auch ohne recovery löst. Ein Blick auf die öffentliche IPv4 auf beiden Anschlussseiten ist auchnicht verkehrt, falls eine/beide Anschlüsse mit DS-Lite daherkommen.
Dass ein fqdn-Eintrag unverschlüsselt ... statt beginnend mit 4 §-Zeichen auftaucht im clearmode, zeugt imho von einer kruden Konfig, oder da wurde sinnfrei "geschwärzt".
LG and my2cent
GGT3
