Fritzboxen mit zwei Callthroughmöglichkeiten einrichten - Geht das?
johannes866
25 Nov 2004
eine Fritzbox 7270 ist bereits für Callthrogh eingerichtet, sie wird über sipgate antelefefoniert und leitet über eine kostenloses Festnetzflat weiter. Ich habe aber noch eine 7240 als Client eingerichtet.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich in dieser einen Betamaxen für günstige Handygespräche einrichte und dann ebenfalls z.B. über sipgate ansteuere und dann Callthrough über den Betamaxen betreibe? Was muß ich dabei beachten, falls überhaupt möglich?
Johannes
Hi johannes866,
ist eigentlich einfach lösbar: für den betamaxen eine Wahlregel für die Handyvorwahlen einrichten und dann brauchst Du nur den einen Calltrough
Danke.
Habe noch eine Verständnisfrage:
Callthrough ist so eingestellt, dass über eine kostenlose Festnetznummer heraustelefoniert wird.
Die Wahlregel besagt, dass Ausland und Handy über Betamaxen laufen.
Gilt Wahlregel vor Callthrough?
Johannes
Ja, so funktioniert das bei mir, ich habe das genauso eingestellt.
Alle Wahlregeln mit 00, 015, 016, 017 gehen dann über einen Betamaxen, der Rest über das Festnetz mit Flatrate.
das versteh ich noch nicht ganz.
Ich muss bei Calltrough doch die abgehende Nummer angeben. Dann wird doch über diese rausgerufen und nicht über z.B. einen günstigeren Sip-Provider....
Oder wie??
du kannst bei Callthrough auch alle ( nur die ersten 10) eingerichteten Sip Konten als abgehende Verbindung wählen.
Statt der NULL gibst du *121# für das erste usw. ein
Natürlich muß du wissen welche Zahl hinter dem gewünschten Anbieter steht.
Gruß Resool
Wahlregeln gellten auch für Callthrough, also haben immer höhere priorität als ein definiertes "abgehende rufnummer" (und hat damit genau das gleiches Verhalten als abgehender rufnummer bei Analoge Nebenstellen).
Gr telocho
Danke für die Antworten!
Ich werd mal testen....
Die Anmerkung von Resool ist aber doch interessant, es gehen dann also alle SIPs und auch die Nebenstellen, wie 1 oder 2 (dann natürlich ohne Weiterwahl).
Jetzt wäre noch die Frage, ob auch die IP-Nebenstellen, wie 620, 621 usw. damit direkt anwählbar sind?
