FW 40.04.50 für 7141 - Anrufbeantworter reagiert nicht auf ISDN
babajun
24 Jul 2006
habe die neue FW auf meiner 7141 installiert. Hat jemand Erfahrung mit dem integrierten Anrufbeantworter?
Meine Box ist an ISDN angeschlossen. Wenn ich übers Fetznetz die box anrufe, leuchtet die Festnetz-LED, aber obwohl der Anrufbeantworter dafür konfiguriert wäre, meldet der sich nicht. Beim Anruf über VOIP funktioniert der AB bestens.
Für die Einstellung Telefonie-Telefongeräte-Festnetz habe ich ISDN-Anschluss ausgewählt und die ISDN Nummer eingegeben. Sowohl mit oder ohne Vorwahl (MSN) erkennt der AB anscheinend den Rufeingang nicht. :confused:
Tips?
Danke Gerhard
... neue FW auf meiner 7141 ... ISDN ... erkennt der AB anscheinend den Rufeingang nicht. ...
Hallo Gerhard,
die erste Maßnahme in solchen Fällen ist immer, die fehlerhafte Übernahme wieder zu korrigieren.
Manchmal tut das schon ein PoR, manchmal ist es nötig,
  • alle Telefone zu löschen, dann
  • ISDN auf analog umzustellen (damit auch die letzten ISDN-Definitionen 'vergessen' werden, gefolgt von einem
  • PoR, und anschließend wieder alles
  • neu einzugeben.
PoR (Power on Reset):
  1. ISDN-Kabel abziehen,
  2. Power-Kabel abziehen,
  3. einige Minuten warten.
Danke vorerst. Ich werde heute Abend mal das recovery-image darüberbügeln. Melde mich dann zwecks Erfolgsmeldung - hoffentlich
PS: meine Anlage, Fritz!, NTBA, Schnurlos... sind jede Nacht via Zeitschaltuhr mehrere Stunden stromlos
Ohne Erfolg
folgendes habe ich erfoglos getestet:
1. Die recovery.image aufgespielt und alle settings neu eingegeben -> o.E.
2. "Eigene Telefonnummern" ISDN: 6-Stellig und mit Vorwahl eingegeben -> o.E.
3. Fritz! als einziges Gerät an die ISDN NTBA angesteckt -> o.E.
4. Testweise die Option Festnetz auf analog gestellt -> o.E.
5. Die Anrufe aus dem Internet funktionieren tadellos,
nur das mit dem ISDN klappt nicht. Hat jemand von Euch (in Ö) einen AON ISDN ADSL Anschluß (Annex B) mit funktionierendem Anrufbeantworter?
Ist das richtig wenn ich unter "eigene Telefonnummern" meine 6-stellige MSN eintrage, ohne Vorwahl...?
Grüße Gerhard
Die Einstellungen sind so richtig oder? Eigenartig, daß bei der Fon1 Auswahl das Festnetz einmal mit Nummer und einmal ohne da steht.
Du hast offensichtlich noch Restbestände in der Konfiguration für den analogen Anschluss drinstehen.
0xFaB1
