Galaxy S21 FE verbindet sich im 2,4 GHz Netz nur mit 20 MHz Bandbreite
daterio
30 Dez 2012
Guten Morgen,
an meiner FRITZ!Box 7510, 7520 und 7530 AX verbinden sich mein neues Samsung Galaxy S21 FE und meine beiden FireTV Sticks 4K nur mit 20 MHz Bandbreite.
Mein altes OnePlus 8T, welches nun meine Mutter hat, sowie ihr Vorgänger, ein Huawei P30 haben sich immer mit 40 MHz Bandbreite verbunden. Mein Surface Pro 8 verbindet sich auch wie gewünscht mit 40 MHz Bandbreite und nutzt das WiFi6 2,4 GHz Netz der Fritz!Box 7530 AX bzw. 7510 voll aus.
Kann das S21 FE wirklich nur 20 MHz Kanalbandbreite bei 2,4 GHz? Ich dachte 40 MHz ist schon lange Standard.
Hier ein Screenshot der FRITZ!Box Infos meines S21 FE. Achja, WLAN Koexistenz ist natürlich aus.
Mein S21 ultra hat an einer 7590 ax keine Probleme damit, sich mit 40 Mhz zu verbinden.
Kann es gerne heute noch an einer 7530 ax ausprobieren.
Hallo Roland. Danke für deinen Beitrag.
Dein S21 Ultra verbindete sich bei relativ guter Signalstärke komischerweise genau so wie mein S21 FE mit 229 MBit/s, was eher für eine 20 MHz Verbindung sprechen würde. Könntest du versuchen, dein S21 Ultra in unmittelbarer Nähe zum Router zu positionieren und schauen, ob sich der Wert erhöht?
Ansonsten wäre ein Vergleich mit der 7530 AX natürlich auch super. Nicht, dass die 7590 AX da ein Anzeigebug hat bzgl. 20/40MHz.
Gruß daterio
Hallo @daterio
gerne kann ich heute Nachmittag den Test an der 7590 ax wiederholen, und mich dabei im selben Raum wie die FritzBox aufhalten.
Aber vorab mal die Ergebnisse der 7530 ax, die auch etwas verwirrend sind....
Die AVM WLAN App zeigt dabei 40 Mhz, die 7530 ax hingegen nur 20 Mhz... Jetzt kann man es sich aussuchen :cool:
Alternativ kann ich es noch mit einer 6591 testen, was diese anzeigt.
Ich werde diesen Beitrag anschließend editieren, und die Ergebnisse der 6591 posten.
Naja, die 229 MBit/s sprechen auch hier für die 20 MHz, was natürlich für einen Anzeigebug in der 7590 AX spricht.
Ich habe das ganze auch noch mit einem Speedport Smart 4, der auf 40 MHz im 2,4 GHz Band eingestellt war, getestet. Da hat sich das S21 FE auch nur mit 2xx MBit/s in unmittelbarer Nähe verbunden. Ich konnte leider in den Speedport Einstellungen nicht sehen, ob das 20 oder 40 MHz waren, gehe aber bei der Datenrate von 20 MHz aus.
Traurig, dass da Samsung hinter OnePlus und Huawei ist.
Ich wollte die 7510 zentral im EFH positionieren und mit dem 2,4 GHz WiFi 6 Netz das ganze Haus abdecken, was auch reichen würde von der Reichweite, aber da ist mir die Datenrate dann doch zu gering, wenn viele Geräte nur 20 MHz können. Ich greife nun halt auf die 7530 AX und die 7520 als 5 GHz Access Points zurück.
Da du ja schon geantwortet hast, muss ich meinen Beitrag nicht mehr editieren...
Auf der 6591 dasselbe Spiel.... AVM WLAN App zeigt 40 Mhz an, die Fritte selbst 20 Mhz.
Hier noch die Daten der 7590 ax
Bei der 7590 AX fehlt im Vergleich zu den beiden anderen 256QAM. Ob das die Datenrate von 229 MBit/s bei 40 MHz Anzeige erklärt? Ich denke eher, dass es einfach ein Anzeigebug ist und das Handy eigentlich mit 20 MHz verbunden ist.
Weil Wi-Fi 6 sowohl QAM-1024 als auch QAM-256 beinhaltet, ist es keine „Besonderheit“. Bei den älteren FRITZ!Boxen, die noch kein Wi-Fi 6 aber schon QAM-256 konnten, ist es eine Besonderheit, wenn der WLAN-Client ebenfalls QAM-256 bietet. Zwei richtig komplizierte Sätze. Aber einfach ging es gerade nicht. Anders formuliert: Daran kann es nicht liegen.
air.reicht
