Fritzboxdingsbums, Rückwärtssuche über www.telsearch.ch für Outlook
tzhscgu3
20 Okt 2006
Hallo FBF Gemeinde
Ich habe mir Fritzboxdingsbums zugelegt und möchte die Rückwärtssuche umbiegen, so dass der Name auf www.telsearch.ch gesucht wird. Ich habe diese Funktion schon auf meiner Asterisk und weiss wie es funktioniert, jedoch kenne ich mich zu wenig mit Outlook Makros aus.
Besten Dank.
Guido
Ich nehme an, es hat mir niemand geantwortet, weil mein Vorhaben so leicht ist, dass ich inzwischen selbst rausgefunden habe, wie es funktioniert.
Besten Dank.
ja, das würde mich auch interessieren. lösung bitte posten..
danke
Die RWSuche habe ich mit folgenden Zeilen ergänzt:
Function RWStelsearch(ByRef TelNr As String, ByRef vCard As String) As Boolean
    ' führt die Rückwärtssuche über 'www.telsearch.ch' durch
    ' Parameter:  TelNr (String):  Telefonnummer des zu Suchenden
    '             vCard (String):  vCard falls was gefunden wurde (nur Rückgabewert)
    ' Rückgabewert (Boolean):      'true' wenn was gefunden wurde
    Dim myurl                            As String             ' URL von telsearch
    Dim temp                             As String             ' Hilfsstring
    Dim tempTelNr                        As String             ' Hilfsstring für TelNr
    Dim alleTelNr                        As String             ' alle TelNr der gefundenen vCard
    Dim http                             As New WinHttpRequest ' WinHttp-Objekt
    Dim htmltelsearch                        As String             ' Inhalt der Webseite
    Dim Vorwahl                          As String             ' Vorwahl von TelNr
    Dim pos1 As Long, pos2 As Long, pos3 As Long               ' Positionen in 'htmltelsearch'
    Dim i                                As Long               ' Zählvariable
    'Eindeutige Suchwörter, nach denen die gesuchten Daten anfangen (ohne ", chr(09), chr(10) und chr(13)):
    Const SWVisitenkarte1 As String = "<a href=/vCard/"
    Const SWVisitenkarte2 As String = "title"
    ' TelNr sichern, da sie unter Umständen verändert wird
    tempTelNr = nurZiffern(TelNr, "0041")
    ' Suche wird unter Umständen mehrfach durchgeführt, da auch Firmennummern gefunden werden sollen.
    ' Dafür werden die letzten beiden Ziffern von TelNr durch '0' ersetzt und noch einmal gesucht.
    ' Schleife wird maximall drei mal durchlaufen
    i = 0
    Do
        ' Webseite für Rückwärtssuche aufrufen und herunterladen
        myurl = "http://tel.search.ch/result.html?name=&misc=&strasse=&ort=&kanton=&tel=" & tempTelNr
        http.Open "GET", myurl, True
        On Error GoTo catch
        http.send
        If http.WaitForResponse(10) Then
            htmltelsearch = Replace(http.ResponseText, Chr(34), "", , , vbTextCompare) '" enfernen
        Else
            htmltelsearch = ""
        End If
        On Error GoTo 0
        ' Link zum Herunterladen der vCard suchen
        pos1 = InStr(1, htmltelsearch, SWVisitenkarte1, vbTextCompare)
        If Not pos1 = 0 Then
            pos2 = InStr(pos1, htmltelsearch, SWVisitenkarte2, vbTextCompare)
            If Not pos1 = Len(SWVisitenkarte2) And Not pos2 = 0 Then
                ' vCard herunterladen
                myurl = "http://tel.search.ch/" & Mid(htmltelsearch, pos1 + 9, pos2 - pos1 - 10)
                myurl = Replace(myurl, "html", "vcf")
                On Error GoTo catch
                http.send
                If http.WaitForResponse(10) Then vCard = http.ResponseText Else vCard = ""
                On Error GoTo 0
                ' formatierte Telefonnummer aus vCard entnehmen
                alleTelNr = ReadFromVCard(vCard, "TEL", "")
                Do
                    pos1 = InStr(1, alleTelNr, ";", vbTextCompare)
                    If pos1 = 0 Then temp = alleTelNr Else temp = Left(alleTelNr, pos1 - 1)
                    Vorwahl = OrtsVW(temp)
                    alleTelNr = Mid(alleTelNr, pos1 + 1)
                Loop Until pos1 = 0 Or Not InStr(1, TelNr, Vorwahl, vbTextCompare) = 0
                TelNr = formatTelNr(TelNr, Vorwahl, "0041", False)
            End If
        End If
        ' Rückgabewert ermitteln
        RWStelsearch = Left(vCard, 11) = "BEGIN:VCARD"
        i = i + 1
        tempTelNr = Left(tempTelNr, Len(tempTelNr) - 2) & 0
    Loop Until RWStelsearch Or i = 3
    ' Besonderheit bei 'telsearch': Vor- und Nachname sind in vCard separat angegeben
    ' wenn kein Vorname vorhanden ist, dann "muss" es sich um eine Firma handeln
    ' dann wird der volle Name in der vCard (FN) in den Firmennamen (ORG) übertragen
    If RWStelsearch Then
        If InStr(1, ReadFromVCard(vCard, "N", ""), ";;;;", vbTextCompare) Then
            vCard = Replace(vCard, Chr(10) & "FN:", Chr(10) & "ORG:", , , vbTextCompare)
        End If
    End If
Exit Function
catch:
    MsgBox "Fehler: " & Err.Description, vbCritical, "Fehler"
End Function
formConfig habe ich so ergänzt:
    ' Einstellungen für die Rückwärtssuche laden
    Me.ComboBoxRWS.AddItem ("DasÖrtliche")
    Me.ComboBoxRWS.AddItem ("GoYellow.de")
    Me.ComboBoxRWS.AddItem ("11880.com")
    Me.ComboBoxRWS.AddItem ("telsearch")
    Me.ComboBoxRWS.ListIndex = GetSetting("FritzBox", "Optionen", "CBoxRWSuche", 0)
Leider habe ich noch nicht die neuste Version installiert.
Gruss Guido
[Edit wichard:
-Tags eingefügt.][/COLOR][/I]
Das Makro funktioniert in der Schweiz exakt genau gleich, wie diese von goyellow oder 11880.
Ich habe einfach eine Rückwärtssuche von Dir kopiert und diese für telsearch angepasst.
Zuerst hat es nicht funktioniert und dann habe ich die Rückwärtssuche von goyellow und 11880 genauer unter die Lupe genommen, bis ich verstand, wie diese funktionieren. Dann konnte ich telsearch zum laufen bringen.
An der Nummerformatierung aus der vcard musste ich nichts ändern. Diese funktioniert ohne Probleme.
Gruss
Danke. Ich werd die Änderungen bei Gelegenheit mal mit einbauen. Bei der nächsten Version wird es bei der Nurrmernformatierung Änderungen geben. Es sollte aber weiterhin funktionieren.
EDIT:
Ich hab es gerade Eingebaut. Allerdings kann ich es nur schwer testen. Das darfst du machen. Allerdings gibt es die einbindung nur in der neuen Version mit XMLHTTP.
shreddler
