[Problem] Fritzfax ü/ FritzBox 7490 an Hitron von KD funktioniert nicht ü/ KD-Internet
Kammermeier
1 Jul 2005
Ich betreibe hinter dem Hitron-Modem von KD (Bridge Modus eingeschaltet) eine FritzBox 7490 mit aktueller Firmware und möchte unter Nutzung des FritzFax-Programmes über das Internet von Kabel Deutschland faxen.
Zusätzlich habe ich von zwei verschiedenen VOIP-Providern Internettelefonie eingerichtet, die ich eigentlich nur für ausgehende Mobilfunktelefonate nutze bzw. zusätzliche eingehende Telefongespräche mit eigener Nummer.
Wenn ich nun z.B. ein Word-Dokument faxen möchte, dann geht das offensichtlich nur über die Internettelefonie der kostenpflichtigen VOIP-Telefonprovider, und nicht wie beabsichtigt, über die Internetverbindung von Kabel Deutschland. Somit werden die Faxe kostenpflichtig über die Internettelefonie-Anbieter abgewickelt, was ich eigentlich vermeiden wollte.
Gefühlsmäßig kann ich mir vorstellen, dass mein Problem möglicherweise damit zu tun hat, dass ich in der Telefonie der FritzBox meine Telefonnummern als Festnetztelefone eintragen musste. Das würde dann bedeuten, dass die Fax-Software nur das Internetprotokoll der Telefonanbieter nutzt. Nach welchem Prinzip wird dann bei Faxen ausgewählt, welcher Provider herzunehmen ist? Kann man die Auswahl beeinflussen?
Was kann ich ggf. tun, um das Internetfax über meine Kabel Deutschland Verbindung laufen zu lassen?
Nutzt du Fritzfax auf dem PC oder die Faxversandfunktion der Box?
Bei ersterem musst du den Analoganschluss konfigurieren, vorausgesetzt, der (Analog-)Telefonausgang des Hitron ist mit dem Eingang der Fritzbox verbunden und die Leitung entsprechende konfiguriert.
Das wird über die einzutragende Rufnummer in den Fritzfax ISDN-Einstellungen "Eigene MSN" und ISDN Controller "FRITZ!Box Amtsanschluss Analog" bzw. "FRITZ!Box Internet" gesteuert.
Als eigene MSN habe ich eine "Festnetznummer" von Kabeldeutschland angegeben und Fritz!Box Internet eingestellt. Trotzdem versucht die Software immer den zuerst angegebenen VoIP-Provider zu verwenden. Ich schließe das aus folgendem System-Eintrag in der FritzBox: "Internettelefonie mit [email protected] über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache: Declined (603)" , wobei die Ablehnung erklärbar ist, weil mein vorhandenes Guthaben bei diesem Provider aufgebraucht ist.
Nutze FritzFax auf dem PC. Die Leitung ist entsprechend konfiguriert. Ich telefoniere auch über diese Leitung.
Für eine "Festnetznummer" von Kabeldeutschland muss dafür natürlich auch "FRITZ!Box Amtsanschluss Analog" eingestellt werden, weil der analoge Anschluss des Kabelmodems benutzt werden soll.
Danke. Das war ein Volltreffer, dabei war ich der Meinung, dass ich diese Variante auch schon durchgespielt hatte. Das Problem war, dass ich in FritzFax nicht die von dir angegebene Variante mit Amtsanschluss Analog gewählt hatte, weil die sog. "Festnetznummer" nicht wirklich eine echte solche ist. Egal, jetzt funktioniert es.
Ra67
